Chunkylover Geschrieben 8. August 2014 Teilen Geschrieben 8. August 2014 Hi, ich hatte irgendwo im Forum ein Foto gesehen da hatte sich jemand ein Seitenteil aus einem Pavillonzelt gebastelt...leider kann ich es nicht mehr finden. Praktiziert jemand von Euch diese Lösung? Mich würde interessieren bei welchem Baumarkt ihr das Teil besorgt habt und in welchen Maßen? Gruss Chriss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flair Geschrieben 8. August 2014 Teilen Geschrieben 8. August 2014 Moin, hier findest Du unter dem Menüpunkt Bastelecke ein Anleitung. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich hatte z.B. noch eine alte Markise rumfliegen die mal als Tarp dienen sollte. Den habe ich oben zu einer Lasche umnähen lassen, d.h. zwei Klettbänder hat der Raumausstatter angenäht, nun kann ich wie bei Toms Lösung im Calishop, den Stoff oben rüberwerfen und mit Klett um die Markisenarme befestigen. Unten hat der Raumausstatter einfach Ösen eingeschlagen, an denen ich jetzt die seitenwand mit flexiblen Gummis und Heringen abspanne. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich den Stoff vom Raumausstatter als Tarp hatte, wenn Du nichts falsch machen willst, kaufe die Seitenteile aus dem Shop von Tom, dann bist du in alle Richtungen flexibel bei einer möglichen Erweiterung. Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 8. August 2014 Teilen Geschrieben 8. August 2014 hallo ich habe nicht die baumarktversion .. aber in diesem Urlaub das Seitenteil vom Tom das erstmal im Einsatz gehabt .. super Sache .. gerade abends wenn es zugig wird muss man die Kerzen auf dem Tisch nicht ständig neu starten ;-) ich hatte es mal so auf Verdacht mitgekauft und bin echt happy damit! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
