Aufrüstung - Wieder PIN 1?
Tom50354
Hallo Tom,
Ja stimmt schon. Mein Startline hat ja nur einen Monobecherhalter , aber einen Knieschutz hat er auch :D. Den kann man aber leicht ausklinken/-haken.
Hatte letztens ein paar Bilder gemacht. 2x Restwärmerelais (Aufdruck 404) von vorne + von hinten ( Die Bilder zeigen die linke Hälfte des zweiteiligen Relaisträgers: herausgenommen wie oben beschrieben und rumgedreht) und - wenn auch undeutlich - die SC56 (orange). Sie sitzt halbrechts hinter der Strebe, auf dem rechten Teil des Relaisträgers.
ZurOrientierung: Die nackte Schaltsäulen- Stahlblechstrebe (mittig unter Schalthebel) ist auf dem Bild mit Dämmmat. umwickelt.
Gruß Ulli
  • Antworten 287
  • Onk
    113
  • Tom50354
    108
  • JoJoM
  • B-VW
Danke für die Bilder!
Bei der Konsole 7H0 868 438 Y20 für die Uhr stimmt die Teilenummer nicht. Falls noch nicht bestellt bitte abwarten.
Falls bestellt: Abbestellen oder versuchen umzutauschen!
Das Bild auf den Fliesen ist der getürkte gebastelte Calirahmen. Es fehlt die Auflage. Aber rein theoretisch würde es passen!
7H5 868 441 J Y20 ist richtig.
Aber lasst mich bitte vorher testen!
Auf dem Foto 7H5 868 441 J kann man auch das teil erkennen was weggedremelt werden muss. In dem Teil wo bei uns die Taster sind, müssen zwei Stege weggemacht werden.
Man kann es sehen wenn man beide Fotos vergleicht.
Hallo Tom,
gibt's da schon was Neues?
Es hat zwar eigentlich noch Zeit, aber ich bin mal wieder neugierig....
Gunther
@oegie: hast Du in der zwischenzeit Deine Aktion hinter Dich gebracht? Falls ja: war PIN1 runterzulegen oder nicht?
Teil ist bestellt und derzeit im Rückstand!
Danke. Dann warte ich damit noch.
Ich werde Freitag meine Teile holen. Dann steck ich die Uhr mal an. Mal sehen was VCDS dann findet etc.
Melde Erfolg!
Bild 1: die Uhr passt - 7H5 868 441 J Y20 ist richtig
Bild 2: diese Ecke muss rausgedremelt werden
Bild 3: so muss die gedremelte Ecke aussehen
Bild 4: :D ich finds irre schön
Die Camperunit herauszubauen war verdammt schwierig! Ich musste den ganzen Rahmen lösen!
Nach dem Einbauen hat die Heizung zuerst nicht funktioniert!
CU ein und ausgeschaltet und alles wieder i.O.
Ich hab mir nen wolf gesucht, um das Menu udn die Datumsanzeige auf Deutsch hinzubekommen.
Sucht nicht! Schaltet einfach die Zündung ein! Uhrzeit und sprache wird vom Kombiinstrument übernommen!
Motor habe ich noch nicht laufen gehabt. Diagnose auch noch nicht dran gewesen!
Morgen nachmittag geh ich wieder spielen.
Auf jeden Fall sieht´s klasse aus!
ich war doch noch ungeduldig
Fehlerspeicher in fast allen CAN Geräten war voll.
Verbauliste und 6E aktiviert
Fehler gelöscht und neu ausgelesen
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E5 919 037 E HW: 7E5 919 037 E
Bauteil: Dachdisplay H13 0135
Revision: 10100006 Seriennummer: 127061
Codierung: 000002
An der 000002 ändere ich erst was, wenn die Platine im Heizgerät getauscht ist.
Wahrscheinlich wird jetzt auch wieder das CAN Gateway meckern... Es passt ja noch nicht wirklich zusammen!
Na prima!
Dann kann ich ja morgen den Rahmen nachbestellen.
Da Du schon fleißig warst spare ich mir dann das ungeduldige anhängen der Uhr bis ich auch den Rahmen hab.
Das der Wechsel da oben kein Spaß wird habe ich mir schon gedacht.
Aber wenn wir das beide schon durch haben reduziert sich der Aufwand am Bastel-Samstag schon mal erheblich.
Gunther
Ist die Mietwerkstatt denn jetzt gebucht?
Die wollen auf Gedeih und Verderb nicht reservieren...
Ich werde das kurz vor dem Termin nochmal telefonisch versuchen und ansonsten an dem Samstag einfach früh genug bei denen auf der Matte stehen. Ich hab' ja den kürzesten Weg. Da macht's nichts wenn ich da schon mal 'ne viertel Stunde vor Öffnung auf dem Hof stehe oder so'n Blödsinn.
Ich weiß auch nicht warum die sich so anstellen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    iberger McLane Tobias0501 EwaldTx demBIMseinSohn matyo Speci-AL
