Einfacher Umbau des Abwassertanks zum Brauchwassertank
mopedjunkie
Hy,
nach vielen lesen dazu un einem länger anstehenden Urlaub haben wir dies auch umgetzt.
Ich kann nur sagen, dass es beui uns an den Masseschrauben hing.
Nachdem wir dies nochmal alles mit Multimeter geprüft hatten ging dann alles laut vorgegeben Plan aus dem Beitrag hier.
T6.1
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 61
  • schwarzblau
    24
  • mopedjunkie
    13
  • FaDe
  • Ridethebulli
Hat jemand das Konzept hier schon einmal erfolgreich an einem (neueren) T6.1. erfolgreich umgesetzt? Also ich bekomme die Umschaltung der Pumpen mit dem Wechselschalter nicht hin. An dem Kabel unten am Wasserhahn ging es nicht, weil der offenbar keine wirklichen 12V ein/aus liefert, sondern nur ein Signal an die CU sendet, die dann die original Wasserpumpe an- oder ausschaltet oder auch nicht (wenn zB der Pumpenschutz aktiviert ist, weil der hintere Tanksensor leer anzeigt).
Ich habe dann in dem Kabelbaum der unter dem Küchenschrank lang geht das gelbe Kabel gefunden, worüber die 12V an die Pumpe hinten gesendet werden von der CU. Bei Tests daheim funktionierte alles noch super mit dem Umschalten auf die Pumpe von Berger, die ich in den Abwassertank gebaut habe nach Anleitung.
Nun aber unterwegs hier in Italien meldet die CU immer gleich nach 2s Pumpenanlauf der Berger Pumpe (es läuft auch kurz Wasser):
"Fehler: Frischwasserpumpe. Bitte Werkstatt aufsuchen."
Also nur wenn ich den Wechselschalter auf die Berger Pumpe im Abwassertank umschalte. Mit der normalen gibt es den Fehler dann wieder nicht mehr.  Mit der Berger-Pumpe ist es dann so, dass nach 2s die CU keine 12V mehr liefert. Wenn man den Wasserhahn dann kurz ausdreht und wieder andreht, läuft die Berger Pumpe wieder kurz für 2s und dann wieder dieselbe Fehlermeldung.
Ich werd es jetzt erstmal so lösen, dass ich den Umschalter nur als Einschalter für die Berger Pumpe im Abwassertank nutze und dann einfach den Abwassertank in den Frischwassertank umpumpe, wenn der leer ist. Aber Umschalten wäre schon schöner ;)
Any ideas?
Viele Grüße aus Sizilien
Bearbeitet von futurum
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    t5mas Stefanbernd Daniel00 fschneider63 Mapper mimo76 Pitflit Evert-H BlueMarlin.
