Wasserabläufe am Aufstelldach reinigen
Was auch gut funktioniert sind Bremsentlüftungskits von Shimano... da sind große Spritzen, Schläuche und v. A. Nippel dabei, die perfekt dichtend in die Abflussöffnungen passen. Als die Schläuche Knickfrei waren, hab ich damit und mit warmem Wasser, in dem ich Spülitabs aufgelöst habe "durchgeblasen", weil ich mir sicher war, dass sich in den Schläuchen an den Knickstellen "Grind" angesammelt hat.
Wie kann ich die A-Säulenverkleidungen denn zerstörungsfrei abnehmen zum Nachschauen? Habe da schlechte Erfahrungen mit ausbrechenden Clips
Als erstes muss der Haltegriff entfernt werden... unter der Abdeckung des Griffs finden sich zwei Schrauben. Die A-Säulenverkleidungen habe ich so abgenommen, dass ich jeweils alle fünf Finger ca. da wo der Griff sitzt benutze. Ich lege die Fingerspitzen da an, wo de Die Verkleidungen anliegen... ist quasi wie hebeln nur ohne Schraubenzieher und nicht unter der Verkleidung sondern direkt daneben... wo sie aufliegen. Dann steigere ich langsam den Druck biss die Verkleidung kommt. Wenn man es zu Ruckartig macht, brechen die Clips... wobei das auch nur Euroartikel sind.
Bearbeitet von basti2409
Hallo @Reno66
zum Abnehmen der A-Säulen-Verkleidung gibt es auch gute Videos im Netz. Suchtipp "Einbau Lautsprecher" in dein Fahrzeug. Die Hochtöner sitzen da drin. Die Rollos stellen keine Komplikation dar.
Viele Grüße, Jochen
hallo @Reno66,
hier im Post vom 4. Februar 2019 ist das für den T6 beschrieben.
vllt hilft es weiter
VG msk
  • Von 249 Mitgliedern gesehen
    JoKleemann Arel infonaut Hummel1964 Dokkarek jimmirain Midass_de Nowito wunderwuzi mike1212 wobie msk andi52 rfeskimo Floooo AlaskaJoe viwu92 Musi tom-ad-web Bulliro MrBiochip Robsen Sonnenschein Rolling-Stone6.1 Poppjo gueni33 pwrcrl H-Bird josmithjo t6_greenhorn Lilalu27 Gerhard_Wien duke209 calpin mdmeinke jensten msp400 Lumi flokel Calikämper birdybirdy Urlauber80 ulle70 abbyhund David0815226 Tobias0501 MUC_Cali Bergwerkzwerg Xenia Calilurchy introweb Luettgens Stef17 MCSchroeder IMMU iljoko Bussle2014 TLBR fringo Ravennaghia Hasenjaeger A4ke Tvari BjoernC Tobey ztrub zoolim Angel aus Neram starwars Zusi2 Trueff Timerider999 ailenrocrelseah Kiruna Joerg7 Nootka robin88 __T6.1__ UI107 OzCar83 Th0mmy Lenzel steff2000 Lidlroadtrain HolCo Dutoman Tim_Sroe TomH65 rokar andifine Phil-Cali ger850 HansJoachim Joe heiligsblechli DiPe Thosch OlanCali Schotstek Bulli1103 +149 Mehr
