Welches Radio im T5.1 von 2005?
Sim-On
Hallo liebe Board-Freunde,
meinen Cali habe ich gebraucht gekaut. Allerdings ist leider kein Original VW Radio eingebaut.
Mittlerweile stört es mich aber, da man die Schrift auf diesem nicht sehr gut sehen kann.
Jetzt habe ich überlegt mir ein Original VW Radio zuzulegen. Am liebsten eines mit PDC-Anzeige und einer iPhone Schnittstelle im Handschuhfach.
Ist so eine PDC-Anzeige wie es sie im T5.2 gibt beim T5.1 überhaupt möglich?
Könnt ihr mir vielleicht eines empfehlen oder gibt es etwas zu beachten?
Danke schonmal.
  • Antworten 8
  • fossilium
  • Sebastian
  • smartcdi
  • Sim-On
Nein, am besten besorgst du dir eins was auch wirklich zum Baujahr passt. Die EPH/PDC bzw. Klima-Anzeige kam erst mit dem Facelift. Somit sollten die Gamma/Delta Radios am besten passen, dazu klärst du am besten was ab Werk verbaut war da evtl. die Antennenanlage auch dazu passen muss.
Hy,
ich hab zwar kein Radio von VW aber dafür war in meinem ein Blaupunkt mit 5 fach CD Wechsler und Navi fest eingebaut.
Das Delta passt:
Und nur das wurde als Originalradio ohne Navi im T5.1 California verbaut.
Gibts z.B. hier
bis auf die Anzeige der Klimaanlage und Sitzheizung geht heute beim RNS-510 im T5.1 schon alles. Wir haben einen 04er T5.1 mit OPS und RFK High im RNS-510 am laufen. Dazu Bedarf es aber eines RNS-510, einem OPS Steuergerät aus dem T5.2 und evtl. eine RFK-High. Dazu dann noch einen CAN-Adapter. Letztere sind aber erst ab Oktober wieder lieferbar.
Also, sowas geht im T5.1 mit dem RNS-510:
- OPS mit den original verbauten PDC Sensoren
- RFK-High und begrenzt die RFK-Low
- Die aktuelle FSE, ausgenommen die Premium+ mit Anzeige des Anrufers in der MFA
Schöne Grüße,
Peter
Hallo.
DAB kannst du außerhalb der Ballungszentren in der Pfeife rauchen ;).
Aber mal davon ab, möchte ich zum Delta noch eine Warnung aussprechen.
Das Delta kann, obwohl es "ausgeschaltet" ist, weiterhin Strom ziehen.
Da ist irgendetwas mit TIM im Hintergrund. Meines ist auch betroffen.
Ich denke das viele von den betroffene Delta ausgetauscht wurden
und immer noch als Gebrauchte auf dem Markt sind.
Hi
Ich hab mir jetzt für mein Delta einen Aux In Adapter bestellt und angeschlossen. Aber wenn ich auf CD umschalte kommt immer no cd, muss da noch was freigeschaltet werden ??
Gruß Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Blödes iPad schreiben: daher nochmal und so dass man es vernünftig lesen kann. Vielleicht kann einer der Admins den anderen Post löschen.
Hi Timo,
hast du schon mal versucht, 2x hintereinander auf die CD-Taste zu drücken? Das wäre nämlich die Umschaltung von internem CD-Spieler auf den Wechsler...
Ich hatte bei meinem Alten Dicken ein Dension-Adapter für nen iPod drin, der war hinten am Delta angeschlossen und hat den Wechsler simuliert. Vielleicht macht dein AUX das auch so :confused:
Ich hab damals nix freischalten lassen.
Viele Grüße,
Mario
    Biddie
