CaliGypsy Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 Hallo, da hat sich wohl jemand beschwert, dass die Kühlbox nicht exakt die Temperatur gemäß der CU Einstellung gehalten hat ... deshalb jetzt in 6 Stufen plus Maximalleistung statt in Grad Celsius ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 Jo! da bin ich voll auf der Seite von VWN! Finde ich gut so bzw. stört mich nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 18. November 2009 Online Teilen Geschrieben 18. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist bei der Gelegenheit vielleicht endlich der Temperaturfühler an den Verdampfer gerückt, wo er hingehört? Das Display im Mäusekino scheint ja jetzt "negativ" zu sein, also helle Zeichen auf dunklem Hintergrund. Damit sollte es dann vielleicht auch ohne Beleuchtung während der Fahrt ohne Kopfverrenkungen ablesbar sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 Am Kühlschrank selbst meine ich keine Veränderungen gesehen zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2009 Hallo, außer der geänderten Position der Gasdruckfeder und der Enge rund um den Danfoss Kompressor ... Gypsy You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls mal wieder jemandem im T5.1 der Deckel oder die Gasdruckfeder kaputt geht, kann man dann auf die Lösung des T5.2 wechseln oder ist das konstruktiv nicht möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 Doch das ist möglich! VWN bietet sogar einen sündhaft teuren Umbausatz dafür an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 hi, ich habe noch einen 5.1 (ez 06/2009) da ist die gasdruckfeder genauso wie beim 5.2 angebracht. auch die enge rund um den danfoss kompressor ist die gleiche wie auf dem foto von caligypsy. habe gesten das massekabel verbaut, da ist mir das augefallen, war bei meinem voherigen (ez 06/2008 ) noch wesentlich mehr platz nach dem abschrauben der seitenwand. dafür kann man jetzt bei hitze problemen des ladegeräts, einfach den deckel rausdrücken gruß daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2009 Hallo, die letzten T5.1 hatten schon die "neue" Gasdruckfeder. Ab wann genau, das weiß sicher der Tom ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. November 2009 Teilen Geschrieben 18. November 2009 ja das gabs schon beim T5.1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sleipnir Geschrieben 8. Mai 2011 Teilen Geschrieben 8. Mai 2011 Hallo! Die Stufenregelung der Kühlleistung entspricht sicher gewissen Gradzahlen in Celsius. Hat jemand das mal getestet? Ich frage, weil ich Insulin im Kühlschrank lagern muss, aber es darf nicht gefrieren, dann isses hin. Deshalb wär es gut zu wissen, was die Einstellung "Max" etc. bedeuten. Hab jetzt auf einer ersten mehrtägigen Tour Stufe 4 eingestellt; das wirkt bei 20° Außentemp. wie ein mäßig kalter Kühlschrank, also wohl um die 8°. Falls jemand die Vergleichswerte der Kühlbox-Einstellung "Celsius - Stufe X" hat, fein. Sonst muss ich da mal mit dem Haushaltsthemometer ran. Gut gefüllte Box sorgt für wenig Temp.Schwankung hab ich der Diskussion zur Selbstabschaltung der Box entnommen; die ist aber schon etwas älter und ich weiß nicht, ob VWN den Cali kontinuierlich verberssert oder nur, wenn die Beschwerden kommen. Gestattet noch eine Frage: Was bewirkt der vielzitierte Shunt? Achtung, hier sitzt ein Sprachmensch-Elektrik bitte auf Simpel-Niveau erklären... Grüße von der Elbe! Sleipnir Zitieren Link zu diesem Kommentar
rpk Geschrieben 9. Mai 2011 Teilen Geschrieben 9. Mai 2011 Guten Morgen Sleipnir, Insulin = damit ein relevantes Transportgut. Ich kenne nur die T5.1 Kühlschrankansteuerung und mittels (sicherlich) ungenauer Regelung haben wir zwischendurch bei 4 Grad Plus Einstellung teilvereiste Flaschen oder Eisbildung an der RÜCKseite und / oder UNTEN. Bei dem wichtigen Transportgut würde ich die Platzierung immer VORNE und MITTIG vornehmen, dort konnten wir NIE (an mehreren hundert Einsatztagen) Vereisung feststellen. Letztendlich sollte zur Sicherheit einfach ein Thermometer platziert werden, das gibt es sicherlich bei KIK für 1 oder ein wahrscheinlich Genaueres für 15 im Fachhandel. Technisch geht vielleicht auch ein Funkthermometer. Zur Umrechnung CU alt / neu habe ich leider keine Vergleichsangaben. Weiterhin gute Fahrt wünscht Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
altbeton Geschrieben 2. Juni 2011 Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 Hallo Sleipnir! Aus gegeben Anlass habe ich erst heute deine Anfrage gelesen. Es gibt aber eine recht gute Lösung und das ohne Kühlschrank, die ich auch schon bei hochsommerlichen Temperaturen erprobt habe. Die Nl Fa. FRIO, You do not have the required permissions to view the link content in this post. Schau da einmal hinein. Bin weder beteiligt noch in sonst einem vorstellbaren Verhältnis zu diesem Unternehmen. Das Zeug ist einfach nur gut. Gruß altbeton Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sleipnir Geschrieben 2. Juni 2011 Teilen Geschrieben 2. Juni 2011 Hallo Altbeton (klingt ja sehr schwer, Dein Name!) Habe Deinen Tipp befolgt und zwei Taschen bestellt. Sicher auch praktisch bei Wanderungen, Radtour etc. Es dankt und grüßt Dich und das schöne Wien aus Hamburg an der Elbe der Sleipnir Zitieren Link zu diesem Kommentar
