ich bin dabei Winterräder zu kaufen und habe mir dafür eigentlich die Alufelge PLATIN P69 (http://www.platin-wheels.com/de/platin-felgen.php?id=67) in 17 Zoll rausgesucht. Passende ABE und Gutachten für mein Fahrzeug gibt es. Das Gutachten enthält allerdings die Auflage, "aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1".
Nun weiß ich leider nicht, welchen Durchmesser meine Bremsscheiben haben. Ich habe serienmäßig die 17" Bremsanlage, konnte aber bisher nicht zuverlässig herausfinden, welchen Durchmesser die Bremsscheiben haben. Teilweise wird im Teilehandel (Internet) ein Durchmesser von 340mm angegeben, ich habe aber auch schon etwas von 337mm gelesen.
Weiß da jemand vielleicht Bescheid?
Ich hoffe mein Profildaten sind ausreichend, wenn weitere Informationen zu meinem Fahrzeug erforderlich sind, gebe ich die natürlich gerne.
Jörg
Hallo Jörg,
die Maße der Bremsscheibe 17'' : 340mm x 35,5mm
Zur Ergänzung:
ATE Bremsscheibe
Gefunden über OE-Nummer: 7E0 615 301 C
Gebrauchsnummern: 433100
Ø: 340 mm, Bremsscheibendicke: 32,6 mm, Mindestdicke: 29,5 mm, Bremsscheibenart: belüftet, hochgekohlt, beschichtet, Lochanzahl: 5, mit Schrauben, MAPP-Code vorhanden:
Vielen Dank!
Dann passen die Felgen leider nicht - zum Glück habe ich das Gutachten nochmal genau gelesen, hätte sie beinahe bestellt.
Dann muss ich mich wohl oder übel nach einer Alternative umsehen...
Jörg
Hallo Jörg,
bei einer 17"-Bremsanlage passen natürlich auch nur 17"-Zollfelgen und größer. Wenn Du nach 16"-Felgen geschaut hast, kann das nicht funktionieren.
Nein, war schon 17 Zoll
Scheint eine Besonderheit bei speziell dieser Felge zu sein, die mir wegen ihrer vielen Speichen am besten gefiel...
Nimm die gleiche Felge in 18'', dann passt es.
Das stimmt...
Will allerdings Winterräder auf die zur Not auch mal Schneeketten aufgezogen werden können. Ich weiß, dass das offiziell nicht vorgesehen ist, bei den 17 Zoll "Standardrädern" (also 7 oder 7,5 x17, ET 55) müsste das aber schon gehen. Bei 18 Zoll würde ich mir Sorgen machen... Vielleicht ziehe ich auf meine "Thunder" einfach Winterreifen auf und nehme dann die 18" Felgen für Sommerräder. Meine Sommerreifen sind allerdings noch nicht ganz runter, daher bin ich noch am Grübeln, was die beste Lösung wäre...
Jörg
hallo ..
hat jemand dicke und durchmesser der hinteren bremsscheiben beim 132 kw auf lager?
Interessant!
Wie kann ich eigentlich feststellen, bzw. wo kann ich für meinen Cali nachlesen, welchen Durchmesser die Bremsscheiben haben?
@ pratfisch Bremsscheibe HA
[TABLE]
[TR]
[TD=align: left][TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=align: left]Durchmessser
[/TD]
[TD=align: left] 294 mm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TR]
[TD=align: left]Bremsscheibendicke
[/TD]
[TD=align: left]21,9 mm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TR]
[TD=align: left]Mindestdicke
[/TD]
[TD=align: left] 19,5 mm
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hallo Cali Graf, um die gefragten Daten zu ermitteln, gibt es mehrere Wege. Nicht alle sind sicher und führen zum richtigen Ergebnis. Ich führe hier beispielhaft nur einige Möglichkeiten auf, welche sich generell zum Zwecke der Ersatzteilbeschaffung anwenden lassen.
Methode Nr.
  1. (die zuverlässigste..): Messen
  2. um sicher festzustellen, welche Bremsanlage verbaut ist, sollte man - und das gilt herstellerübergreifend - die Produktcodes in Erfahrung bringen und auch deuten können. Eine Liste der Produktcodes befindet sich im "VW-Fall" im Serviceheft. Diese Liste ist jedoch nicht vollständig. Eine vollständige Liste erhält man unter
    . Bei VW wären das am Beispiel des T5 die Codes 2E3=16" und 2E4=17". Mit dem Wissen um die Produktcodes lassen sich die netzübergreifenden Händlerangebote / Ersatzteilplattformen relativ sicher befragen bzw. bedienen
  3. Nutzung der Händler- und Ersatzteilplattformen mit Eingabe der KBA und Typbezeichnung - hier wird es relativ unsicher, Falschbestellungen sind aufgrund der vielfach unterschliedlichen Ausstattungsvarianten wahrscheinlich oder zumindest möglich.
  4. Frage deinen Händler oder deine Werkstatt - auch hier kann es zu Falschauskünften kommen
Hallo Nendoro,
danke für die ausführliche Antwort. Was mich jetzt interessieren würde: Wo finde ich den für meinen Cali zutreffenden Bremsen-Produktcode? Irgendwo im/am Fahrzeug oder in der Zulassungsbescheinigung? In letzterer habe ich schon alles durchgesehen und nichts gefunden.
Vielen Dank
Cali Graf
Ich antworte mal ...
Auf dem Aufkleber im Serviceheft 1. Seite oder auf der Sitzkonsole Fahrerseite vorn oben auf der Kante. In beiden Fällen sind im unteren Bereich mehrere Zeilen mit dreistelligen Codes aufgezählt. Da musst Du suchen ...
Erik
Jetzt habe ich im Serviceveft und am Sitz gesucht, die Aufkleber gefunden, jedoch nicht einen Code 2E3 oder 2E4. Variieren die Codes vielleicht ?
