Batterie laden bei Blue Motion
Auf dem Minus-Pol sitzt ein Sensor, der den Strom messen soll. Ob das Steuergerät das bei ausgeschalteter Zündung überhaupt registriert, weiß ich nicht.
Plus kannst du an die Batterie anschließen, Minus irgendwo an Metall (Masse).
gesendet mit Taptalk
noch eine Rückmeldung:
Habe alles so verbunden wie von Euch vorgeschlagen.
Nach fast 24 Stunden zeigte das CTEK einen Fehler an; es blieb bei der ersten LED hängen.
Seltsamerweise konnte ich das Auto noch kurz davor normal starten, der Wert mit 12,1 war "zufällig" festgestellt worden (am Zigarettenanzünder). Die Camperbatterie war bei 12,9 V.
Wie gesagt, war das Auto immer über mehrere Wochen mit Landstrom verbunden, es sollte ja eine Erhaltungsladung mit 1A nach vorne kommen.
Brauche ich jetzt eine neue Starterbatterie?
calineu
Wenn auch das CTEK die Batterie nicht laden kann, vermute ich auch eine defekte Batterie. Wenn es nicht richtig angeschlossen wäre, würde auch die erste LED nicht leuchten.
Ich würde auch davon ausgehen, dass die Batterie defekt ist. Habe meinen Dicken mit BM mit Ctek genauso geladen, also rot an Pluspol und schwarz an Masse (Schraube vorne rechts neben der Batterie).
Wird auch so im Handbuch beschrieben, sollte beim Laden und Überbrücken so gehandhabt werden.
Keine Probleme, weder beim Laden mit Ctek noch später beim Starten des Dicken. Und das nach 3 Monaten im Winterschlaf.
Außerdem sollte das Ctek eine Meldung machen, wie Andre65 es beschreibt.
Gruß Whity
bei mir hat die Starterbatterie ebenfalls den Geist aufgegeben.
Bin gerade dabei nach einer neuen zu schauen.
Frage an die Spezialisten, es ist eine 72 AH Batterie verbaut.
Kann ich problemlos auf eine stärkere mit z. B. 95 AH wechseln
oder muss ich da auf irgendetwas aufpassen.
Schrobi
Eine größere Batterie kannst du ohne Bedenken einbauen. Achte nur darauf, dass du beim gleichen Batterie-Typ bleibst (AGM ?). Beim BMT wäre es optimal, die höhere Kapazität im Steuergerät einzutragen. Es sagen aber auch einige, das geht auch problemlos ohne.
Hallo Andre65
danke für die schnelle Antwort.
Schrobi
  • 5 Jahre später...
@Andre65
    Theophil
