Erfahrungsbericht Packtaschen California-Camping/VanEssa
Sebastian
Ich denke wir haben garnicht soviel Zeug wie andere... und das wenige kann auch bei schlechtem Wetter draußen bleiben... teilweise unterm bus oder unter der markise.
Und bisher hatten wir nur dauerregen aber keinen orkansturm...
Haben den bus ja erst seit 2500 kilometern. 😁
Tja dann fahrt doch mal weiter weg - vielleicht sogar mal über die Landesgrenzen von Niederösterreich hinaus ? 😂
Wir haben auch erst 60000km (da gibt es andere hier im Forum mit mindestens dem zehnfachen an Cali-Fahrerlebnis), aber dafür schon 260 Übernachtungen, wo halt echt jede erdenkliche Witterung dabei war. Das gehört halt zum Abenteuer dazu...
Hab mich verschätzt, sind 3750 km am tacho... In 2 monaten... Ohne alltagnutzung...
Finde ich garnicht so wenig...
Und dass bisher kein orkan war, finde ich garnicht so schlimm 😎
Habe auch nie behauptet dass ich großartige calierfahrung hätte, bloß dass ich die neue tasche nichtmehr kaufen würde und dazu stehe ich...
Liebe Grüße aus kroatien
8 Wochen Lieferzeit - is klar :)
Gibt es einen Reseller? Auf der HP sind ein paar Partner gelistet, MAHAG hat die Taschen nicht im Shop.
Ich habe auch die CC- Taschen für meinen Beach mit 2er Bank. Die in Fahrtrichtung rechte Tasche verhindert es aber, die Bank im Sitzmodus soweit nach hinten zu schieben, wie es eigentlich maximal geht. Dadurch wird der Fußraum kleiner. Mich hat es so sehr gestört, dass ich die rechte Tasche nicht mehr verwende. Ist natürlich eine Prioritätsfrage.
Die anthrazitgrauen sind eh sofort lieferbar, nur die hellgrauen sind aufgrund eines Produktionsfehlers des Lieferanten erst in 8 Wochen wieder verfügbar. Auf die warten wir nämlich auch. 🙄
Hallo zusammen!
Wir haben unsere FELLEISEN Taschen gerade im Sardinienurlaub einer ca. zweiwöchigen Bewährungsprobe unterzogen. Der Trip begann gleich mit zwei Tagen Dauerregen, so daß wir erstmal Zuflucht in einem Hotel gesucht haben. Die Taschen mit unserer Kleidung waren blitzschnell vom Träger entfernt und liessen sich dank der Trageriemen und Schlaufen wunderbar transportieren. Die Taschen bleiben in Form und alles lässt sich in den angenehm dimensionierten und stabilen Fächern unterbringen.
Auch im Bus haben sich die Taschen bewährt, das Umklappen der 3er Sitzbank mit unserer recht dicken Klappmatratze von Optima (11,5cm) war kein Problem, alles sitzt bombenfest.
Unsere Entscheidung für die Taschen fiel wegen ihrer Vielseitigkeit, man kann sie z.B. auch gut als Sitztasche verwenden. Und nicht zuletzt sehen sie auch richtig gut aus. 😉
Alles in Allem kann ich sagen, daß sich alle unsere Erwartungen mehr als erfüllt haben.
 für mich aber nach anderen Taschen und keiner Erweiterung für das bestehende System. Frag mich grad ob das Quicklock an der Tasche dann auch für die Befestigung im Fahrzeug genutzt wird, auf einem anderen Träger. Hat das schon mal jemand bei Felleisen angefragt?
Hab zwischenzeitlich Info bekommen.
Die Fahrradtaschen erhalten zusätzlich ein Fidlock für die Aufnahme des Radadapters. Das Tragsystem bleibt gleich, damit sind die Radtaschen kompatibel und nachrüstbar.
Hi zusammen,
bei mir ist es jetzt auch Felleisen geworden. Vorweg:
Die Systemidee und die Qualität überzeugen auch wenn man‘s in der Hand hat!
Muss gestehen, dass mich Anfangs der Träger eher abgeschreckt hat. Irgendwann hab ich die Idee und die entstehenden Möglichkeiten verstanden. Neben der modularen Bestückung (geteilte Rad-/Netztasche angekündigt) war’s für mich vor allem die Sache mit dem Vorhang!
Der Gedanke, beide Heckfenster dauerhaft zu verdunkeln, störte mich immer beim Thema Fenstertaschen. Bei Felleisen gibt’s nen Vorhang. Die Hälfte der Fenster bringt somit noch Licht in den Innenraum oder lässt meine neugierigen Blicke nach draußen in die Landschaft. ;)
Positiver Nebeneffekt:
Der Blick nach Radfahrern beim rechts abbiegen endet auch nicht an der C-Säule. ;)
Hab mich für Träger mit zwei Taschen, Träger mit Tasche und Vorhang und einen Vorhang extra entschieden. Grundbeladung ist bei mir also je eine Tasche und ein Vorhang zu beiden Seiten. Die übrige Tasche kommt in der o.g. Bestellvariante relativ günstig mit, wandert bei Mehrbedarf mit an den linken Träger, passt hinten an einen Sitz oder auch längs zwischen Staubox und Sitz.
Vorsicht falls ihr das Set mit „Tasche und Vorhang“ nehmt um ggf. später eine weitere Tasche nachzurüsten. Der Träger in dem Set hat nur an einer Seite die Laschen für die Befestigung der Tasche.
Nun, die Sache mit dem Träger bringt auch einen Nachteil mit sich:
100 % dicht gegen Lichteinfall ist das System erst mit optionalen (Thermo-)matten zwischen Träger und Fenster. Darauf wird auch von Felleisen hingewiesen. Mit Matte wär dann aber auch der Vorteil des rollbaren Vorhangs dahin. Hängt natürlich vom persönlichen Nutzungsverhalten ab, wie sehr der Nachteil als solcher empfunden wird!
Für mich, als Unten-Schläfer fand ich den Lichtspalt zwischen Tasche und D-Säule am ehesten störend. Deutlich weniger ausgeprägt ist das zwischen Tasche und Vorhang, sowie unten am Vorhang. Wobei da meine Serien-Rollos auch nicht komplett schließen. Gut gelöst ist das Thema schon nach oben, mit einer Gummilippe an der Tasche. Zur Seite fehlte mir halt was. Die Taschen sind in den Bildern noch nicht beladen. Das könnte den Spalt vielleicht etwas verringern. Trotzdem bin ich da gleich tätig geworden:
Hab an den Seiten, am Mittelsteg und unten schwarze, 50 mm breite Klettbänder eingezogen. Die an den Seiten und Unten stecken einfach zwischen Verkleidung und Fenster. Am Mittelsteg hab ich Klettkabelbindern positioniert und den breiten Klettstreifen vorne aufgesetzt.
Die Klettbänder lösen für mich das Problem des Lichteinfalls, kosten nicht nennenswert Fensterfläche und fügen sich recht unauffällig in das Gesamtbild ein. Von außen stört das auch nicht. Die (bei mir getönten) Scheiben bekommen dadurch einfach einen etwas breiteren tiefschwarzen Rand, das Band ist als solches kaum auszumachen.
So hab ich Licht - wo und wann ich will - und ansonsten ist rundum ausreichend verdunkelt!
Links, rechts, am Mittelsteg und unten rechts seht ihr die angebrachten Klettstreifen.
Hier mal vorher/nachher, mit montierter Tasche und Vorhang:
Der Spalt unten am Vorhang tritt nur auf, wenn man den Vorhang recht hoch befestigt. Da wurde ich von Felleisen noch darauf hingewiesen. Etwas tiefer gehängt, lappt der Vorhang unten leicht über und ist dadurch auch dicht. War nur grad schon durch mit „kletten“ und bin so mit der Position ganz zufrieden.
Joa, soweit mal hierzu. Bin froh, mich für das Konzept entschieden zu haben und schon gespannt was in der Systemlandschaft noch alles so nach kommt!
Christian
Da muss ich mich noch korrigieren:
Das Set gibt’s auch ohne Aufpreis mit Befestigungen für zwei Taschen. Günstiger einsteigen und ggf. später nachrüsten ist also jederzeit möglich!
könnte jemand, der die Vanessa-Fenstertaschen für einen Cali (mit Sonnenrollo) hat, so nett sein, die Tiefe der Tasche auf der Fahrerseite einmal für mich zu messen? Also ich meine, wie tief vom Fenster aus gemessen die Tasche ungefähr in den Innenraum ragt.
Wir warten nämlich immer noch auf unsere im Mai bestellten Taschen und ich bräuchte das Maß, um schon einmal die Peripherie weiter zu planen.
Vielen Dank und beste Grüße
Timo
Hat sich erledigt - der Hersteller hat sich gerade zurückgemeldet 😀
Sollte das für noch jemanden interessant sein: Die Vanessa-Packtaschen haben eine Tiefe von 15cm.
  • 3 Monate später...
Moin an alle Felleisen Taschen Besitzer,
wie seid ihr bisher mit diesen zufrieden? Gibt es evtl. etwas was negativ aufgefallen ist?
Freue mich auf euer Feedback.
Schon ein paar Touren damit gemacht und bin sehr zufrieden.
Konzept mit zwei Taschen und zwei Vorhängen für mich gut aufgegangen, Taschen bleiben auch voll beladen in Position, Kleinkram ist beim schlafen in den Vorhängen und an den Schlaufen an der Tasche gut verstaut. Tagsüber gehen die Vorhänge hoch und ich hab Licht und Sicht.
Die dritte Tasche hab ich zur Geschirrtasche in meiner XXS-Küche gemacht.
Bisheriges Fazit:
Strong buy!
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Calicorn 72k1tt Powermiezi Jenny1801 atina philhof ErnstBulli Max_01 Elgato89 ktmchris Bucky2k california_1991 hro65 fkreuzer Jespermortensen PeDaNoLe Frankie72 Das-Phantom Mike.87 Ceder Onki
