Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Das Dach hat den aktuellen Crahstest bestanden, daher die Verriegelungen. Ok, super alle 0,0001% Fälle. Aber ich stand jetzt 1 Woche unter Olivenbäumen am Strand. Am selben Platz war ich 7 jahre mit dem T3 Joker. Dach zu fertig. Und nun ? bürsteln putzen ... so ein Krampf mit dem aussenliegenden Gestänge !!. Jedes Nachrüst T5 T6 GFK Dach sehe ich neidvoll an im Urlaub, da ist das wie früher: Deckel zu fertig. Die Ohrenspritze habe ich auch gleich gekauft. Danke für den Tip
  • 8 Monate später...
In Coronazeiten kann so Manches angegangen werden was bisher liegen geblieben ist. Die Dachabläufe habe ich aufgrund fehlendem "Werkzeug" noch nie gereinigt. Ich hatte mit einem Metalltrinkhalm drm 5mm vollen Erfolg. Ein intensiver Kontakt mit dem Cali. Mund mit Wasser füllen und vorsichtig über den eingesteckten Halm durchdrücken. Da mein Auto keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte war das sicher Coronafrei   😄.
Die Metallvariante vom Halm hat die nötige Steifigkeit um ordentlich einführen zu können. (sorry für die Zweideutigkeit, ist halt so)
Bei mir war einer der Abläufe durch die Verkleidung der A-Säule abgequetscht.
  • 7 Monate später...
Hallo, sind die Abläufe beim T6.1 Ocean 2022 noch gleich? Beim T6 Coast habe ich die Löcher gefunden, beim Ocean mit elektrischem Dach sehe ich keine mehr 🙈
Sind genau noch da wo die auch beim Coast sind/waren. Du musst natuerlich beim Ocean die Kunsstoffkappe die davor liegt abnehmen und dann findest Du die unter dem Kabelstrang der vorne auch herauskommt.
Bearbeitet von hangloose69
Perfekt danke Dir 👍
Den oben gezeigten abgewinkelten Trinkhalm habe ich heute bei "Depot" für 0,99 Euro erworben.
Es gibt ihn auch in Edelstahl zu diesem Preis.
Dies als Info für alle, denen die normalen Knick-Trinkhalme auch immer zu labberig sind. Zudem kann man ja in D keine Kunststoff-Trinkhalme mehr kaufen.
Gruß T2-Fahrer
Mach ich ja auch so, aber man muß aufpassen, daß man nicht zuviel Druck aufbaut, wenn ein Schlauch abgeklemmt ist (s.o.), denn dann flitscht er oberhalb vom Stutzen, und nix ist gewonnen.
  • 6 Monate später...
Hallo!
Ich hänge mich einmal hier dran.
Bei meinem California hatte ich das Problem, dass die Frontscheibe regelmäßig bei frostigen Außentemperaturen von innen beschlug und vereiste. Aufgrund meiner Anschlussgarantie bin ich zum Händler, der relativ schnell herausfand, dass die Wasserabläufe vorn verstopft und vereist waren.
Nun zu meiner Frage. Ich bin davon ausgegangen, dass die Anschlussgarantie hier greift. Vom Händler bekam ich aber die Rückmeldung, dass dies nicht abgedeckt sei. Auf meine Frage, was man denn dagegen tun könne, teilte man mir mit, dass ich bei der Inspektion den Hinweis auf die Reinigung der Abläufe geben solle. Das zeigt mir, dass dies nicht in der regulären Wartung vorgesehen ist, oder?
Daher stelle ich mir die Frage, ob dies nicht dennoch ein Garantiefall ist? Wie schätzt ihr das ein?
Sven
Hallo Sven
beim PKW ist Reinigen der Schiebdachabläufe Serviceumfang. Beim Cali nicht: T6:
Das ist alles. > Garantie wird eher nichts. Mangelnde Pflege wir es heissen.
Augen zu und durch,
BennoR
PS: Parallelfall:
August 2021 mein 6. Octavia in Folge, grad 1 Jahr alt (Dienstwagen) Scheiben laufen ständig an: Diagnose: Abläufe Schiebedach durch Wespennest verstopft. Kpl Frontwandisolierung und Boden nass, Schimmelansatz. Gesundheitsgefahr (soso...)  Auto war 4 Wochen zuvor in Inspektion mit "Reinigung Ablauf" (eher nicht sage ich!!!).
Fazit. Kpl Erneurung Innenraum erforderlich, knapp 2000€ zahlte ..wer ? Dienstherr.
Hallo in die Calinistenrunde, ja, sieht nicht schön  aus, aber bei unserem Cali, nunmehr ca. 15 (!) Jahre jung, sah die auch schon nach 2 Jahren so aus  und jetzt immer noch! Habe sie auch mal rausgesucht, sieht aber darunter immer noch gut und einwandfrei aus, habe sie dann mit Silikondichtmasse wieder eingedreht und gut ist, also f ü n f z e h n Jahre alt! Gruß  C.
Silikon ist kontraproduktiv. Da ist imho Essigsäure enthalten die gern Metall angreift. Nimm, wenn überhaupt ms Polymer oder einfach etwas gutes, hitzebeständig Fett.
Silikon niemals an Auto oder Boot etc.
Nochmals danke für die Rückmeldung! Ich habe übrigens erst einmal an die Kundenbetreuung bei VW geschrieben. Mal sehen, was sie antworten. Ich befürchte allerdings auch, dass du Recht hast.
Alles Gute fürs neue Jahr!
Bei mir waren beim T6.1  in beiden A Säulenverkleidungen die Schläuche mit Kabelbindern an den Kabelstrang gezogen und so gequetscht, dass nur ein Rinnsal durchkam. Ich hatte immer nach Starkregen bei geschlossenem Dach und stehendem Auto bei der ersten Fahrt Wasser im Genick. Ich habe die Kabelbinder jetzt entfernt und die Knicke aus den Schläuchen herausmassiert... jetz läuft das Wasser sogar so ab dass das kleine Ablaufloch in der Rinne am Ende "gurgelt".
Wenn es da oben zum Abschluß "gurgelt", dann ist es in Ordnung !
Das war schon zu T5.1 - Zeiten so und kann auch in den entsprechenden Threads im Paralell-Universum nachgelesen werden.
Ich verwendete zum Test sog. Knick-Trinkhalme, Ohrenspritzen mit Gummiball, größers Arztspritzen mit Aquarienschlauch-Aufsatz und dergl. mehr.
Bei hartnäckiger Verstopfung kann man auch einen Schaltzug oder Bremszug vom Fahrrad einsetzen, die sind schön flexibel.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Axelander83 Paulaner urs71 Erikvanderkooij Road_Tenner Aurora2023 idontunderstand erhardjo Ostseebursche snickers_gn Bulli-Bike-Boulder-Beer JM96 zachiator Tarmac96 fireball Sverje-Paul Rockiebal aderci Tiatia aw1178 ger850 satmus Tobwar JoT6Aufstelldach Bulli-Roo Annik600 badger Kartika Calilover6.1 schnixyo Seb00 Musi simisch ceebee grischan99 Hilde4 pahe Joerg-im-Bus J-73 Camperine BoDo82 Juergens-Calli Tosch65 JoKleemann Hg58 Niwo Jens112
