Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
@ calimerlin:
So hab mein Profil mal ausgefüllt :-)
Der Link mit den Innereien ist mal klasse... Da sieht mal mal wo was versteckt ist.
Zum Thema Abfluss hab gepustet und gesaugt am Anfang fürhlte es sich so an als ob es komplett dicht ist.
Habe mit dem Strohalm gepustet und gesaugt, mit der Spritze das gleiche. Nach einer Stunde hat es dann
mal aus dem Radkasten zu tropfen angefangen. Hab dann noch mit dem dem Staubsauger gesaugt aber
es ist immer noch wie verflixt.... Vllt sollte ich am besten mal die Verkleidung der A-Säule abnehmen und
schauen ob der Schlauch irgendwie oben gleich abgeknickt ist.
Ich habe vorsichtig mit einem Zahnstocher geschaut wie weit er in die Öffnung geht und es war gerade mal
nen halber cm. Auf der anderen Seite ging er locker und leicht rein... Kann der Eingang so dermaßen verstopft
sein? Oder hat der Vorbesitzer evtl. das Loch zugeklebt?
@ tour9799:
Danke für den Link... Werde das auch noch checken...
  • 6 Monate später...
Hi Leute,
nachdem ich beim Frühjahrsputz festgestellt habe, dass beide Abläufe vorne verstopft sind, habe ich es erst mit dem Strohhalm probiert... ohne nennenswerten Erfolg.
Heute habe ich mir die eingangs erwähnte Ohrenspritze aus der Apotheke besorgt.
Ich habe die Spritze mit Wasser gefüllt und direkt in Ablaufloch gespritzt. Zunächst ging es sehr schwer und es kamen nur einige Tropfen aus dem Radkasten.
Nach mehrmaligem drücken und saugen gab es plötzlich keinen Widerstand mehr und das Wasser ließ sich leicht durchdrücken.
Ich habe zur Kontrolle die Dachrinne noch ein paar mal kräftig geflutet und das Wasser lief schön sauber ab.
Das selbe Spiel nochmal auf der anderen Seite und alles ist jetzt bereit für die Saison.
Die Spritze hat nun einen festen Platz an Bord. Echt eine tolle Lösung bei gerade mal 7 € Kosten.
Calidude
Hallo, ich verwende für die Reinigung immer WARMES 'SPÜLI'-WASSER unter Verwendung oben genanntem Stohhalm und mind. 2-maliger Reinigung im Jahr! (jeweils Herbst u. Frühjahr)
Gr. C.
Wasn dufte Tip mit der Ohrenspritze, hab ich gleich bei meinem Lieblingsapotheker bestellt!
Chris
Wo sind denn eigentlich überall Abläufe im Dach? Unser ist gerade bei der Dach Reparatur und da muss ich danach ja auch prüfen...Frage mich nur wo ich das Wasser hin kippen muss...
gesendet von meinem Oneplus One mit Tapatalk
2xvorn, rechts und links,jeweils unter der schwarzen Abeckkappe und hinten rechts und links. Spüli-Wasser vorn oben langsam und vorsichtig in Rinne von RCBR-Modul gießen.
Gr. C.
Ich habe meine Cali erst seit 4 Wochen und bis jetzt noch nicht Aufstelldach geschlafen aber nächste Woche gehen wir in die Ferien:D
Nun möchte ich auch eine Nasenpritzer kaufen...frage kann man auch Nasenspritzer etwas grössere nehmen oder passt sonst nicht mehr?
Wieviel mal soll man reinigen...denke regelmäßig auch wenn nicht verstopft ist oder wie ?
Ich würde bei dem 150ml Spritzer bleiben da mit grösseren die Gefahr des zu grossen Drucks von Wasser und Luft besteht und man den Abwasserschlauch herausdrücken könnte. Am Gardasee haben wir bei einem 10 Jahre alten Cali erfolgreich die Abflüsse damit freibekommen.
Wenn ihr unter freiem Himmel (ohne Bäume) steht besteht kein grund zur Sorge, einfach mal oben auf die Abflüsse schauen und gut ist. In sehr staubigen gefilden würde ich öfter mal nachschauen, gerade wenn sich Regen ankündigt. Insgesamt muss man das Thema nicht überbewerten, schaut ab und zu mal nach und fertsch.
Wichtiger wäre die Silberfolie auf dem Gehäuse der Hydraulik des Aufstelldachs. Hierzu findet ihr auch entsprechende Beiträge im Board.
Chris
Als relativ neuer Besitzer eines California Baujahr 2014 habe ich jetzt auch negative Erfahrungen mit Wasser in den Alaufschläuchen gemacht. Ich hatte die eigentlich erst vor kurzem mit der Strohhalmmethode gereinigt - Wasser lief ab. Letzte Woche, bei km Stand 12.000, leuchtet die Airbagkontrolleuchte auf. Werkstattbefund: Airbagschalter rechts defekt durch Feuchtigkeit. Rechter Dachablauf auf Höhe Unterkante Seitenfenster verstopft. Dort hat sich Wasser gestaut und ist irgendwie eingedrungen. Da sei ein Gummistopfen laut Werkstatt, der als Abhilfe erweitert wurde, vorsorglich auch gleich links.
Hallo Mary,
120 ml reicht vollkommen aus, wie Chris schon schreibt nicht mit zu viel Druck arbeiten.
Verwechsle aber nicht die gezeigte Ohrenspritze mit einer Nasenspritze bzw. Nasendusche, die sieht so aus:
Dürfte für den Verwendungszweck Ablaufreinigung eher weniger geeignet sein :D
Wilhelm
Vielen Dank für den Tipps
Habe gleich beim Amazon 120 ml Ohrenspritze bestellt:happy:
War vorher beim Apotheke und Müller und verkaufen sowas nicht (in der Schweiz).
Wertes Forum!
Es sei an dieser Stelle wieder einmal gesagt: besten Dank für die wertvollen Tips und Tricks!
Ich war heute zwar wieder einmal die Attraktion für die Kinder und Spaziergänger in der Strasse, aber durch unsere Dachabläufe fliesst das Wasser wieder :happy:
Mein Werkzeug:
Kosten: 0.- mal kurz den Arzt von nebenan gefragt :P
  • 10 Monate später...
mal a blöde Frage - und vielleicht auch für andere Unwissende interessant:
Wie zieht man die Abdeckungen vorne ab um an die Löcher / Abläufe zu kommen?
Dankeee...!!!
Hallo Andreas,
die schwarzen Kunststoffabdeckungen lassen sich einfach nach oben abziehen.
Man kann dabei auch nichts kaputt machen.
Gruß T2-Fahrer
Einfach kräftig nach oben abziehen.
Die Dinger sind nur draufgesteckt.
Gruss,
Edit: T2 Fahrer war wohl eine Sekunde schneller...:D
  • Von 211 Mitgliedern gesehen
    carpfever urs71 FranzChristian RonSwanson Mipa Norsch Janmann05 Arel TrampCali Robsen hofx23 Mirjan Eddy_T6.1 Floooo FishAndSurf malte_ Fiss_jr yuzu089 Pladijs Alexdal us123 marchugo peterboy deekay Desi1 Walter66 Max_01 Dutoman Chefkocher Winki 206xl SchorschT6.1 oceanfrank RoLee enigma SauerlandCali miti11 noatakriver Jensmicha uschi11 philsN p.eter Mmx_89 Tim_Jochen MoR highroller02 pku70 schabot midabu Lidlroadtrain fireball LupoBavarese HerzogJan Parcival Sidenote GerSchi Franz56 hjd T3-4-5 SenorChilli MrBiochip Kakl62 Campingfan Dirk83 Lagodi fossilium toulouse derDicke Eddie12 Atze 1tobago chruesi reisender PaulW magicrunman die_braue Thosch Mucmonika Paulaner IMMU Bambo Franz Josef Winter2004 T2-Fahrer Matts Aurora2023 JanKorsika Jens442 Mephisto lunasquare crossbiker Mitmog tonitest Zeebulon Emmental hamu58 GER193 BetaTobi FreeDriver plonguel +111 Mehr
