Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Hallo Gerd,
habe die Verkleidungen schon öfter zur Reinigung demontiert, doch dass die vordere Fläche eigentlich das Ablaufloch beinahe abdeckt ist mir nicht aufgefallen...
Super Tip von Dir an dieser Stelle nach zu arbeiten.
Werde ich auf jeden Fall auch machen.
Tolle Beschreibung!
Vielen Dank
Grüße Björn
Hallo Califreunde,
Eure Tipps waren sehr wertvoll und haben wohl die Lösung für "mein Wasserproblem" gebracht.
Zunächst reiche ich zur Verdeutlichung des Ausgangsproblems ein Foto von dem Innenleben des Schrankes nach; an der oberen ovalen Öffnung war das Herunterlaufen einzelner Tropfen festzustellen.
Nach meinen beiden Maßnahmen (Reinigung des hinteren linken Abflusslochs und gleichmäßiges Andrücken der Dichtung des Aluminiumsdaches hin bis zum gleichmäßigen parallelen Anliegen an das Dach) ist aktuell selbst nach stärkerem Regen keine weitere Feuchtigkeit festzustellen.
Nach der von einem von Euch mitgeteilten Klarstellung, dass die Kederschiene nicht im Bereich von etwaigen Karosserielöchern verschraubt oder angeklickt, sondern nur geklebt ist, kommt als einzige Schadensursache in Betracht, dass das Wasser wegen eines nicht funktionierenden Ablaufs im hinteren Bereich der Mulde stand und zwar über die Abflussöffnung hinaus. Denn wie das weitere Bild zeigt, bleibt bis zur Unterkante des Lochs immer etwas Wasser dort stehen.
Wie das Wasser dann von dort aus in die Karosserie gelaufen ist, ist nicht ganz klar. Es dürfte so sein, dass das viereckig abschließende Gummiteil, in dem sich die Abflussöffnung befindet (siehe vorstehendes Foto), nicht vollständig gegenüber der Karosserie abgedichtet ist.
Natürlich habe ich die weiteren Hinweise auch zu den vorderen Abflussöffnungen studiert. Sie haben mich zu der wirklich wichtigen Überprüfung der verborgenen Abflüsse veranlasst. Diese zeigen sich in der Tat, wenn man die längere Plastik-Abdeckschiene (nicht das Gummiteil am Ende der von links nach rechts verlaufenden Gummidichtung (!)) nach oben abzieht (Foto: abgenommene Schiene von unten), wobei es sinnvoll ist, die Schiene hinten unter leichtem Drücken nach vorne anzuheben, weil sich dort ein Befestigungsclip befindet, der nicht abreißen sollte. Er wird durch das Drücken nach vorne (dort ist durch das Gummiteil etwas Toleranz) etwas entlastet.
Ergebnis: Nach unseren ersten 3,5 Jahren hat sich doch tatsächlich trotz ziemlich penibler Reinigung der Dachrinnen eine gehörige Menge Dreck angesammelt (siehe Foto). Dem Rat, mindestens ein bis zwei Mal im Jahr die Endpartien der Rinnen zu reinigen, kann ich daher nur ausdrücklich zustimmen. Der an einer Stelle gegebene Hinweis zur Attraktion für die Kinder und Spaziergänger in der Straße kann ich nur beipflichten - es tröstet mich, wenn ich nicht der einzige Verrückte (dafür aber einer mit freien Abflüssen) bin…
Danke noch einmal an alle!
Ulli
Ich habe mir die Dachablauföffnungen jetzt auch mal genauer angeschaut. Die Abdeckkappen verschließen das Ablaufröhrchen aber nicht. Die Abdeckungen liegen oberhalb der Öffnungen und reichen nicht bis über die Ablauföffnung, was man an den Schmutzspuren am Abdruck der Abdeckung/Karosserie gut erkennen kann. Gelegentliche Reinigung sollte allerdings dennoch erfolgen.
Hallo Markus,
gut, daß auch Du da genau hingeschaut hast! Ich kann jedoch soviel sagen, daß seitdem ich die Verkleidungen bearbeitet habe, der Abfluß von dort oben deutlich flotter geht. Zu Beginn meines Blicks dorthin habe ich ein Glas Wasser (~0,25 l) dort entleert - unten an der Tür kein Austritt von Wasser, oben blieb Pfütze. Mehrere Minuten allerdings hatte ich nicht die Geduld zu warten. Nach der Aktion: Sekunden später unten Auslauf zu beobachten. Kein Stausee oben.
Allerdings habe ich zwischendurch auch "durchgepustet", aber hierbei konnte ich keine Verstopfungen feststellen - lief sofort ab. Dennoch kann ich den Effekt der Rohrreinigung nicht ausschließen. Insofern kann ich "eindeutige Kausalität" nicht beschwören.
Es ist jedenfalls m.M. zu knapp dort. Diese Kunststoffabdeckungen drückt man ja gegen Gummi und Kittmasse, da sind Toleranzen von 1 oder 2 mm möglich. Schau Dir mal Dein und mein 2. Foto an - da sieht man den Effekt von unterschiedlichen Fingern, die dort Kitt aufgetragen haben. Wenn die Austrittsöffnung auch nur teilweise verdeckt wird - schönen Dank.
Hallo Gerd,
Wegschneiden kann jedenfalls auch nicht schaden :). Die Tiefe wird allerdings von der Kunststoffeinführung am Holm und nicht von der Dichtmasse begrenzt. Liegt der Kunststoff der Abdeckung dort voll auf (tiefer geht nicht), ist die Bohrung immer noch voll frei. Ist mehr Dichtmasse drunter, wird der Abstand ja größer.
Falls keine Hilfsmittel zur Hand sind, mit einem handelsüblichen Trinkhalm/Strohhalm klappt es aus, man muss nur etwas pusten. Anschließend Wasser nachkippen.:)
ich habe die Abläufe bei mir auch gereinigt. Komischerweise läuft es auf der Fahrerseite wesentlich schneller ab als auf der Beifahrerseite. Stecke ich ne Kunsstoffspritze mit dem Schlauch ran und Kippe Wasser in die Spritze (ohne Kolben) und halte die dann hoch, läuft es fast gleich schnell ab. Muss das so?
Kommt man eigentlich an den Aulass heran wenn man die Radhausschale abbaut?
Danke!
Chribee
  • 6 Monate später...
Hallo Gemeinde
Hab nun am CP auch die Abläufe mit der Ohrenspülungspritze gespült.
Wasser läuft, aber was mich doch etwas irritiert.. .das oben die Schraube nach 15Monaten so wie auf Bild aussieht.
Sieht es bei euch besser aus ?
Gruss bbb
Diese "Oxydation" ist bei VWN leider Stand der Technik.
Habe diesen Zustand bei beiden bisherigen Calis nach kurzer Zeit vorgefunden und die Schrauben für je 25 Cent erneuert.
Bissl Wachs oder Fett drauf, dann ist Ruhe im Karton.
Gruß T2-Fahrer
Bei uns sahen die Schrauben genauso aus, nach ca 28 Monaten ist uns das aufgefallen. Echte "Wertarbeit". Unser Händler hat sie auf Garantie/Kulanz getauscht - vorsorglich alle da im Dachbereich- , vorher aber ordentlich gelackt, hoffe auf Ruhe für eine gewisses Zeit....
Jörg
Auf der Suche nach der Eintrittsstelle für einen kleinen Wassereinbruch Fußraum Beifahrer ist mir dieser Fred wieder aufgefallen.
Daher an dieser Stelle der Hinweis, dass auf Schulungen durch VWN den Kompetenzzentren sogar dieses Kupieren der Plastikverkleidung empfohlen wird.
  • 4 Wochen später...
Kurze Frage: Wo genau soll das Wasser eigentlich ablaufen. Bei mir läuft es relativ unkoordiniert aus dem Radkasten. 😁
@cyberostidas ist so richtig.
also eigentlich läuft das Wasser erst in den Wasserkasten unter der Frontscheibe (Das ist dort wo die Scheibenwischer sitzen. Es gibt ein Gitter in der Kunststoffabdeckung bei den Scheibenwischern.  Leuchtet da mal rein.) und von dort aus über die Radkästen ab.  Direkt am Ende der A Säulen kann man auf jeder Seite eine Ablauföffnung erkennen. Hier endet quasi der der braune Schlauch, der vom Dach in der A-Säule verläuft. Kippt man oben Wasser rein, kann man genau sehen wie es zuerst da raus läuft. Oder Ihre lasst oben einen Pusten und guckt wo es rauscht, dann findet man es auch.
Christian
die Vorbereitungen für Norwegen laufen.
Bei der Überprüfung der Dachabläufe bin ich auf der Suche in meinem "Jäger- und Sammler"-Haushalt auf diese Kunststoffpipette gestossen.
Sie passt perfekt in die vorderen Ablauflöcher. Das war bei meinem Bus schwierig, weil die Kunstoffummatelung so eingeschmolzen ist, dass ein Rest genau vor der Öffnung ist... und diese evtl. durch schlechten Ablauf zum Verstopfen gebracht hat. Ich werde es reklamieren...
... und schon geht's weiter: Ich wollte sicherheitshalber die Ecken der Abdeckschienen ausfräsen, da fällt mir auf, dass bei beiden die eine Seite bereits abgeschrägt ist. Leider bei einer der beiden Schienen die falsche Seite. Die Ecken müssten ja spiegelbildlich abgeschrägt sein...
Bearbeitet von Binou
  • Von 211 Mitgliedern gesehen
    carpfever urs71 FranzChristian RonSwanson Mipa Norsch Janmann05 Arel TrampCali Robsen hofx23 Mirjan Eddy_T6.1 Floooo FishAndSurf malte_ Fiss_jr yuzu089 Pladijs Alexdal us123 marchugo peterboy deekay Desi1 Walter66 Max_01 Dutoman Chefkocher Winki 206xl SchorschT6.1 oceanfrank RoLee enigma SauerlandCali miti11 noatakriver Jensmicha uschi11 philsN p.eter Mmx_89 Tim_Jochen MoR highroller02 pku70 schabot midabu Lidlroadtrain fireball LupoBavarese HerzogJan Parcival Sidenote GerSchi Franz56 hjd T3-4-5 SenorChilli MrBiochip Kakl62 Campingfan Dirk83 Lagodi fossilium toulouse derDicke Eddie12 Atze 1tobago chruesi reisender PaulW magicrunman die_braue Thosch Mucmonika Paulaner IMMU Bambo Franz Josef Winter2004 T2-Fahrer Matts Aurora2023 JanKorsika Jens442 Mephisto lunasquare crossbiker Mitmog tonitest Zeebulon Emmental hamu58 GER193 BetaTobi FreeDriver plonguel +111 Mehr
