Beleuchtung der Schränke + Ambientbeleuchtung
DerSalzmann
Sowas nennt sich Zeitrelais.
woplop
Falls noch jemand zu wenig Zeit und Energie zum Basteln und ähnlich wenig Ahnung von Strom haben sollte:
Ich habe mir diese Batteriebetriebene 13 cm Lampe mit Klettband unter die Decke des Kleiderschranks geklebt
und den Fernbedienungstaster innen neben dem Anschlag der Tür auf gleiche Weise befestigt.
Schön hell und schnell gemacht.
Habe die Lampe als Newsletterempfänger von Pearl allerdings zu 0,- EUR zzgl. 4,90 EUR Versand erstanden.
  • 7 Monate später...
So bei dem schlechten Wetter heute hab ich mich mal an die Schrankbeleuchtung gemacht. Wichtig war für mich das beim öffnen der Schranktür das Licht angeht. Nun muss ich mir nur noch was für den Schiebeschrank einfallen lassen. Jemand eine Idee ?
Klar, schau´ doch ´mal in meinen Ausgangsbeitrag.
Gruß Christian
Wie hast du denn den Schalter in die untere Schiene bekommen ohne die Küche auseinander zu bauen ? Auf dem Foto sieht so aus als wenn der Schalter unten in der Schiene sitzt.
auch wenn der Thread nicht mehr top-aktuell ist, will ich doch noch 2-3 Kleinigkeiten dazu beitragen:
Zur Frage von Hardy:
Ich habe den Schalter in ein geschlitztes kleines Holzstück mit Heißkleber eingeklebt und von hinten in die vertikale Leiste (Türanschlag) mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt.
Die IKEA LEDBERG Leuchten gibt es jetzt leider nur mehr mit 24 Volt. Ich habe deshalb aus von dem großen Online Verkaufshaus (A...n) LED-Streifen namens JnDee™ Warmweiss Warm White Leiste 1M bestellt. Die machen ein schönes Licht, lassen sich leicht passend schneiden und prima löten.
Den Strom habe ich übrigens vorne an der Küchenzeile hinter der 12-Volt-Steckdose abgegriffen; der Strom soll ja ohnehin auch in den Küchenschrank. Auf eine gesonderte Absicherung habe ich verzichtet, da die 12-V-Buchse ja bereits angesichert ist.
Vom Küchenschrank lässt sich das Kabel sehr leicht in den Kleiderschrank ziehen, wenn man dort temporär die rückwärtige Verkleidung abnimmt. Ich habe eine Kunststoffleiste als Hilfsmittel zum Durchschieben verwendet.
Ich hoffe, ich konnte jemandem helfen!
Stiptec
  • 6 Jahre später...
Hallo Zusammen
tolle Sache, die ich auch nachbauen wollte... Leider finde ich beim besten Willen und ausprobieren nicht heraus, wie dieser Schalter funktioniert.
Die 3 Stecker haben ja die Bezeichnung 1=C, 2=NC und 3=NO. Das heisst, der Plusdraht muss auf 2=NC und der Minusdraht auf 1=C.
Soweit nehme ich an, dass es so OK ist. Wenn ich nun Strom auf die LED-Leiste geben möchte, verbinde ich das Minus auf die Batterie die mit 1=C verbunden ist. Wie muss ich nun das Plus anschliessen?
Versuch 1: Plus von Batterie direkt auf 2=NC . Ergebnisslos
Versuch 2: Plus von Batterie direkt auf Klemme mit + LED und Plusdraht auf 2=NC. Ergebniss LED leuchtet, aber der Mikroschalter schaltet nicht aus.
Wäre froh, wenn mir jemand zum richtigen Anschluss behilflich sein würde. Google findet keine Lösung ....
Gruss Jakob
Hallo Jakob,
mit dem Schalter wird ja nur eine Leitung geschaltet, Plus oder Masse, nicht beide.
Da hast du ja Glück gehabt das du keinen Kurzschluss geschaltet hast.
Ich würde - LED auf Masse legen. Plus von der Batterie/Sicherung auf C und Plus der LED auf NO.
C=Common / gemeinsamer Kontakt
NC= normaly closed, das heißt der Kontakt öffnet bei Schalterbetätigung
NO= normaly open, das heißt der Kontakt schließt bei Schalterbetätigung
Michael
Hallo Michael,
danke für Deine schnelle Antwort. Habe es so verdrahtet, funktioniert aber auch nicht. Kann es sein, dass der Schalter für 250V ist, dass es nicht funktioniert? Habe jetzt drei andere ausprobiert, das gleiche Ergebnis. LED direkt an Plus und Minus funktioniert einwandfrei.
Gruss Jakob
Hallo Michael
anscheinend war meine Plusleitung irgendwo unterbrochen. Jetzt funktioniert es wie es sollte. Allerdings muss das Plus der LED auf 2=NC, damit es für die Schranktüre funktioniert.
Danke für Deine Hilfe!
Gruss Jakob
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    theley Tarmac96 Otti_78 szlww Calilover6.1 Bobby59 MVCali ORWO85 Pladijs Callieman Bread Burtscher Evert-H Guldahl Schumiks Miri99
