Frischwasserpumpe defekt?
vielleicht könnt Ihr mir helfen! Habe ein seltsames Problem mit der Frischwasserpumpe: Beim Öffnen des Hahns hört man das normale Pumpgeräusch. Öffnet man den gefüllten Tank, sieht man auch eine kleine "Wellenbewegung" an der Oberfläche. Es sieht auch nicht so aus, also ob Wasser in Tiefen meines Cali gepumpt wird. Was kann das sein? Und falls die Pumpe ausgebaut werden muss, hat jemand von Euch eine Anleitung, wie das geht (und ob man das als Laie mit zwei linken Händen das auch hinbekommt). Unter der Suchfunktion fand ich nichts dazu.
Es dankt Euch herzlich
Michael
  • Antworten 19
  • callivan
  • LLE0900
  • Simonelaemmle
  • 37grad
Hallo Michael,
dann ist bei Dir der Schlauch von der FW-Tauchpumpe (wahrscheinlich unten) abgerutscht. Wenn Du ihn wieder drauf machst, kannst Du ihn zusätzlich mit einem Kabelbinder fixieren (fest zuziehen).
Armin
Danke Dir!
Das werde ich jetzt gleich mal machen. Schließlich ist ja Wochenende und da muss der Cali wieder funktionieren :-)
Schöne Grüße
Michael
  • 8 Monate später...
wie mache ich denn das??? Habe das gleiche Problem....
Hallo Ihr alle,
bitte helft mir....
morgen soll es los gehen und jetzt das:
Wenn ich denWasserhahn aufmache, hoehre ich das Pumpengeraeusch, aber es kommt kein Wasser.In einem Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass evtl der Schlauch an der Pumpeabgegangen ist. Wie komme ich denn da dran??
Sonnige Gruesse
Simone
bitte loescht denBeitrag, da ich inzwischen hier im Forum verschiedenste Antworten gefundenhabe. Danke!!!
PS Aber ichbekomme den Deckel nicht auf...
Ich habe dich an das bestehende Thema drangehängt.
Wie du den Wassertank öffnest um an die Pumpe zu kommen findest du hier:
Öffnen des Frischwassertanks
Gruss,
bitte gib mal in der Suche ein:
"Wartungsdeckel öffnen"
da stehen einigen Beiträge zu diesem Thema.
grundsätzlich, der Deckel befindet sich im Kleiderschrank,
dieser muss aufgeschraubt werden. Das geht zT recht schwer.
darin befindet sich die Wasserpumpe
Hallo ihr lieben Boarder,
ich habe schon gesucht, ....aber vermutlich nicht unter dem richtigen Stichwort. Der Mikroschalter ist ok, eine Pumpe gekauft, aber wie wird diese gewechselt? Gibt es da im Board schon eine Anleitung dafür? Ich suche weiter, aber vielleicht seid ihr schneller?
Schöne Ostern! Wir suchen im Board .... aber keine Eier! :confused::happy:
Viele Grüße von Jörg und Heike aus dem callivan
hallo,
@ calivan,
schaue bitte mal nach den Hinweisen in den 2 Beiträgen direkt vor deinem.
mehr Hilfe kann man nicht geben.
oder einfach mal "Frischwasserpumpe" in der suche eingeben...
das sollte machbar sein
Hallo Achim,
du kannst davon ausgehen, dass ich diesen Beitrag bereits gelesen habe, ich befand mich bereits in dem Verzeichnis! Ich wollte nicht ausschließlich wissen, wie ich den Deckel öffnen muss, sondern, wie die Pumpe gewechselt wird. Sie kam ohne Stecker, diese haben wir gekauft und Steckverbinder. Ich hatte gehofft, eine Anleitung zum Wechseln zu finden ... Diese gibt es scheinbar hier nicht. Auch im T5-Board bin ich bisher nicht fündig geworden.
Die Pumpe geht manchmal, manchmal nicht. Der Mikroschalter geht immer, Strom liegt dort an. Es sieht so aus, als habe die Pumpe einen Wackelkontakt, als würde irgendeine Steckverbindung locker oder ein Kabel gebrochen sein. Wackeln an der Steckverbindung hilft, dann läuft die alte Pumpe wieder. Das macht sich unterwegs aber schlecht....
Über weitere, konstruktive Ideen würde ich mich freuen.
Viele Grüße Heike
Hallo Heike,
Hier gibt´s noch Infos zu dem Thema:
Pumpe Wasserhahn läuft nicht? bitte Hilfe
Caliboard - Frischwasserpumpe
pumpende Grüsse,
die alte Pumpe läuft wieder, der alte Wasserhahn funktioniert weiter. Es gab nen doppelten Kabelbruch, einen direkt am Stecker (der ist jetzt weg) und einen sehr viel tiefer (im Batteriefach). Das ist jetzt mit Crimber und Schrumpfschlauch repariert. Das Kabel muss sicher mal komplett erneuert werden ... oder gilt auch hier, dass Provisorien bekanntlich am längsten halten ... Hauptsache es gibt Kaffeewasser, wir wollen morgen schließlich los ...
Eine Konsequenz ist jedenfalls, dass wir nunmehr beim Winterfestmachen die Sicherung ziehen müssen, nicht mehr den Pumpenstecker ziehen können.
Übrigens hatten wir alle genannten Seiten schon studiert ... und ... die genannte Steckernummer für die Pumpe stimmt nicht für den T5.2.
An alle schöne Grüße und Ostern von Jörg und Heike aus dem callivan.
Hallo Heike,
stehe am Brombachsee und die Frischwasserpumpe läuft nicht. Kein summen kein brummen. Die Sicherung habe ich geprüft und die war kaputt. Steckplatz laut Sicherungsplan hier aus dem Forum (unter dem Fahersitz mittig in einem 3er Block 5A beige/braune Farbe). Jetzt habt ihr geschrieben, der Steckplatz stimmt nicht. Wo liegt die Sicherung für die Frischwasserpumpe beim T5.2?
Außerdem hat Tom in einem anderen Thread geschrieben, dass wenn die Sicherung kaputt ist mit 99%Tiger Sicherheit auch die Pumpe kaputt ist. Das wäre echt doof....
Danke dir eure Antworten und eventuelle Tipps.
Rumpumpel
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    yps77 breezer Hummel1964
