Knarzgeräusche beim Schließen des Aufstelldaches ....
Gegen die These "Strömungsgeräusche" in den Gasdruckfedern (?) spricht meiner Meinung nach die Tatsache, dass die Geräusche nach 2-3 mal Komplett-Kolben-Raus-Rein bzw. Dach-Auf-Ab komplett verschwinden. Auch die Bettplatte funktioniert in dieser Form.
Sind eigentlich Gasdruckfedern oder Öldruckfedern verbaut ?
Nach dem Ballistol-Test wissen wir mehr.
  • Antworten 21
  • Tom50354
  • calimerlin
  • Nendoro
  • Almashiefer
Deine Feststellung: "2-3 Mal hin her" kann ich bestätigen. Durch das hin und her wird ja Gas komprimiert und enstpannt. Vielleicht ändert sich dabei auch schlagartig die Temperatur des Gases und es strömt fluffiger.
Es sind übrigens Gasdruckfedern. Diese enthalten jedoch meist eine kleine Menge Hydrauliköl zwecks innerer Schmierung etc. Es gibt Hersteller, die das Ölen und Fetten der Kolbenstangen untersagen. Der vemutete Hintergrund hierzu ist wohl, dass man eine Beschädigung der Stützbuchsen (Kolbenstangenführung) und Abdichtungen durch Schmutz und Säureeintrag befürchtet.
Ein Test mit Ballistol sollte trotzdem erhellend sein. Versuch macht klug.
Der Ballistol-Test hat ergeben:
Die Temperatur der Gasfüllung ist eher irrelevant, egal ob kalt oder warm - die Gasdruckfedern knarzen.
Leichtes Ölen per Ballistol-im-Tempotaschentuch-wischen und die Geräusche verschwinden sofort, das Dach schließt auch gleichmäßig.
Egal ob warm oder kalt.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim Ölen das Taschentuch doch recht "schwarz" wurde.
Vielleicht ist die Regelschmierung zu klebrig und die Kolbenstange hat einen Öl-Staub-Überzug, der könnte auch zum Knarzen führen.
Sollte man den Kolben zwischendurch einfach mal abwischen ?
Danke für den Bericht, denn ich bin immer noch nicht dazu gekommen.
Ich werde es dir gleich tun und die Kolbenstangen mit Tempotüchern + Ballistol verwöhnen.:eek:
Dann pass auf, das Dir das Dach nicht auf den Kopf fällt. ;)
Die Dachschale kommt mittlerweile erheblich schneller und gleichmäßiger runter als vor der Pflegemaßnahme.
So sollte es eigentlich bereits nach der Auslieferung funktionieren.
Ich kenne das Problem von der Sattelstange meines Mountainbikes - die fängt, insbesondere nach häufigen staubigen Ausflügen, auch irgendwann an, Geräusche zu machen. Fetten/Ölen mittels sauberem Tuch schafft aber immer für einen längeren Zeitraum Abhilfe. Da die Kolben der Gasdruckfedern im aufgestellten Zustand ja nicht staubgeschützt sind, vermute ich hier eine ähnliche Ursache. In dem Fall müsste das Knarzen zwar irgendwann wieder auftreten, sich aber ebenso schnell auch wieder beseitigen lassen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman salalamander albtndo
