Suche Spezialisten für Climatronic nähe Saarland
Hallo Alle zusammen,
Ich bräuchte Eure Hilfe, wo gibt es einen Spezialisten für die Climatronic vom T5.1? Meine Climatronic funktioniert nicht richtig. Der Fehler ist nicht immer. Es betrfft immer nur den Fußraum, die Climatronic heizt oft den oft zu stark auf, im April war der Fußraum auch ab und zu zu kalt.
Ich war jetzt bei VW-Saarbrücken, auf der Rechnung steht:
Klimaanlage geprüft
GFS/ geführte Funktion
Stellglieddiagnose durchgeführt
Luftgütesensor ersetzt
Das hat 220,-€ gekostet und der Fehler ist noch da. Nach meiner Reklamation hat ein Mitarbeiter von VW den Cali gefahren, es hat alles funktioniert.
Als ich später weiter fuhr wurde der Fußraum wieder auf 36grad aufgeheizt. Ich habe wieder reklamiert. Bei stehendem Fahrzeug ging die Climaanlage wieder normal. VW sagt jetzt die Cimatic funktioniert normal. Gestern habe ich die Automatic z.B. auf 20 Grad gestellt im Fußraum war es 30 Grad lt meinem externen Thermometer mit ferfühler im Fußraum. So kann man doch nicht fahren. Kennt ihr jemand der mir weiter helfen kann, ich weis mir keinen Rat mehr. Sehe meinen Urlaub stark gefährdet.
Grüße aus Saarbrücken Karin
  • Antworten 6
  • Aurin
  • Sebastian
  • mammann38
  • dive2deep
Sofern sich das Problem halbwegs reproduzieren lässt wäre ein Ansatz sich die Messwerte zu den Temperaturklappen sowie auch zu den Temperatursensoren mal genauer anzusehen. Das sollte jede halbwegs fitte Werkstatt können, setzt aber halt voraus das man sich auch mal Gedanken macht wie das System regelt und nicht nur blind Bauteile tauscht. :)
Hallo-
ich empfehle dir das Autohaus Dincher - in Kleinblittersdorf
die sind auf VW Cali - so meine ich - besser spezialisiert und freundlicher als der arrogante Scherer oder Grosklos.
Martin
Ich will nun mal berichten wie es weiterging. Die empfohlene Werkstatt macht auf mich einen guten Eindruck. Ich fühle mich ernst genommen und es wurde weiter geprüft woran der Fehler liegen kann. Die Temperaturfühler sind in Ordnung. Die Stellmotoren für die Klappen funktionieren lt. Diagnosegerät auch richtig. Nun hat der Werkstatt Meister vermutet dass der Fotosensor nicht richtig funktioniert, der liefert unterschiedliche Werte für Rechts und Links, er ist nun bestellt aber noch nicht eingetroffen.
Hat jemand von Euch schon mal so einen Fehler gehabt, oder eine Idee woran der Fehler (warme Luft, nur im Fußraum, wahrscheinlich auch nur auf der Fahrerseite) herkommen könnte. Der Fehler ist nicht immer, oft funktioniert die Climatronik auch einwandfrei und ist unabhängig von der Einstellung. Auch bei Manueller Einstellung oder komplett auf Off gelangt Wärme in den Fußsraum.
Grüße Aurin
Hallo Karin, wie ging denn die Geschichte mit der Climatronic weiter? Gibt es eine Lösung? Ich hatte heute mit dem fast neuen T6 Cali ein
Ähnliches Phänomen: eine Düse heizt wie verrückt alle anderen kühlen. Nach Betätigen von "Max AC" wieder alles normal. Gruß Thomas
Hallo Thomas,
lies Dich mal hier durch, dann siehst Du klarer (oder auch nicht) :D
Bei dem Link geht es ausschließlich um den T6, welcher wohl eine andere Klimasteuerung als der T5.x hat.
Grüßle
Björn
  • 2 Jahre später...
hallo kann mir jemand sagen wo die temperaturfühler .. fussraum und oben genau verbaut sind .. wie kommt man am schnellsten ran?
danke
daniel
    Arel magicrunman
