Aufstelldach sinkt einseitig ab
Saharafreund
… aber wenn die Kunden die schimmligen Brötchen doch trotzdem kaufen (für 3 Euro das Stück !) und sich dann einfach gegenseitig Tipps geben, wie sie jeden morgen am besten den Schimmel von den Brötchen kratzen können, warum sollte der Becker dann was anderes ins Schaufenster legen? 😉
Doch, nur zu gut. Viel zu gut. Und falls du damit auf Schnelligkeit grosser Unternehmen anspielen möchtest, A, B und C Variante zeigen doch gerade, dass schnell reagiert wird, aber bei VWN eben qualitativ zu schlecht (wie man an leider allzu vielen Dingen oder Lösungen am Cali sehen kann).
Soll ich dir den „Zusammenhang“ nochmal ganz ausführlich und im Detail erklären? Mach ich sehr gerne. 😉
Liebe Grüße
Butschi
Sag ich doch ... Polemik!
Lass mal ... ne Märchenstunde kann ich an vielen Stellen bekommen.
  • Mag ich 2
  • Haha 3
Warum ist es Polemik, wenn man Tatsachen und Ursachen aufzeigt? Begründe das doch bitte, gerne in einem separaten Beitrag. Hat der VW Vorstand für dich den richtigen Kundenfokus (Stichwort Currywurst versus undichter Faltenbalg oder sich absenkendes Dach) ???
................Anmerung der Redaktion:
Der restliche Text des Beitrags wurde aufgrund völlig unsachlicher Polemik von Admin entfernt.
Bitte sachlich und themenbezogen bleiben.
Warum ? Weil Du genau das nicht machst! Aber egal, es hat keinen Sinn. Weiterhin einen schönen Urlaub ...
Currywurst und Corona sind hier übrigens nicht das Thema. Vielleicht räumt ein Mod das mal etwas auf ...
Guten Tag,
Wieder wurde an unserem Fahrzeug das ganze Hydrauliksystem (ausser den Leitungen) auf Garantie ausgewechselt. Zudem wurden die Leitungen 'gespült'. Angeblich soll sich das Aufstelldach nun bei einem Versuch über mehrere Tage stabil verhalten haben. Wie sich das Aufstelldach jedoch bei wechselnden Temperaturen verhält, ist noch offen und wird sich erst nächste Saison zeigen.
Grüsse aus der Schweiz
Hallo.
Nach 16 Jahren mit dem hydraulischen Dach darf ich auch mal etwas dazu sagen.
2008 dachte ich auch noch das Dach, einmal hochgepumpt, müsste dann wie mein Wagenheber tagelang halten. Dem ist aber letztendlich nie so gewesen. Mal früher, mal später muss man nachpumpen, besser noch „winken“. Mit dem „winken“ entlüftet das Dach besser und es „sprotzelt“ von mal zu mal weniger.
Zumindest bis zur nächsten Fahrt. Vermutlich kommt dann wieder Lift ins System. Wenn ich dann das Dach wieder aufstelle höre ich schon am Ton ob es gut ist oder ich frühzeitig winken sollte.
Das automatische, nächtliche Nachdrücken ist mir zu laut, für mich ist das eine Notfunktion für allzu vergessliche 🍷 Nächte.  Wenn sich eine Segellatte lockert wird gewunken, fertig.
Das einseitige, schnelle Absinken nach dem Aufstellen muss einen anderen Grund haben. Ich halle es nur einmal und mein 😀 konnte das damals erfolgreich beheben. Ich denke da kann ein Wechsel des Öls und kräftiges durchspülen helfen.
Wieder was anderes ist das schiefe einziehen des Dachs beim Zufahren. Ich hatte das auch einmal auf der normalerweise stabilen Seite. Damals hatte ich die andere Seite mehrfach nachgedruckt ohne zu winken. ME hatte sich eine Gestängeseite etwas verklemmt. Darauf habe ich meine persönliche Sichtkontrolle beim Schließen erweitert öle seither alle 2 Jahre die Gelenke der Dachhydraulik.
Lange Rede kurzer Sinn:
Wer erwartet, dass das Dach eine Woche stabil steht sollte sich alsbald ein anderes Auto kaufen. Die Luft in der Leitung wird auch im Alter nicht weniger.
Andererseits ist das manuelle Nachdrücken zum richtigen Zeitpunkt nur ein Knopfdruck. Der Rest ist Öl und Sichtkontrolle.
  • Mag ich 2
  • Danke 2
ich weiß nicht ob ich mich freuen oder ärgern soll - bei der Überprüfung (von Freitag nachmittag bis Montag früh ) ist das Dach in der Werkstatt nur um 1 cm eingesunken - da macht VW natürlich nichts und 1 cm wäre auch vollkommen okay
Hallo bei mir das Gleiche, ausser Entlüften und Dach hoch und runterfahren mit Vorführeffekt macht Mr Meister bei mir nix, bei den Temperaturen geht das Dach synchron rauf und runter der Bus steht wieder beim Freundlichen jedoch diesmal anderer Fehler: nach letztem Softwareupdate funktioniert die Start Stopp Automatik nicht mehr.
Brauch ich eh nicht jedoch die Fehlermeldung nach jedem Start nervt........Wie Mr Meister sagt das Problem ist im System gelistet somit kann VW-Nutzfahrzeuge nicht das Garantieende aussitzen.
Manchmal denk ich mir 4 mal im Jahr die Karre mieten wäre schlauer gewesen, ist halt auch teuer bei 105 Euronen /Tag
welches Update - die 23ER Aktion? die ist bei mir auch gemacht worden
weiss ich leider nicht mehr, Software war wegen dem Entladungsproblem da bei mir alle 3 Starter und 2 Wohnraumbatt leergesaugt wurden, anderes Thema....... aber seither und im Campermod hält er jetzt 1 Monat dann muss meiner jedoch an Landstrom....... hab nachgesehen muss die Version 0503 gewesen sein
Bearbeitet von BulliCali6
ergänzung
Hallo @dd_rabbit
Von Freitag bis Montag...
Hat jemand danebengestanden und aufgepasst? Nicht das da immer mal wieder nachgepumpt wurde. Oder hat der :) den Fehlerspeicher am Montag ausgelesen?
Immerhin: Wenn es das so macht verkantet es sich nicht wenn du den Wagen 2 Wochen mit offenem Dach am Flughafen stehen lässt. ;)
Nach 15 Jahren habe ich mich mit den Eigenheiten des Daches arrangiert. Es stört mich nicht, wenn ich mal manuell nachdrücken ("winken") muss. Man muss es nur früh genug machen, sonst verwindet sich das Dach zu start. Das ist beim T6.1 nicht anders wie beim T5.1.
haha hab mir schon 2 Teleskopstangen besorgt back to old School
nein
ja und nichts gefunden ;)
Aber ich mußte auch nichts für die Prüfung bezahlen - nur den Ölservice habe ich bezahlt
deshalb habe ich eigentlich nur zwei Wünsche
1. es soll immer Geprüft werden - die Deaktivierung der Prüfung muss (wieder) ausgebaut werden
2. in der CamperUnit soll es einen Punkt geben, der die Prüfung sofort ausführt (ohne das man die Zündung an macht)
ja OT - bei mir wurde außer 23ER keine andere Software aufgespielt
ultima ratio ;)
als nächstes kommt wieder eine Karte ins Handschuhfach falls das virtuelle Cockpit/ Media Pro  spinnt  da brauchst Humor
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Nero3 BlueMarlin. bonanzarad Ostseebursche aw1178 BePla Callieman mgandke k1190 Calicorn cali_mck reiseduo rodor dd_rabbit Fynn gutleut135 flosvetes erwin68 Hanuk urs71
