12V Verteiler - ist das okay so?
Bernd1000
Wer kennt sich mit Elektrik aus?
Ich hab (s. Bild) so eine 12V Verteilerdose gekauft und in die 12V Steckdose neben der Sitzbank gesteckt. An die kommt man sonnst immer so schlecht ran. Jetzt hab ich drei 12V Steckdosen da vorne und 2 USB. Das Teil hat eine 5A Sicherung.
Drei Fragen:
1. Kann ich das Teil immer eingesteckt lassen oder seht ihr da irgendwelche Sicherheitsbedenken? (zu weiss werden,...)
2. Solange da nix reingesteckt ist, sollte ja auch kein Stromverbrauch stattfinden, oder? Die CU zeigt keinen erhöhten Stromverbrauch an, wenn das Teil eingesteckt ist.
3. Kann ich da 3 Sachen gleichzeitig anstecken und noch USB Stecker benutzen oder droht Überlastungsgefahr?
Danke für eure elektrischen Fachkenntnisse!
LG, Bernd
  • Antworten 2
  • Bernd1000
  • Sebastian
Die USB Anschlüsse laufen mit 5V, deine regulären Steckdosen mit 12V - also muss da auch ein Spannungswandler drin stecken der wahrscheinlich auch im Leerlauf etwas schluckt. Wie viel das genau ist musst du nachmessen, am besten mittels Multimeter. Die CU ist nicht empfindlich genug um dir sagen zu können ob die Ströme im mA Bereich dauerhaft ein Problem sind oder eben nicht. Was generelle Überlastung angeht, wenn die Dose über welche du gehst mit 5A abgesichert ist dürfen alle angesteckten Verbraucher auch nie mehr als zusammen 5A verbrauchen - wobei ich ehrlich gesagt keine Idee hab welche sinnvollen Verbraucher du da dran stecken willst die dann eben auch unter 5A bleiben. :)
Was mich persönlich an der Dose schockiert ist das sie offen und ohne Abdeckung dort liegt. Gerade im Einstieg wirst du früher oder später Feuchtigkeit haben, im blödesten Fall hast du dann Wasser was in die offenen Steckdosen tropft und einen Kurzschluss verursacht. Von Kindern, Tieren und anderen "Unannehmlichkeiten" die da ggf. rein fassen mal ganz abgesehen... :)
Hallo Sebastian
Besten Dank für Deine wertvollen Kommentare! Genau solche Ratschläge brauche ich da mir da die praktische Erfahrung fehlt. Das mit dem Einbauort und der Sicherheit leuchtet sofort ein, das Ding muss woanders hin.
Also mein ohn hat viele Ideen, was er da alles anstöpseln will: Tablet Computer, Handy, etc. Meinst Du das braucht mehr als 5A? (Hab keine Ahnung).
Wie messe ich den "Ruhestrom"? Multimeter liegt irgendwo rum.. einfach vorsichtig in so eine Buchse rein, einmal am Boden, ein Pin an der Wand?
Danke Sebastian
LG, Bernd
