Tragkraft von Wagenhebern 2t / 3t
Hallo zusammen
Ich hab da mal eine ganz blöde Frage.
Meistens sind die Wagenheber ja mit 2 Tonnen oder 3 Tonnen Tragkraft angegeben.
Bezieht sich das tatsächlich nur auf die punktuelle Belastung oder doch auf das Gesamtgewicht des Fahrzeuges?
Ich Frage deshalb, weil ich einen 2t Wagenheber habe und mit diesem bis anhin alle Autos angehoben habe.
Mein Bulli ist aber ja bekanntlicherweise über 2t und mach mir da so meine Gedanken, ob Wagenheber das aushält....
Grüsse Spiderpig
  • Antworten 3
  • 4cheers
  • Bulliritt
  • Sebastian
  • Spiderpig
Es geht nur um die punktuelle Belastung, bei stehendem Fahrzeug wird die Gesamtmasse auf die 4 Räder verteilt - nicht unbedingt gleichmäßig je nach Ausstattung oder eben auch Beladung. Man versucht daher den Wagenheber immer an der Fahrzeugmasse zur orientieren, so hast du genug Toleranz. Ich sag mal für die meisten Sachen lohnt es sich noch ein paar Unterstellböcke in der Garage zu haben, zum einen als zusätzliche Sicherung und dann machen die sich natürlich auch immer gut wenn man mal mehr als eine Stelle anheben muss...
Gute Idee, aber z.B. hinten ist es nahezu unmöglich an der Wagenheberaufnahme gleichzeitig Wagenheber und Unterstellbock "unterzubringen". Und eine Alternative hab ich noch nicht gefunden. An den HA-Diff-Rahmen hab ich mich nicht rangetraut...
Ansonsten würde ich auch zu einem 2,5-3t-Heber tendieren, auch wenn man nicht gleich den ganzen Cali anheben will.
Hallo Spiderpig,
vergiss es, mein 2T Wagenheber hat beim 4. Rad die Grätsche gemacht und hat nachgegeben. War gar nicht so einfach, den
Bus dann wieder mit dem Org-Heber wieder anzuheben.
