Knarzgeräusche beim Schließen des Aufstelldaches ....
... nach 2 Tagen mit offenem Aufstelldach.
Auch die Bettplatte verursacht beim Schließen nach längerer Zeit das Geräusch.
Die Kolbenstangen der Gasdruckheber (BEACH, manuelles Dach) laufen dann trocken - ist das normal ?
  • Antworten 21
  • Tom50354
  • calimerlin
  • Nendoro
  • Almashiefer
Ich fürchte das ist normal. Die Federn des Bettes oder der Heckklappe quietschten beim herunterlassen bei heissne Temperaturen bei mir auch.
Ist bei mir auch so. Je heisser, desto knarz....
Nun, was soll´s. Es gibt schlimmeres.
Gruss,
Knarzgeräusche hatten wir nach 5 Jahren beim Aufstelldach auch ... und auf meine Frage beim letzten KD wurde die Dachmechanik gereinigt und geschmiert ... seitdem läuft es wieder geschmeidig ... egal ob warm oder kalt ... oder auch nach längeren Standzeiten offen oder geschlossen ... hoffentlich bleibt es so.
Also eher ein Feature als ein Bug.
Aber trotzdem:
Vielleicht kannst Du zwei Informationen von Deiner Werkstatt besorgen:
Wo bzw. an welchen Stellen wurden geschmiert ?
Welches Schmiermittel wurde benutzt ?
Dann könnte man das "Feature" abstellen.
Hallihallo,
ich fürchte Almashiefer hat nicht richtig gelesen. Er meint die Dachmechanik im Comfortline und nicht die Gasdruckfedern.
Hmmm...der Klaus -TDI schieb im ersten Beitrag aber von den Gasdruckdämpfern im Beach - Dach
und auch von der Bettplatte...:confused:
Laut Profil hat er ja auch einen Beach.
Gruss,
Ja - wir haben einen Beach.
Wenn man die Bettplatte bzw. das Dach mehrmals schnell auf und ab bewegt, die Kolbenstange mehrmals in den Zylinder schiebt - dann ist das Geräusch weg.
Und das Dach schließt sich dann auch symmetrisch, sonst ist es eher leicht schräg in der Abwärtsbewegung.
Dann werden wir mal etwas schmieren und salben .....
ja... Aber Almashiefer meint nicht die Gasdruckdämpfer. Er meint die Dachhydraulik!
...und die hat ein Beach ja nun mal nicht...;)
manuelle Grüsse,
Hallo.
Ich sehe das mal ganz unabhängig vom Bett / Dach.
Wenn euch bei solchen mechanischen Gasdruckdingern das Quietschen / Verkanten
aufregt, versucht es mal mit einem leichten ölen der Kolbenstange.
Ein wenig Balistrol auf ein Tempo und dann die Stangen damit abreiben.
Hilft meistens ( eine Weile ) und macht nichts kaputt.
Stimmt!
Geschickt von unterwegs ... from my iPad Air using Tapatalk ...
  • 4 Wochen später...
Das ist richtig, aber:
  • Wenn die Kolben unterschiedlich trocken laufen, kommt das Dach schräg, eher verkantend nach unten - man muss permanent vorsichtig ausgleichen.
  • Und an die Kolben da oben kommt man im ausgezogenen Zustand nicht so leicht ran.
  • Darüberhinaus könnte der Balg ölig werden.
Aber ich werde Balistrol morgen mitnehmen ...
Vielleicht eine kleine audiovisuelle Demonstration .....
[video=youtube_share;J9XncwUuWlo]
Und das Geräusch startet von Endpunkt oben und endet am Endpunkt unten der Einschublänge des Kolbens.
Um die Kolben geht es meiner Meinung nach auch garnicht. Hauchdünn geölt werden ja die Kolbenstangen. Gut möglich, dass diese die in Rede stehenden Geräusche verursachen. Vielmehr war ich aber bislang der Auffassung, dass es sich bei den im Video zu hörenden Geräuschen um kontruktionsbedingte Strömungsgeräusche der Gasfedern handelt.
Die gleichen Geräusche machen unsere Gasfedern der "Oberetage", wenn wir abends das Bett runter lassen. Gefühlt würde ich sagen, dass die Geräusche umso lauter sind, je kühler der Abend.
Aber auch ich werde mal die Kolbenstangen hauchdünn mit Ballistol pflegen.
    albtndo
