Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Was auch gut funktioniert sind Bremsentlüftungskits von Shimano... da sind große Spritzen, Schläuche und v. A. Nippel dabei, die perfekt dichtend in die Abflussöffnungen passen. Als die Schläuche Knickfrei waren, hab ich damit und mit warmem Wasser, in dem ich Spülitabs aufgelöst habe "durchgeblasen", weil ich mir sicher war, dass sich in den Schläuchen an den Knickstellen "Grind" angesammelt hat.
Wie kann ich die A-Säulenverkleidungen denn zerstörungsfrei abnehmen zum Nachschauen? Habe da schlechte Erfahrungen mit ausbrechenden Clips
Als erstes muss der Haltegriff entfernt werden... unter der Abdeckung des Griffs finden sich zwei Schrauben. Die A-Säulenverkleidungen habe ich so abgenommen, dass ich jeweils alle fünf Finger ca. da wo der Griff sitzt benutze. Ich lege die Fingerspitzen da an, wo de Die Verkleidungen anliegen... ist quasi wie hebeln nur ohne Schraubenzieher und nicht unter der Verkleidung sondern direkt daneben... wo sie aufliegen. Dann steigere ich langsam den Druck biss die Verkleidung kommt. Wenn man es zu Ruckartig macht, brechen die Clips... wobei das auch nur Euroartikel sind.
Bearbeitet von basti2409
Hallo @Reno66
zum Abnehmen der A-Säulen-Verkleidung gibt es auch gute Videos im Netz. Suchtipp "Einbau Lautsprecher" in dein Fahrzeug. Die Hochtöner sitzen da drin. Die Rollos stellen keine Komplikation dar.
Viele Grüße, Jochen
hallo @Reno66,
hier im Post vom 4. Februar 2019 ist das für den T6 beschrieben.
vllt hilft es weiter
VG msk
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Paulaner urs71 Erikvanderkooij Road_Tenner Aurora2023 idontunderstand erhardjo Ostseebursche snickers_gn Bulli-Bike-Boulder-Beer JM96 zachiator Tarmac96 fireball Sverje-Paul Rockiebal aderci Tiatia aw1178 ger850 satmus Tobwar JoT6Aufstelldach Bulli-Roo Annik600 badger Kartika Calilover6.1 schnixyo Seb00 Musi simisch ceebee grischan99 Hilde4 pahe Joerg-im-Bus J-73 Camperine BoDo82 Juergens-Calli Tosch65 JoKleemann Hg58 Niwo Jens112
