Aufstelldach sinkt einseitig ab
Saharafreund
Hi Joern!
Aber selbstverständlich. Wir haben es doch schriftlich!
bzw.
kann das in der Praxis nur bestätigen was Tom schreibt, denn bei meinem Cali wurden ja beide Hydraulikzylinder in der Verlängerungszeit wegen starken Einsinken mit Eigenbeteiligung von 10% von der eigentlichen Rechnung über 666,02 Euro getauscht.
Allerdings ist dann wenig später ein Zylinder explodiert. Den habe ich dann auf Garantie des Ersatzteiles wieder kostenlos getauscht bekommen. Die kostenlose Ersatzteilgarantie gibt es allerdings nur wenn man wenigstens einen Euro für das Ersatzteil bezahlen musste. Für ein kostenlos eingebautes Teil würde man keine Garantie erhalten. So die Aussage meines Freundlichen.
Servus
Werner
Das heisst dann aber für den Jörnschen T5 (EZ: Jun2005) dass er sich die Nase wischt, denn die Baugruppengarantie ab 5 Jahren Fahrzeugalter (bzw. ab 100.000km) zahlt dann für das Aufstelldach incl. aller Komponenten (außer Steuergerät, aber das geht irgendwie fast nie kaputt ;)) nüscht...
Interessanterweise ist die Servolenkung (auch hydraulisch, oder? ;)) eine Baugruppe für die bezahlt wird... Fehler oder Absicht, dass das Sensibelchen Aufstelldach ausgeschlossen ist?
Jochen
bin seit 2,5 Monaten zum 1.mal Besitzer eines Cali mit Aufstelldach (Bj. Dez. 2011) und stelle gerade fest,
dass mein Dach auf der Fahrerseite, wie ich meine relativ schnell einsinkt. Der entsr. Zylinder
wird schon nach kurzer Zeit aus seiner Endstellung herausgezogen. Ich habe die gesamte Situation mit Fotos einmal dokumentiert, in der man den Punkt sehen kann wo der Zylinder am Bolzen
des Gestänges angeschlagen ist. Man sieht sowohl die Seite, die i.O. ist, als auch die einknickende Seite. Ebenso habe ich dort vermerkt nach welcher Zeit um wieviel cm das Dach absinkt.
Mein Versuch ging über 6 Std. Musste dann wegen Dunkelheit und Schneefall abbrechen.
Habe den Eindruck, dass ich so wohl in einer windigen Nacht auf jeden Fall aufstehen und
nachdrücken muss.
Meine Frage an dieser Stelle an die, die einschlägige Erfahrung diesbez. haben, ist das etwas, was
für eine Reklamation reicht, zumal ich noch Werksgarantie habe.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Calihorst 47
Hubdach.pdf
Hallo calihorst47,
alleine die Dokumentation (Hubdach.pdf) sollte ausreichen, dass der Freundliche
sich auf Werksgarantie damit beschäftigt. Ein Absinken in dieser kurzen Zeitspanne
ist ungewöhnlich und darf nicht vorkommen.
Hallo Calihorst!
Das ist definitv nicht in Ordnung. Ich meine mich zu erinnern, dass das Dach in 24h max. 2cm absinken darf. Alles was darüber ist, gilt als zu viel. Erinnere mich aber leider nicht mehr, wo das stand.
das ist definitiv nicht in Ordnung. Fahr mit der Dokumentation zum :D.
Ich hoffe, Du hast einen :D, der sich mit Calis auskennt.
Hallo Calohorst 47,
grundsätzlich darf das Dach nicht so schnell absinken.
Ich würde ein paar mal komplett Auf und Zu fahren, um Luft im System oder Partikel/Schmutz in der Dichtung auszuschließen. Wenn der Zustand dann so bleibt, ab zum Freundlichen.
Das Dach besser nicht so ungleich absenken, lieber vorher nochmal hochfahren. Das Gestänge mag die Verkantungen nicht so gern.
Interessant wäre, ab wann die Nachdrückautomatik greift, wenn das Dach absinkt?. So weit hast du es aber nicht kommen lassen?
@Tobias @Frank @Wolf : vielen Dank für die prompte Antwort. Werde
Kontakt zum Freundl. aufnehmen und dann berichten.
@ono: Habe durch Lesen des Forums von dieser Möglichkeit des Entlüftens erfahren
und vor meinem Versuch auch angewendet. Hat leider nichts gebracht.
Vor dem letzmaligen Schliessen (siehe auch Foto in Doku) habe ich das Dach erst wieder ganz
nach oben gefahren, damit ein gleichmässiges Schliessen gesichert ist.
Für den Fall, dass der Freundl. vorschlägt den Zylinder auszuwechseln, sollte man dann
aus Gleichlaufgründen darauf bestehen das paarweise zu machen?
Gruss calihorst47
Bei meinem Cali wurde nur der geplatzte Zylinder ausgetauscht.
Es funktioniert seitdem alles einwandfrei.
Ich glaube nicht, dass man beide erneuern muss.
Guten Morgen in die Runde,
es muss nicht immer der Zylinder sein. Im Urlaub hatte ich auch das Problem, dass sich das AD plötzlich einseitig abgesenkt hatte. Hatte zuerst den Zylinder in verdacht, bis sich herausstellte das eine Leitung die zum Zylinder führt geknickt war und durch den Druckverlust sich das AD absenkte.
Hallo in die Runde,
melde mich noch mal bez. meines sinkenden Aufstelldachs.
Es wurde beim :D sofort als Garantiefall anerkannt, da der Grenzwert wohl bei 4cm/24Std. liegt und dieser deutlich überschritten war. Man hat einen Tag versucht es mit diversen Einstellungen hinzubekommen - ohne Erfolg.
Anschliessende Diagnose: Rückschlagventil der betr. Seite defekt. Nach
Austausch der erforderlichen Teile konnte ich den Wagen dann gestern wieder abholen.
Beim ersten Kurzversuch war kein Absinken mehr festzustellen. So kann es bleiben.
Vielen Dank noch mal an das Forum für die Beiträge, die einem Cali-Neuling doch
eine grosse Hilfe sind.
Horst47
Rückschlagventil? Und wo soll das sein?
Könntest Du mir per PN mal Deine Fahrgestellnummer schicken? Dann kann ich gucken was die genau bei dir gemacht haben.
Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass die die ganze Pumpe oder einen Zylinder ausgetauscht haben.
Hallo Tom,
wenn ich mich recht erinnere, wurde gesagt, dass das Ventil im Zylinder integriert sei und im gesamten gewechselt wurde. Kann mich natürlich nochmal genauer erkundigen. Ich schicke trotzdem mal meine Fahrgestellnummer.
Gruss Horst47
Ok das macht Sinn!
Dann tippe ich auch auf den Zylinder. Versuche es aber rauszufinden!
Deine Email habe ich bekommen.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Nero3 erwin68 gromit2 Barbara1309 brian72 Janko_Hamburg markusprem Bastix reiseduo Herb28 Alybaba Tim_Sroe magicrunman Paulaner salalamander CaliCZ Rischko Dadojo polcali01 MrsKrgl alkr00219 BlueMarlin. bonanzarad Ostseebursche aw1178 BePla Callieman mgandke k1190 Calicorn cali_mck rodor dd_rabbit
