Kühlbox kühlt auf maximal -4 Grad runter
Dominikus
irgendwie hat meine Kühlbox zu Anfang auch besser funktioniert.
Bei 10 Grad Aussentemperatur (lt. MFA) schaltet sich der Kompressor
nur auf Stufe Max. ein und kühlt dann allerdings auf ca -8 Grad runter.
Auf den anderen Stufen tut sich nichts.
Interessant ist, das der Aussentemperaturfühler der CU -1,5 Grad anzeigt.
Besteht da evtl. ein Zusammenhang?
Roland
  • Antworten 18
  • SuS
  • Dominikus
  • Tom50354
  • Almashiefer
Ja, dann ist es in der Kühlbox kalt genug
Klar. Damit gesicherte Daten erhoben werden können muss man
Die Stufe
Die Temperatur im Cali
Die Temperatur in der Kühlbox und vielleicht die Aussentemperatur
erfassen.
Waeco sagte mir, es liegt meistens an fehlender Kühlflüssigkeit. Also tauschen.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
ich habe den Fehler gefunden. In der CU hatteich ja immer eine Aussentemperatur zwischen -0,5 und -1,5 Grad.
Daraufhin wollte ich den Fühler Aussentemperatur G 249 für die CU prüfen. Er befindet sich unter dem linken
Fahrzeugboden. Als ich den Fühler ausbaute sah ich, das die Isolation des Leitungssatzes etwa 1 cm vor der Steck-
verbindung wahrscheinlich schon bei der Montage beschädigt wurde. An einer Leitung hatte sich schon etwas
Grünspan gebildet und sie war kurz vor der gänzlichen Unterbrechung. Nach instandsetzen des Leitungssatzes
zeigte die CU eine Aussentemperatur von 7 Grad (MFA 5,5 Grad) und der Kompressor der Kühlbox lief schon auf
Stufe 4, was er vorher ja nur auf Stellung Max tat. Dies erklärt auch ein Zusammenspiel der Aussentemperatur mit der
Kühlboxsteuerung. Vielleicht hift es ja dem ein oder anderen weiter.
Roland
