Aufstelldach sinkt einseitig ab
Saharafreund
Wir haben das Dach Update im Februar bekommen und seitdem gibt es keinen Totalausfall mehr(Sicherungen ziehen etc.) es sackt aber trotzdem einseitig ab - kommt aber eher in die Kategorie „ist halt so“.
Auf jeden Fall pumpt sich das Dach jetzt nach 10h automatisch hoch* was meist mitten in der Nacht ist und ich bekomm jedes mal einen Herzkasper wenn es über mir brrrrrr macht. Ich weiß nicht was besser war, einfach absacken oder um 3 Uhr morgens zu denken „das wars, das Dach rächt sich und zerquetscht mich jetzt“ - n richtiger Deutschländer ist halt nie zufrieden:D
*Danke an VW die letztes jahr meinten „ja, dann sackt das Dach nicht genug ab, sonst würde es sich natürlich nachpumpen“
Nach der - nennen wir es - professionellen mehrfachen Hydraulikentlüftung durch die Werkstatt im August letzten Jahres hatte ich eigentlich Ruhe. Be den letzten paar Standorten ist mir das Dach aber doch manchmal wieder etwas eingesackt. Es liess sich aber absolut problemlos mittels Knopfdruck wieder ganz hochstellen, trotz der Meldung "Dach schief, bitte prüfen". Ich habe das Elektronik-Update noch nicht bekommen. Wenn nicht das ganze System blockiert und ich es nachpumpen kann, stört es mich jetzt nicht so wahnsinnig, obwohl ich natürlich lieber hätte, die Elektronik würde das selber regeln und das nicht erst, wenn mir das Dach in der Nacht die Ohropax tiefer in die Ohren drückt.
Ein Muster, wann es genau auftritt, ist nicht so klar erkennbar. Beim Test in der Werkstatt war es erst nach drei Tagen, bei meinen "Feldversuchen" mitunter auch schon in der ersten Nacht. Soweit ich mich erinnere immer dann, wenn es tagsüber ziemlich heiss war und die Sonne auf den Bus brannte und es in der Nacht eine starke Abkühlung gab. Was eigentlich darauf hindeutet, dass da wieder Luft im System ist.
So,
letzen Donnerstag abgegeben ist heute der Anruf gekommen.
Der Dachbalg wurde eingeklebt.
Verkleidung im Innenraum wurde neu verbaut (mass Spaltmaße)
Klappern wurde beseitigt und …
Das Dach wurde entlüftet. Der Fehler des Einsinken konnte nachvollzogen werden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wir fahren am Wochenende wieder los und ich werde berichten.
Hallo,  im Juni wurde das Update durchgeführt. Ohne Erfolg. Nichts pumpt selbstständig nach. Auf der Fahrerseite senkt sich das  Dach so, dass das Licht im Dachbett nicht mehr ging. Alle 36 Stunden etwa muss ich das Dach herunterlassen und wieder hochfahren. Nun steht der Calli in der Werkstatt. Ich denke ernsthaft über Wandlung nach.
Werner Peters
Der Coastfahrer mit dem Navi-losen Radio und ohne App-Fernsteuerung irgendwelcher Heizungen liest mit und wundert sich über gar nichts mehr. Irgendwas ist wohl immer.
Offenbar sind die ganzen Gimmicks zuweilen teure Erlebnisprämien. Bei mir bis jetzt DSG, Türschloss und es würde mich nicht wundern, wenn in Kürze der Zeltbalg an der Ecke aus der Schiene flutscht.  Wünsche allen Elektrohydraulikern mit Dachschaden gute Besserung und keep smiling!
VG Hendrik
Ist bei mir das gleiche ...dass das Dach sich etwa 10 cm absenkt ist mir eigentlich egal ...aber wenn man manuell nachpumt dauert es max 30 Minuten bis das Licht wieder ausgeht..das nervt ...
Der Ocean 6.0-Fahrer genauso. Alles läuft zu meiner Zufriedenheit trotz großem Navi und elektrohydraulischem Dach. Unfassbar, der 6.1 scheint eine richtige Wundertüte zu sein.
Wir werden auch oft auf Plätzen/Strand nach unserer Meinung bzw. Erfahrungen gefragt und ich sage auch immer nur: Geile Karre, aber Hände weg von der Hydraulik Dach Version
Danke für den wertvollen Beitrag. Ich darf auch mal klugscheißen: Hydraulikdach-Version.
VG Hendrik
Fielen Dank
Hallo. der Werkstattaufenthalt endete wie folgt:
"wir haben das Aufstelldach am 09.08.2021 um 15:30 Uhr aufgestellt in unserer Werkstatt.
Am 10.08.2021 um 15:30 Uhr haben wir das Dach wieder eingefahren und draußen noch mal auf gebaut.
Am 11.08.2021 um 12 Uhr wieder abgebaut.
In dieser Zeit konnte keine Absenkung am Aufstelldach nachgewiesen werden.
Lt. TPI 2010030/7 : Seit Modeljahr 2020 überprüft das Kundenspezifische Funktionssteuergerät (KFG) das aufgestellte Dach nach 10 Stunden. Danach erfolgt eine Abfrage, ob das Dach abgesenkt hat. Wenn ja, wird nachgepummpt und nach 5 Stunden erneut abgefragt.
Wenn sich das Dach nach 10 Stunden nicht abgesenkt hat, erfolgt keine weitere Prüfung und es wird auch nicht mehr nachgepumpt.
Ein Absenken des Aufstelldaches über eine längere Standzeit ist zulässig.
Anhaltspunkt: nach drei Tagen ca. 10-20 cm. "
So, damit haben wir eine schriftliche Spezifikation was das Steuergerät macht, auch wenn nichts darüber gesagt wird, was "ob sich das Dach angesenkt hat" in Zentimetern bedeutet.
Also ist es bei VW nun auch normal im 6.1, dass sich das Dach mit der Zeit senkt? Neben dem ganzen Drama der Discover Pro-Technik und der nicht wirklich funktionierenden Standheizung haben wir nun auch das Thema „Dach“.
Stehen seit Samstagmittag in Italien und ich habe heute nachgepumpt, weil das Seil des Dachbalgs den Balg so weit reingedrückt hatte. Von außen sah es echt ok aus. Wäre mir so nicht aufgefallen.
VW scheint alle Antworten von Legal geprüft zu haben. Liest sich hier grad genauso wie bei der LSH. So sind sie fein raus. Würde den Bus am liebsten zurückgeben, aber das kann man ja knicken. Und verkaufen kannste so einen Eimer auch nicht. Das möchte man ja niemanden antun.
Schade, um all die Tausender für Zubehör und die zerstörte (Familien)-Freude. Der Verkauf von T6 war ein riesiger Fehler.
Vom 16.-18.8. ging es. Heute musste ich wieder über die Camper Unit nachpumpen. Von allein hat das Dach nix gemacht - außer abzusinken.
Hi, nicht das es den Betroffenen mit 6.1 helfen würde - aber einfach um in den Ring zu werfen, dass das Problem so neu nicht ist und die Beschränkung auf den 6.1 vielleicht irreführend:
Auch mein 5.2 pumpt gemäß einer Logik nach, die ich in mehr als 11 Jahren mit 5.2 nicht verstanden habe...
- Manchmal pumpt er bei geringen Schieflagen schon nach und tut es dann auch im weiteren Verlauf der Standzeit
- Manchmal pumpt er einmal und dann nie wieder
- Manchmal pumpt er einfach nie
Bei mir ist es meist die linke Seite. Zeitdauer bis zum signifikanten Einsinken hängt von den Umständen ab (Sonne, Wind...)
Insgesamt bewegt es sich immer im Rahmen des Zulässigen.
Manchmal ist tagelang alles OK, manchmal ist nach ca. 10-12 Stunden ein erstes Pumpen nötig.
Jetzt haben wir 2 Tage bei Windstärke 7-8 quer zum Wind gestanden. Da ist es nachvollziehbar, dass bei dem Winddruck ein früheres Pumpen nötig ist.
Ich persönliche bevorzuge es eher mal von Hand am Abend nachzupumpen, falls nötig - um nicht nachts von der Pumpe geweckt zu werden.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Nero3 erwin68 gromit2 Barbara1309 brian72 Janko_Hamburg markusprem Bastix reiseduo Herb28 Alybaba Tim_Sroe magicrunman Paulaner salalamander CaliCZ Rischko Dadojo polcali01 MrsKrgl alkr00219 BlueMarlin. bonanzarad Ostseebursche aw1178 BePla Callieman mgandke k1190 Calicorn cali_mck rodor dd_rabbit
