Batterietester / Voltmeter sinnvoll zur Starterbatterie Überwachung?
Flokko
der Titel sagt eigentlich schon alles. Es gibt ja so Batterietester / Voltmeter die man in den Zigarettenanzünder steckt und die einem dann die Spannung der Starterbatterie anzeigen (hier ein günstiges Beispiel von Amazon).
Nun überlege ich mir, ob sowas Sinn macht, wenn man im Urlaub auch mal das Radio anmachen will und nicht gefahr laufen will, dass der Motor nicht mehr startet.
Hat hier jemand Erfahrungen? Und wenn ja, auf welchen Wert muss man achten? Also ab wieviel Volt wirds kritisch mit dem Starten?
Danke und viele Grüße,
Flokko
  • Antworten 1
  • Duke
  • Flokko
Hallo Flokko,
also ich habe mir als Faustformel 12,9V bis 11,9V gemerkt (Motor aus, kein Ladegerät angeschlossen). 13V bis 12V ist auch gut.
Unter 11,8V sollte man nicht gehen, da die Batterie dann tiefentladen wird und in Folge dessen Schaden nimmt.
Ich habe selber so ein 12V-Steckdosen-Teil, und die Vergleichsmessung zum Voltmeter passt.
Allgemein sollte man die Messergebnisse nicht zu hoch einschätzen, da doch ein wesentlicher Einfluss der Temperatur (warme Batterie liefert mehr Spannung) und des Alters der Batterie berücksichtigt werden müssen. Die Abweichungen bewegen sich im Bereich von +/- 0,5V. Die Angaben oben kann man zwischen 15°C und 25°C zugrunde legen.
Aussagefähig ist man also erst, wenn man "seine" Batterie kennen gelernt hat.
Grundlegend aber schon sinnvoll.
Bearbeitet von Duke
Rechdschreipung
    dietmarv8
