Dominikus Geschrieben 4. September 2014 Teilen Geschrieben 4. September 2014 Hallo ihr Lieben, gleich mal zum Einstand eine technische Frage zu meiner Comfortline Kühlbox. Fahrzeug Bj. 2014. Laut von mir in die Box gelegtem Thermometer schaff ich bei Einstellung MAX im besten Fall -4 Grad. Bei Batteriebetrieb und einer Aussentemp. von 20 Grad. Muss ich mir Gedanken machen oder im Normbereich? Sonst kenn ich das von Kompressorkühlboxen etwas anders. Vielen Dank und viele Grüße Dominikus Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 4. September 2014 Teilen Geschrieben 4. September 2014 Hi! war lang nicht hier und bin daher unsicher, ob das beim 5.2 noch geht. Aber schau mal nach der Offest Einstellung. Cali CL-Kühlbox einstellbar? Wäre wohl der Weg um die Temperatur weiter nach unten zu drücken. Gruß und willkommen im Forum CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dominikus Geschrieben 4. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2014 Danke für die rasche Antwort... beim T5.2 gibt es die Offset Einstellung meines Wissens nicht mehr, da wird an der CU ja jetzt mit Stufen gesteuert. Was schafft Eure Kühlbox denn für Tiefstwerte? Gruß Dominikus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. September 2014 Teilen Geschrieben 4. September 2014 Es ist eine Kühlbox und keine Tiefkühlbox! Minus 4 ist völlig ok. Plus 4 wären auch ok! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dominikus Geschrieben 6. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2014 Alles klar... vielen Dank für die Info. Gruß Dominikus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 6. September 2014 Teilen Geschrieben 6. September 2014 @Tom: Warum steht dann im offiziellen Katalog die etwas kryptische Beschreibung zur Kühlbox im Cali CL: "Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l) Klassifizierung: *** Bis minus 18 Grad kühlfähig (abhängig von Außentemperatur) "? Quelle: You do not have the required permissions to view the link content in this post. auf Seite 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. September 2014 Teilen Geschrieben 6. September 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Waeco kommt schon deutlich tiefer als -4 Grad, das Kühlergebnis ist aber immer abhängig von der Außentemperatur, der Laufzeit und der Deckelöffungsfrequenz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almashiefer Geschrieben 6. September 2014 Teilen Geschrieben 6. September 2014 ... unsere hab ist jetzt mal richtig gefordert ... läuft seit einer Stunde circa zu einem Drittel befüllt ... und ist jetzt bei -5 Grad angekommen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dominikus Geschrieben 6. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2014 Also meine lief zwei Tage durch in der Tg bei 20 Grad auf Stufe Max mit paarmal Deckel öffnen und schaffte die oben genannten -4 Grad am Boden. Von ner normalen waeco kenn ich das wie gesagt anders mit - 18 Grad bis zu einer Aussentemp von 35 Grad. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. September 2014 Teilen Geschrieben 6. September 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Frage! Ich werde anregen, dass das geändert wird! Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 27. Dezember 2017 Online Teilen Geschrieben 27. Dezember 2017 Moin zusammen, aus gegebenen Anlass holt ich das Thema nochmal hoch. War ich es vom "alten" 2014er T5.2 gewohnt auch mal was Tiefgefrorenes in die Kühlbox zu legen, welches dann auch nach 2Std tiefgefroren blieb (dazu brauchte ich nicht einmal die maximale Einstellung nehmen), bin ich doch mit den T6 jetzt überrascht worden. Einstellung max und es geht nicht weiter herunter als +7° !!! Mir war schon aufgefallen, dass ich vorher mit Stufe 3-4 auskam und im T6 bereits auf Stufe 5-6 ( +9-10°) einstellen musste. Bevor ich jetzt zum gehe, der wieder mal Ahnungslos tut, weiß einer, ob bzgl. Kühlbox etwas geändert wurde oder muss/kann ich das monieren. Das ist einfach zu warm für eine Kompressorbox! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 29. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 Moin, mich beschleicht das Gefühl, dass wir das gleiche Problem haben. Ich habe kommende Woche beim Freundlichen in Heidelberg einen Termin. Ich war zuerst in Mannheim im NFZ und dort wurde mir erzählt das läge an den tiefen Außentemperaturen. Ja nee, is klar. Mein Vorgänger ein T5.2 hat im Winter genauso gekühlt wie im Sommer. Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 29. Dezember 2017 Online Teilen Geschrieben 29. Dezember 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann bin ich schon mal nicht allein. Gekühlte Grüße Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 25. Januar 2018 Online Teilen Geschrieben 25. Januar 2018 Moin Dirk, was ist bei deinem Termin herausgekommen? Aktuelle Temperatur bei Stufe 6 unglaubliche 5°+Celsius! War gestern in Reutte bei Schweiger und bekam auch dort die Antwort - haben wir noch nie gehabt. Muss man messen und dokumentieren und dann sehen wir weiter. Wir messen mal ab morgen an der Zugspitze. Bei fast 40 Calis ist das schon eine Referenz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 25. Januar 2018 Teilen Geschrieben 25. Januar 2018 hallo Söhnke, meine Kühlbox wurde mittlerweile auf Garantie getauscht. Sorry, ich vergaß zu berichten. Die neue arbeitet auch bei tiefen Temperaturen sehr gut. Auf Stufe 5 sind 0 Grad Celius auf dem Thermometer welches im Korb liegt ablesbar. Auf Max geht es runter bis - 6 Grad. ich finde das keinen schlechten Wert. Eventuell messe ich mal wenn das Thermometer auf dem Boden der Box liegt. Grüsse Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
