Aufrüstung - Wieder PIN 1?
Tom50354
Hi Tom,
ich hab' mal versucht speziell das von Parasol im T5-board zu finden, war aber bisher erfolglos.
Hast Du das irgendwo gespeichert?
Sonst geh' ich nochmal suchen...
Gunther
  • Antworten 287
  • Onk
    113
  • Tom50354
    108
  • JoJoM
  • B-VW
Ja das ist das File!
Aber Achtung. Parasol beschreibt hier ein Fahrzeug, wo schon eine Uhr von VW eingebaut ist.
Die Beschreibung gilt nur für Fahrzeuge, wo der 8polige Stecker unten ankommt.
Bei uns kommt wohl leider nur der 3 polige an. Der Pin 1 muss deshalb oben am Heizgerät abgegriffen werden. Die Heizung muss also abgesnkt werden. Und das ist das spannende!
Das wichtigste aus dem File=
das violette Kabel von Pin 5 auf Pin 2 umgestecken
Guten Morgen,
mein Bosch-Händler hat am Donnerstag PIN1 bei meinem Beach T5.2 aufgerüstet und geflucht.
Es müssen jetzt 2 Abdeckungen demontiert werden und man benötigt dadurch mehr Zeit.
Der Preis war trotzdem gleich geblieben :D.
Heute kommt die Elektrik von mir noch dazu.
Wer in Süd-Bayern PIN1 aufrüsten will, für den Betrag kann man hier noch Urlaub machen.
Albert
Gabs denn einen 3poligen oder einen 8 Poligen Stecker unter dem Heizgerät.
Sprich: musste das Heizgerät gelöst und abgesnekt werden?
Für die zwei Abdeckungen müsste ich noch nicht mal auf eine Bühne fahren!
Die oben genannten Teile sind nur für den T5.2
Für den T5.1 (es gab nachfragen per PN) sollten folgende Teile passen:
Platine mit Wäremtauscher 7H0819553J
Dachbedieneinheit 7H5919044L
Preise exakt wie beim T5.2!
Der Rahmen bleibt natürlich gleich.
Auch hier alles ohne Gewähr!
hier mal meine Erfahrungen:
Hab im Frühjahr - zusammen mit dem Nachrüsten der AHK : hier E-satz, der beim T5.2 am Unterboden entlang verlegt wird - auch schon mal den Pins 1 verlegt und angeschlossen. Daß es mehr Arbeit war als beim T5.1 kann ich nicht sagen. Auch die Aussage des Boschmannes, es seien nun 2 Unterbodenverkleidungen (statt bisher einer) zu entfernen, wundert mich. Damals wie heute waren es m.E. 2 Teile. Außerdem haben die ja nu wirklich keine problemtischen Schrauben.
Aber der Zuheizer muß leider wieder abgesenkt werden, also der Stecker (8-polig) liegt immer noch an der gleichen Stelle (oben) . Leichter wurde es m.E. etwas dadurch, daß der hinter dem Zuheizer liegende Kraftstoffkühler weggefallen ist.
Die oben von Tom geäußerten Frage, ob bei der Climatic alles gleich geblieben ist, stelle ich mir auch.
Laut Info meines Boschdienstes gibt es eine Freigabe für den T5.2 mit 75 KW ohne Klima bzw mit Climatic. Es sei der bisherige Aufrüstsatz zu verwenden!
Die elektrischen Anschlüsse hinter dem Climaticregler im T5.2 stimmen farblich nicht mit dem Webastoplan überein.
Die Verkabelung, Relais hab ich bereits verlegt,verbaut, nur der unmittelbare Anschluß an den Climaticregler steht noch aus.
Wenn einer hierzu was sagen könnte, wäre ich sehr dankbar. Werd meinerseits - es wird ja langsam kalt - bald weitermachen, und berichten.
Gruß aus Bonn Ulli
Danke für Deine Erfahrungen!
Oben ist der Stecker nur 6Polig. Ich glaube den meinst du!
Das ist mir bei der auch schon aufgefallen. Man muss dieses Teil nicht mher aufwenig beiseite binden.
Hallo Heiko,
Danke für den Tip!
Da sind ja auch schon recht ordentliche Bilder zum Stecker selbst.
Super!
Gunther
eben nicht... Es ist nicht der richtige stecker. Die Anleitung ist für uns unbrauchbar!
Hallo Tom,
also ist im Grunde das Meiste analog zu den letzten T5.1.
Da gab's den Kraftstoffkühler auch schon nicht mehr.
Das Heizerät muß weiterhin abgesenkt werden, also brauchen wir die Bühne um vernünftig arbeiten zu können.
Ich bräuchte dann noch die Teilenummern für
- Stecker (zum Üben)
- Rep.-Kabel mit richtigen Pins (üben und später Einbauen)
- Tüllen zur Abdichtung des nachgerüsteten Pins im Stecker (üben und später Einbauen)
- Die Nummern für Platine, Uhr und Rahmen haben wir ja weiter oben.
- Kabel zur CU und Stecker habe ich schon beim Radio-Basteln verlegt.
Vermutlich werde ich es riskieren und die Nummer mit Platine und Uhr durchziehen.
Ich würde dann demnächst zwecks Teileorder schon mal beim Freundlichen vorsprechen...
Gunther
naja, nicht ganz, oder?
Der grundsätzliche Umgang mit dem Stecker ist doch sicher ähnlich.
Die Details für die Aufrüstung werden wir dann bei unserer Aktion schon fotografieren und hier dokumentieren.
Das Ganze dann als Set mit allem was man so braucht in den Shop und wir machen wieder ein paar Calista glücklich ;)
Kabel und Tüllen habe ich in meinem VAS Koffer.
Brauchste nicht zu kaufen.
Ausrücker müsste ich auch haben!
Den Stecker suche ich gleich raus.
leider nein... . Es ist kein VW Steckerchen. Ein blödes Webastoteil. Total bekloppt!
Wir haben mal eine stunde gebraucht um den gummipfropfen rauszubekommen.
Jochen .. sag doch auch mal was...
Das 6polige Steckerchen, welches wir noch verfluchen werden ;)
7M0973119 € 5,70
mögliche Einzelleitung 000 979 009 (A) 0,5mm²
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    JO237 iberger McLane Tobias0501
