Sampo Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hi, ich bin neu im Forum und bekomme meinen Cali wohl Uch erst Mitte Juni 2015, habe aber Erfahrungen mit dem iPad mini als Navigator. Da mein iPad keinen direkten Internetzugang hat und auch kein GPS Empfänger eingebaut ist, verwende ich einen externen GPS Empfänger, den ich über Bluetooth mit dem iPad koppele. Als Navi Programm verwende ich CoPilot HD Premium Europe. Damit auch die aktuelle Verkehrssituation eingeblendet wird, stelle ich über WLAN eine Verbindung zu meinem mobilen Hotspot her. Ausser, wenn mal wieder Updates von Apple oder der Navi App erfolgen, klappt die Navigation gut. Es dauert immer etwas, bis die Navi App angepasst ist. im Augenblick benutze ich die drei Geräte in meinem Volvo V70. Dort habe ich ein Clip und einen Halter von Brodit verbaut. Mit der Navi Software von ToTom, Gar,in etc müsste auch alles funktionieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
zepp_ch Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist zwar schon eine ältere Aussage, aber ich möchte das trotzdem richtig stellen: Wettereinflüsse wie Bewölkung, Regen, Schnee etc können UNMÖGLICH für dieses Phänomen verantwortlich sein. Das muss Zufall sein, denn GPS funktioniert grundsätzlich bei allen atmosphärischen Bedingungen. Damit man mit GPS eine Position erhält, muss man mindestens 4 Satelliten gleichzeitig empfangen und verarbeiten können (bei 3 Satelliten hat man nur eine 2D Position ohne Höhenangabe). Je mehr Satelliten man gleichzeitig sieht, desto zuverlässiger und genauer kann eine Position berechnet werden. Die aktuell 31 GPS Satelliten drehen sich permanent um die Erde und wechseln so konstant die Position und die Konstellation ändert sich ständig (nach jeweils 11 Stunden 58 Minuten ist sie wieder identisch). Die Einschränkung von GPS ist die Sichtbarkeit der Satelliten: In Häuserschluchten von Städten, in engen Tälern, unter Bäumen etc. ist der Empfang eingeschränkt, da die Signale diese Hindernisse nicht durchdringen können. Zudem sind durch die fixen Umlaufbahnen in nördlicher Richtung weniger Satelliten sichtbar als in den anderen Richtungen. Es gibt noch viele weitere Einflüsse, aber dies sind die wichtigsten (ich will hier nicht meine Diplomarbeit neu schreiben...) => Entweder war die Satellitenkonstellation schlecht oder die Hardware hatte ein Problem. Bewölkung kann definitiv ausgeschlossen werden! Grüsse vom All... zepp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Römu Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Guten Tag Ich stehe vor dem Kauf eines neuen mobilen Navigationsgerätes. Möchte nicht das Mobiltelefon verwenden und möchte das Navi in verschiedenen Fahrzeugen nutzen können. Gibt es eine Empfehlung für ein Gerät? Ev. eines wo auch die Fahrzeughöhe eingegeben werden kann? Oder wie macht ihr das in fremden Stätden mit Parkhäuser? Diese sind oft zu tief. Danke bereits jetzt für eure Hilfe. Gruss Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Für Parkhäuser gibt es Apps bei denen die m/m Einfahrtshöhe festgelegt werden kann . Zb Parkopedia. Bei Navis kenne ich das nicht. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Römu Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Vielen Dank, habe die App getestet, sieht vielversprechend aus. Hat noch jemand eine Empfehlung für ein Navi? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 3. März 2020 Teilen Geschrieben 3. März 2020 Nun, wenn Du die Maße eingeben möchtest und diese bei der Navigation berücksichtigt werden sollen, schau doch mal bei speziellen WoMo-Navis (evtl. auch als App verfügbar). Oder auch LKW-Navis. Die Dinger sind dann aber nicht für 150 € zu bekommen, dürften so bei mind 500 € starten. Schau doch mal, was die Camping-Händler haben. Und in den einschl. Camping-/Womo-Magazinen dürften dazu auch diverse Tests und Anzeigen zu finden sein. Ansonsten gilt: Schilder beachten! Und nicht (nur) aufs Navi hören! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Franz Josef Geschrieben 4. März 2020 Online Teilen Geschrieben 4. März 2020 Hallo zusammen. Ich meide Parkhäuser generell , da die Stellplätze meist schmal sind. Da ist die Dellen und Kratzergarantie im Preis mit dabei. Da parke ich lieber irgentwo ausserhalb und fahr mit Rad oder Öffis. Das Navi nutze ich selten und wenn ich irgentwo eine Ausfahrt verpasse, was solls , so kommt man in Gegenden in die man sonst nie gekommen wäre. Früher gabs auch kein N......... ok bin schon weg. Gruß Franz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Deshalb verfügt Ikea über sehr grosse Parkfelder, damit Mann keine Ausrede hat, Frauchen nicht zu begleiten! Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einfach den Nachbar eng auf seiner Beifahrerseite einparken. Dann hat man viel Platz auf der eigenen Beifahrerseite. Im Bus kommt man ja gut über die Schiebetür rein und raus...😀 Zitieren Link zu diesem Kommentar
carphone Geschrieben 4. März 2020 Teilen Geschrieben 4. März 2020 (bearbeitet) Ganz früher hatte ich mal ein Becker Navi, das war eher Mist. Danach ein Medion, war auch nicht so dolle. Dann habe ich mir fürs Auto ein Garmin Nüvi 2599 LMT-D mit Abdeckung ganz Europa gekauft. Und fürs Motorrad ein wasserdichtes Garmin Zumo. Von Garmin bin ich sehr überzeugt. Das Autogerät stecke ich vom Golf in den Bus einfach um und kann es in beiden Fahrzeugen benutzen. Meine Routenplanung für die Motorradtouren mache ich am PC und spiel sie in das Garmin Navi. POI Sammlungen habe ich mehrere drauf. Die Garmin Verkehrsdaten sind einigermaßen aktuell. Die tatsächlich gefahrenen Strecken kann man sich hinterher auf den PC runterladen und sieht dann ganz genau, wo man überall gewesen ist. Noch bessere Verkehrsinformationen bekommt man, wenn man mit der entsprechenden Garmin App die Trafficdaten per Bluetooth vom Smartphone auf das Navi automatisch übertragen lässt. Habe ich nur mal ausprobiert, kostet dann halt mobiles Datenvolumen. Chris Bearbeitet 4. März 2020 von carphone Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 5. März 2020 Teilen Geschrieben 5. März 2020 Garmin habe ich auch und verwende es wie Chris. Incl Motorrad. Die Verkehrsdaten über die Garmin App sind RTT Daten und wirklich aktuell. Datenverbrauch ist ehr zu vernachlässigen. Werde das Garmin wohl auch parallel zu dem Media Navi im Bus nutzen. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
