Einbau Porta Potti in Küchenblock, Schiebetür rechts
Wiridiana
Verwendet wurden 2 Kugel-Vollauszüge 350mm. Mit Alu-Winkel 50mm x50mm x 5mm wurden die Vollauszüge auf die richtige Höhe gebracht und seitlich ausgerichtet so festgeschraubt, dass sich die Auszüge mit ausreichend Luft herausziehen lassen. Festgeschraubt wurden die Winkel auf der Bodenplatte mit Halbrundkopf-Blechschrauben 3,9x13. Vorsicht beim Durchbohren der Bodenplatte, da darunter etliche Leitungen und Kabel verlaufen. Es ist aber ausreichend Luft nach unten vorhanden (Sichtkontrolle durch Abziehen des runden großen Deckels). Vorgebohrt habe ich mit einem Bohrer 2,5mm.
An die Auszüge habe ich auch Winkel angeschraubt und eine 6mm Multiplexplatte von unten mit kurzen Senkschrauben festgeschraubt. Ich hatte die Winkel in 5mm Stärke vorrätig. Eine Stärke von 3mm wäre aber auch ausreichend.
Die Auszüge rasten in der hintersten Stellung ein. Mir ging das etwas zu streng. Deshalb habe ich die beiden Nasen, die in das Kunststoffteil einrasten mit einer Zange etwas aufgebogen.
Eine andere Möglichkeit wäre, statt der Aluwinkel eine Lattenkonstruktion anzufertigen, um die Auszüge seitlich befestigen zu können.
  • Antworten 3
  • Wiridiana
  • Tom50354
  • ferscobulli
Fein!
Und wenn man sich dann aufs Potti setzt?
Da muss man doch vorher was drunter legen oder?
Sonst kippt das doch ???
Das ist auch nur zum Rausziehen und irgendwo abstellen gedacht. Der Korpus hat am Boden eine Schwelle. Wenn das Potti schwer wird, bekommt man es nur mit Mühe heraus.
ich habe seit 5 Jahren eine vergleichbare Lösung im Bulli.
Vorne mit einer klappbaren Stütze. Damit kann das PP auch im rausgezogenen Zustand genutzt werden und ist auch gleich höher, so dass man, wenn man drauf sitzt auch nicht die Knie neben den Ohren hat.
Mit einer umlaufenden Kante bleibt das PP auch an seinem Platz.
Alles in allem einwandfrei. Vor allen Dingen kann ich das PP auch rausziehen wenn das untere Bett ausgezogen ist da ich die hintere Bettplatte verkürzt habe.
Wird aber ausschliesslich für das kleine Geschäft in Notsituationen und Nachts genutzt.
Axel
    Ospl fromage
