Erfahrungsbericht Packtaschen California-Camping/VanEssa
Sebastian
Ging alles etwas fixer als Gedacht, die Abwicklung/Auslieferung von VanEssa ging gelinde gesagt über Nacht. An der Stelle nochmal Danke an Frau Gogg von VanEssa für die hervorragende Kommunikation und die Beantwortung meiner vielen Fragen.
Nun aber zum wesentlichen, es sollte durch ± erkennbar sein wo ich subjektiv die Vor-/Nachteile sehe...
Fenster-/Packtaschen von VanEssa/California Camping (bis 2014):
+ Einbau teilweise ohne verschieben/umklappen der Rückbank möglich (aufgrund der eher instabilen Konstruktion)
- Befestigung im Fenster eher nervig, obere Lasche hinter der Jalousie einfädeln, Spannschiene links/rechts in die Führung drücken, Spannschiene festschrauben, unten nachdrücken, ggf. Klettband verwenden
- Eigengeruch (unserer Meinung nach auch nach 10 Monaten noch auf Kopfschmerz-Niveau)
- Befestigung über Alu-Spannschiene im oberen Fach, muss beim Packen beachtet werden, Platzverlust
- Fächer benötigen jeweils eine Mittelstütze zur Stabilisierung
- herausnehmbarer mittlerer Fachboden, Wand zwischen den Fächern instabil
- Materialanmutung und Reißverschlüsse hakelig
- mangelhafte Verarbeitung
- Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Bilder und Kommentare (u.a. zu den Qualitätsmängeln dieser Taschen) findet ihr in Beitrag #1 dieses Themas.
Fenster-/Packtaschen von California Camping (ab 2015):
- Eigengeruch (nicht so extrem, dennoch merklich und unangenehm)
- Befestigung über Alu-Spannschiene im oberen Fach, muss beim Packen beachtet werden, resultiert in Platzverlust
- zweigeteilte Rückwand, in unserem Fall nicht sauber/gerade genäht
- herausnehmbare/lose Fachböden, Wand zwischen den Fächern instabil
Weitere Bilder und Kommentare (u.a. zu den Qualitätsmängeln dieser Taschen) findet ihr in Beitrag #106 dieses Themas.
Fenster-/Packtaschen von VanEssa/Vaude (ab 2015):
- Einbau nur mit verschieben/umklappen der Rückbank möglich (aufgrund der stabilen Konstruktion)
+ Befestigung im Fenster sehr einfach, obere Lasche hinter die Jaluisie und unten reindrücken, fertig
+ KEIN Eigengeruch
+ Befestigung durch Verspannung der stabilen Rückwand im Fenster, kein Platzverlust
+ einteilige/durchgängige Rückwand & Außenseite(n), sehr formstabil
+ Materialanmutung und Reißverschlüsse hochwertig
+ subjektiv größere Innenmaße (hab leider vergessen die Innenmaße der alten/neuen CC Taschen zu nehmen)
+ sauberere Verarbeitung
+ Preis-/Leistungsverhältnis
Fazit: Nachdem wir nun alle 3 Varianten selbst in der Hand und in Benutzung hatten bleibt eigentlich nur eine abschließende Grundaussage. Das was wir von CC bekommen haben ist meiner persönlichen Meinung nach sein Geld nicht wert, gerade die Geruchssituation (und damit die unklare Situation zur Schadstoffbelastung) ist für uns mit Kleinkind ein K.O. Kriterium. Vergleicht man die alten/neuen CC Taschen mit den neuen Vaude/VanEssa (welche zum annähernd gleichen Preis angeboten werden), so kann man ausschließlich die Vaude/VanEssa Pack-/Fenstertaschen bedenkenlos empfehlen.
P.S.: Die schleppende Abwicklung seitens CC wurde ja nicht nur von mir bemängelt, unsere letzten Mails wurden erst nach Erinnerung mit Fristsetzung überhaupt beantwortet.
Leider verpasst den Beitrag noch zu ergänzen, wer mal was über Vaude lesen will sollte mal in die aktuelle 4-Seasons von Globetrotter schauen...
...vom Marketing bzw. Markenimage deckt sich das mit meinen Erfahrungen mit diesen Taschen.
Hier hoch das fehlende Foto:
So so sieht die Ersatzlieferung von CC aus ! Auch dieser Mangel wurde bereits reklamiert. Mal sehen was da noch tut.
Moin Zusammen,
ich hab da nochmal ne Frage....
Wieso passt nicht eine Tasche von Vaude/VanEssa auch am Comfortline hinten rechts hin?
Sorry, wenn das schon irgendwo steht... Ich hab's nicht gefunden.
Gruß EMD
Hallo EMD,
die Lehne der Rücksitzbank würde mit der Fenstertasche kollidieren. Für den CL und den Beach mit 2er Bank müssten die Taschen in der Tiefe geringer ausfallen, solche Tadchen sind aber für den Hersteller wohl nicht lohnenswert.
VG,
Oli
VanEssa wird am Oktober 2015 eine Variante für die 2er Bank anbieten.
Danke Oli+Sebastian für Eure Info's.
Ich habe gerade mit dem Service von VanEssa telefoniert.
Es wird ab Oktober wieder Taschen geben und auch einzeln, aber es wird keine spezielle für das rechte Fenster
des Comfortline geben.
So die Aussage.
Gruß EMD
...wieder geben? Sind die bereits alle ausverkauft?
Asche auf mein Haupt, falsch gelesen - mit 2er Bank kommt da wohl nix, ich denke wenn genug Nachfrage ist werden die sicherlich drüber nachdenken. Also am besten jeder der welche für die 2er Bank braucht einfach mal dort melden und dann abwarten.
@coop - scheinbar. :)
Genau sind Sie....
Steht auch in rot auf der Seite.
@Sebastian
Hast Du den Kauf bei CC gewandelt ? Oder hast Du wie ich nun vier Fenstertaschen von CC daheim liegen ? War die Ersatzlieferung bei Dir in Ordnung (Verarbeitung der Nähte, des Stoffes) ?
Oli
Oli, wir hatten wir in Beitrag #15 beschrieben reklamiert und angeboten bekommen sofort zu Tauschen (gegen die alten) oder die alten erstmal zu behalten und auf die neuen zu warten (was wir getan haben). Deshalb lagen bei uns noch alt und neu rum, denn CC wollte die alten gar nicht zurück haben. Da man nur einen Satz Spannschienen geliefert hat sind die alten eh nicht nutzbar/verkaufbar.
Zum Thema Qualität der Ersatzlieferung, siehe Beitrag #106. ;) Heute gingen alt und neu zurück an CC, mal schauen wann die Rückzahlung erfolgt.
Guten Tag in die Runde, ich möchte kurz über unseren Taschenkauf berichten. Wir haben einen Beach mit 2er Bank und wollten die praktischen Taschen auch auf der rechten Seite nutzen. Ich konnte keine Informationen über die Platzverhältnisse finden. Da wir die Bank selten verschieben, habe ich bei CC beide Taschen bestellt. Die Lehne paßt vorbei, ggf. etwas wegdrücken. Für uns ist es ok. Ich füge Fotos mit leeren Taschen an.
Viele Grüße,
piscator
Moin Piscator,
Danke auf diese Bilder habe ich gewartet 😊!
Grüße EMD
Vielen Dank für den Bericht über die neuen Vaude/Vanessa-Taschen. Die reizen mich schon sehr, vor allem, weil ise nicht mehr stinken sollen und Vaude ja in der Regel Qualität liefert. Eine Frage in die Runde - hat jemand die Taschen und einen Dachstaukasten? Ich habe mir das vorhin mal angeschaut, das könnte vielleicht knapp werden.
Antje
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Calicorn 72k1tt Powermiezi Jenny1801 atina philhof ErnstBulli Max_01 Elgato89 ktmchris Bucky2k california_1991 hro65 fkreuzer Jespermortensen PeDaNoLe Frankie72 Das-Phantom Mike.87 Ceder Onki
