OSBN Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo, oft diskutiert ist das Thema "Kabel". Mir persönlich ist eine Kabeltrommel zu sperrig. Deshalb transportiere ich das Kabel (25m) lose. Ist aber auch doof, wenn man irgendwo ran und erst das Kabel zur Seite gelegt werden muss. Danach passt es selbstverständlich nicht wieder in die Lücke wo es vorher war. Daher ist meine Idee das Kabel in eine Tasche zu tun. Gibt es Taschen (Wasserabweisend bzw. Wasserdicht) für Kabel, anstatt Kabeltrommeln oder wie löst Ihr das ggf. LG Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unser 25 m Kabel ist auf einer Kabeltrommel light = Schweißdrahtrolle aufgerollt und kann dadurch gut verstaut werden. Leicht, schlank, billig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo, ich habe eine Tasche fürs Kabel. Einfach eine Plastiktüte, mehr brautch's eigentlich nicht. Gruß Ronald Zitieren Link zu diesem Kommentar
ralli99 Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Moin, wir lagern die 25 m Kabeltrommel IP ... immer hinten im Schrank über der Gasflasche. Dort sind auch Adapter Werkzeug, etc. Man muss da auf dem CP sowieso dran, um das Gas aufzudrehen. Wir haben dazu einen Regalboden rausgenommen, dann passt die Trommel ganz gut rein. Vorteil der Trommel ist ja auch, dass man auch außen noch ein paar Steckdosen hat. Geht auch ratzfatz aufzurollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir lösen es ähnlich. Seit ich die sperrige Kabeltrommel entfeinert habe, ist das Kabel in einem Stoffbeutel unter gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo So eine Kabeltasche kann man bei fast jedem Campingzubehörhändler kaufen. Ich rolle mehrere Kabel mit unterschiedlichem Radius zusammen. Die Stecker/Adapter kommen eng gerollt in die Mitte. Braucht daher kaum Platz. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 18. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2014 @ Daniel: genauso plane ich es auch. Nur habe ich bisher keine passende Tasche gefunden. Hast Du evtl. einen Link zum Shop für mich. LG Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
j0nas Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the link content in this post. sowas? Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Hallo OSBN Ich hatte bei Obelink eine Kabeltasche gekauft und habe darin ein 10m-CEE Kabel (2,5m2). Für ein 25m Kabel mit "offiziellem" Querschnitt könnte die Tasche aber knapp werden - sie ist relativ flach ausgeführt. Ich finde sie bei Obelink aber gerade nicht - von Reimo gibts eine You do not have the required permissions to view the link content in this post. Tasche - könnte sogar das gleiche Modell sein. Gruss skyblue Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Obelink Tasche passt für mindestens 30 m und in der Mitte die Adapter. Tasche ist blau. Marke steht nicht drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Nach der Kabeltrommel, untergebracht im hinteren Kleiderschrank, entledigten wir das Kabel von der Trommel. Schön aufgerollt und so gelegt, dass die Stecker dann im Zentrum lagen, brachten wir es kurzfristig vorne im Beifahrerfußraum unter. Dieses unter die Gummimatte gelegt, stört dort kaum, eher im Gegenteil... Überhaupt Beifahrerfußraum: Dort ist auch noch Potenzial für weiteren Stauraum, grübel, grübel... Glücklicherweise benötigen wir kein langes Kabel mehr, dank Solaranlage :-) Lediglich ein 5-Meter-Kabel samt Adaptern schlummern seitdem im Bereich der Starterbatterie, als "Notnagel" sozusagen. Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Im Beifahrerfussraum liegt Nachts der Hund... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. UNterm Sitz? LG Gerd Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 18. August 2014 Teilen Geschrieben 18. August 2014 Nur mit dem Kopf... manchmal ist es auch der Schwanz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 19. August 2014 Teilen Geschrieben 19. August 2014 Hallo, das Geld für eine eigene Tasche haben wir uns gespart. Bei uns schlummert das Kabel in einem ausgedienten Kissenbezug, von der Größe her so, dass es bequem unter den Beifahrersitz passt. Gruß Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
