VW-Emblem Heckklappe in schwarz
@Lubeca
Achtung: Es waren die beiden Dachgrundträger (Wingbar von Thule) nicht der Fahrradträger an der Heckklappe!
inkl. Sandstrahlen und Reinigen, in matt schwarz: 40,- Euro
Hat etwa eine Woche gedauert.
Ach so, zu flüchtig gelesen . Danke!
Jetzt weiss ich wenigstens was mich die ganze Zeit gestört hat. Es sind die (noch) verchromten Embleme vorne und hinten. Die werden definitiv schwarz matt. So wie es wieder wärmer wird werden diese in einem Atemzug mit dem Heckträger lackiert.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
möchtest Du das selbst lackieren oder dem Fachmann überlassen ?
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver, das mache ich selber. Wichtig ist die gute Vorbereitung der zu lackierenden Teile und zu wissen welches Material lackiert wird.
Grüsse Dirk
Hallo Dirk,
das VW Emblem ist doch ein verchromter Kunststoff. D.h. Chromschicht (und noch ein Zwischen-/Trägerschicht !?) abschleifen, oder ?
Oliver
Hallo Oliver,
ich schleife den Chrom mit feinem Wasserschleipapier komplett an, dann einmal mit Siliconentferner drüber. Danach Rapidprimer, mattschwarzer Basislack und zum Abschluss 2K seitenmatt Klarlack.
Funktionierte bis dato immer bestens.
Gruss Dirk
  • 5 Wochen später...
Hallo Spiderpig,
hast Du vielleicht die Teilenummern der beiden Chromzierleisten im Grill noch greifbar? Wie werden die Dinger montiert? Geklebt?
Vielen Dank.
Gruß Stephan
Hallo Stephan
Die Zierleisten sind nicht geklebt sondern gesteckt. Um sie zu entfernen und wieder zu montieren solltest du jedoch den ganzen Frontteil demontieren.
Es sind 4 verschiedene Zierleisten:
rechts oben: 7E5 853 766
links unten: 7E5 853 763
rechts unten: 7E5 853 764
links oben: 7E5 853 765
Alles klar?
Grüsse Spiderpig
Da ich noch einige Wochen auf die Auslieferung meines Calis warten muss, kann ich die "Alles-klar-Frage" noch nicht final beantworten. Theoretisch klingt deine Beschreibung ja erstmal nicht nach Rocket-Science...warten wirs ab, bis ich anfange das Ding zu zerlegen.
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal für die schnelle und präzise Antwort.
Hier noch etwas nützliches, was dir die Demontage des Kühlergrills erleichtern sollte:
Kühlergrill ausbauen.pdf
Grüsse Spiderpig
hmmm..aber warum zum Austausch des Firmenzeichens, bzw. der Chromleisten der Grill ausgebaut werden muss, will sich mir noch nicht so recht erschließen.
manche hier im Forum haben das VW-Logo auch ohne Demontage des Grills gewechselt.
Da man das Log jedoch nicht einfach heraus ziehen kann, sondern mit etwas Kraftaufwand herausdrehen muss, erleichtert dir die Demontage des Grill die Arbeit um einiges.
Spätestens bei den Zierleisten wirst du jedoch um die Demontage nicht herum kommen, da du die Arretierung mit einem Schraubendreher von den Innenseite "anhebeln" musst.
Also lieber den Grill von Beginn an demontieren, damit du sauber arbeiten kannst und nix kaputt machst.
Grüsse Spiderpig
aha...okay! das ergibt natürlich sinn :-) vielen dank für noch mal für die ausführliche Anleitung - ich werde berichten....wenn's mal soweit ist. :(
Besten Gruß
  • 4 Jahre später...
habe beim T6 nun auf mattschwarz gewechselt ( Kühlergrill ).
NICHTS mit drehen ! " Einfach " mit etwas Kraftaufwand und richtigem Werkzeug ( Kunststoffspatel in versch. Ausführungen ausklipsen.
Neues Teil wieder einklipsen - fertig.
Die Schraube und die 3 Plastikkilpsdübeldinger vorher lösen und den Kühlergrill leicht nach vorne neigen, so daß man/frau mit der Hand dahinter kommt.
Uli
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    giarra86 avollenweider oesi2 Calicorn
