LED - Leiste an der Heckklappe
Juergen05
ich würde gerne an der Heckklappe eine LED Lichtleiste anbringen,
um endlich etwas Licht nachts zu haben.
Hat jemand damit Erfahrung mit dem Anschluss....diese sollte beim
Öffnen der Klappe an-bzw.ausgehen.
Gruss, Jürgen
  • Antworten 33
  • Ridethebulli
  • JoJoM
  • skiesli
  • SuS
Hallo Jürgen,
ich hab die aus dem Shop hinten unter der Verkleidung:
Du hast 2 Anschlussmöglichkeiten:
  1. Wenn die Leuchte mit dem Öffnen der Heckklappe an gehen soll, schließt Du sie an der Kofferraumbeleuchtung links unten am Schrank an.
  2. Wenn die Leuchte nur mit dem Schalter zu betätigen sein soll, dann legst Du das Kabel rechts unten an die 12 V-Steckdose.
Die zweite Möglichkeit hat den Vorteil, dass Du sie auch bei geschlossener Klappe und umgeklapptem Bett als Leseleuchte nutzen kannst, da sie einen Schalter hat. Wir hatten sie erst an der Kofferraumbeleuchtung, aber da meine Frau sie auch zum Lesen nimmt, haben wir sie an die Steckdose umgelegt.
Ich habe mir meine eigenes (zusätzliches) LED Innenraum Licht realisiert. U.a. auch für den Bereich über der Ablage. Meine LED Leisten steuere ich mit Fernbedienung. Anschluss für die Funktion mit öffnen der Heckklappe sollte kein Problem sein.
LG Oliver
bitte ein Foto und welche Materialien. Das interessiert sicher nicht nur mich.
LG Sönke
2. Möglichkeit genutzt...aber als Leselampe...dann doch eher als Flutlicht:D
Als Leselampe geht auch ne zierliche Kopflampe (auch als Grubenlampe bekannt) :D
Hat jemand eine solche Leuchte in der Klappe montiert, quasi zwischen der "Stuhltasche" und Heckscheibe, um den Bereich unter der Klappe auszuleuchten?
Das dürfte ziemlich eng werden, weil da die Halterung zum Schließen des Rollos sitzt.
Aber auch bei der gezeigten Montage wird der Bereich hinter dem Auto noch gut ausgeleuchtet. Die Lampe ist ziemlich hell. In Wuppertal könntest Du Dir das in natura anschauen. ;)
Oder in Leverkusen:D
Besonders für Heckauszüge geeignet, aber auch ohne wird genug Licht von der Heckklappe reflektiert.
Das ist wirklich wunderbar hell.
Ich war kurz draußen am Auto, die Verkleidung oben, an der Ihr die Lampe montiert habt, scheint mir doch etwas "wabbelig".
Ist die möglicherweise beim Comfortline stabiler wegen dem Dachstaukasten? Wie habt Ihr die Lampe an der Verkleidung befestigt?
Ist das Abhnehmen der 12V von der Steckdose, zB. mit Stromdieb, problemlos möglich?
Ja diese led lampe ist echt toll! Habe mir das Teil auch eingebaut. Die leuchtleistung ist so gut dass man sie auch als Rückfahrlicht bei offener Heckklappe verwenden kann. :D:cool:
Einen Nachteil gibt es leider doch noch: Da die lampe so toll leuchtet zieht es im Sommer innert kürzester Zeit eine unmenge an fliegenden Insekten an. :eek::confused:
Ja ich weiss, das ist jammern auf hohem Niveau :D
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Montage mit beiliegenden Schrauben.
Stromversorgung mit Klemmleisten aus dem Baumarkt.
Led lampe ist schwenkbar.
Verkleidung hält das locker aus und bei der Montage der Kabel wirst du froh sein dass die Verkleidung flexibel ist. Im Board gibt es eine gute und funktionierende Anleitung
Vielen Dank für eure Antworten, ich glaube da mache ich mich mal dran!
Hier sind zumindest mal ein paar Bilder für den Einbau und den Anschluss an die Steckdose.
Caliboard - Endlich Licht im Kofferraum
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    stesa1427 Julian911 GC_600_4x4
