Einfacher Umbau des Abwassertanks zum Brauchwassertank
mopedjunkie
Ich finde das ja toll was ihr da alles an "Komfort" einbaut, damit ihr es wie zuhause habt......aber dann kann ich auch Zuhause bleiben und brauch keinen CAMPER
Camping hat auch was mit Fun und "Abenteuer" zu tun, und da kann man mal gut und gerne auf etwas Komfort verzichten, ist meine Meinung.
Und wenn ich soviel Komfort haben möchte dann hole ich mir nen Weissen Riesen.
  • Antworten 61
  • schwarzblau
    24
  • mopedjunkie
    13
  • FaDe
  • Ridethebulli
Wasche/ dusche mal meine 1 jährige Tochter mit kaltem Wasser. Das tut mir mehr weh als ihr. Da wir nie auf CP stehen ist der Luxus, zumindest für die kleinen, wohl von statten?
Was meinst du?
Macht es wie ihr wollt...
Ich bin zwar nicht angesprochen, aber für die Fälle des ausbleibenden Warmwassers (kommt zu hause manchmal vor) wird der Wasserkocher (oder der Herd, oder der Grill, Campingmäßig geht auch ein Lagerfeuer) angeschmissen und unsere Einjährige im Wäschezuber oder der Babybadewanne gewaschen.
Wie Ridethebulli schon sagt, ihr könnt machen wie ihr wollt.
Aber elektrisch Wasser warm machen ist mal nicht eben so mit ein paar Batterien versorgt, egal ob 12V oder 220V.
Überschlagsmäßig braucht man zum Kochen von 1L Wasser ca 100Wh. Das sind bei 12V ca. 8Ah Kapazität, also ca 1/10 der nutzbaren Kapazität einer Batterie, oder eben 1/5 der Comfortline-Batterien. Für 1 Liter, wohlgemerkt.
Mir wäre der Strom dafür zu schade.
Und die Kosten-Nutzen-Rechnung der Installation ist auch nicht so optimal, selbst wenn man nur eine Tauchsieder-Lösung realisiert.
Ich glaube das wollte Ridethebulli dir sagen.
Ich habe das Gefuehl, das der Gasdurchlauferhitzer zu gross ist und nicht leicht integriert werden kann. Trotzdem Danke fuer den Vorschlag. Ich kann mich an so einen Einbau hier oder im T5 Board erinnern.
Cheers Duke
Klarer Fall: Es braucht viel, viel Strom. Die Hitze muss ja irgendwo herkommen ;) Bisher hatten wir noch nie unterwegs noch Energieprobleme. Wir bleiben meist nicht laenger als max 2-3 Tage an einem Ort. Und geduscht wird die Kleine nicht so oft, dass die Batterien dann in die Knie gehen. Mit Wasser auf dem Herd erhitzen geht es auch, aber lange nicht so elegant und praktisch ;)
Ansonsten bin ich auch Gerds Meinung: Campen ist auch ein Stueck weit Abenteuer und ich verzichte dann gerne auf eine heisse Dusche.
Danke!!
Hallo Duke,
was ist denn das für eine komische Rechnung zur Energiebilanz beim Wassererhitzen?
Wer will denn das Wasser zum Kochen bringen? Es reicht allemal, wenn das Wasser zum Duschen auf ca. 20-25°C erwärmt wird, um den Nutzungszeitraum (nicht nur im Hochsommer) zu erweitern. Das ist gerade dann sinnig, wenn man zumindest ab und an wild campen möchte. Über die Stromaufnahme würde ich mir insbesondere beim CL (150 Ah-Batteriekapazität) und mit Solaranlage keinen Kopf mehr machen. Ich habe schon mehrere Male zwei, dreimal hintereinander den 1-Liter-Wasserkocher in Betrieb gehabt oder eine dreiviertel Stunde den Haushaltsstaubsauger im Cali benutzt. Keinerlei Probleme mit den Camper-Batterien! Es kommt eben auch auf die "elektrische" Gesamtauslegung im Cali an.
Und es ist doch prima, wenn man im Cali einen ähnlichen Komfort eines "8-Meterschlachtschiffs" hat, bei nicht einmal 5 Meter Außenlänge :-) Das "Bus-Leben" mit dem Cali läuft ohnehin draußen ab...
Armin
Es ist vielleicht günstiger einen Wechselrichter dazwischenzuhängen, als irgendwo einen 12 V Heizer zu finden.
Der Calieigene hat 100 W -richtig?
Eine Aquariumheizung 100W:
Wie lang dauert es wohl bis das Wasser 10'C waermer ist? Kann das jemand ueberschlagen? Ist der Energieverbrauch linear oder macht es einen Unterschied 10 auf 20' C oder 30 auf 40'C zu erhitzen?
Dann kann man auch die Energie abschaetzen, die gebraucht wird.
lgC
Hallo Armin,
die gewählten Werte sind nur zur Veranschaulichung gewählt, da sich jeder 1 Liter Wasser vorstellen kann, der kocht.
Du kannst dir die Rechnung beliebig aufmachen, dann weißt du, wie viel Energie du benötigst.
Ich möchte aber zu bedenken geben, dass ein Kleinkind keine Freude beim Duschen hat, wenn das Wasser nur 25°C Temperatur hat und das man mit 1 Liter Wasser nicht viel duschen kann.
Insofern passt die Rechnung dann doch, weil 1 l kochendes Wasser mit 5 l Wasser mit 10°C mischen muss, um dann 6 l Wasser mit 25°C zu erhalten.
Das reicht dann für eine Camping-Dusche (ich schätze mal, das man im Schnitt 40 bis 80 Liter Wasser pro Duschvorgang zu hause benötigt).
Der Energieaufwand ist linear, wenn man Verluste unberücksichtigt lässt.
Wichtig ist es, bei Temperatur immer mir Kelvin zu rechnen, bei manchen Berechnungen passt sonst das Ergebnis nicht (0°C sind 273,15K, damit sind +25°C 298,15K)
Anbei mal die Formel zur Berechnung (Zitiert aus dem www, aber inhaltlich richtig):
Betrachtung unter Normalbedingungen:
Die Wärmekapazität von Wasser ist 4,18 J/(g K)
1 Liter Wasser sind ca 1 kg also 1000 g.
Der Temperaturunterschied beträgt 1 °C somit 1 K
Also:
Energie = Wärmekapazität * Masse * Temperaturdifferenz
Energie = 4,18 J/(g K) * 1000 g * 1 K
Energie = 4180 J
1 J = 1 Ws
Energie = 4180 Ws
4180 Ws
Energie = ---------------------
3600 s/h
Energie = 1,16111 Wh
Energie = 0,00116111 kWh
_______________________________
Da du um 10K wärmer werden willst benötigst du 11,6Wh.
Du hast 100W zur Verfügung, also benötigst du ungefähr 8 Minuten, für 10Kelvin, ohne Verluste.
Hoffe das hilft.
Danke sehr Duke.
Die 8 min sind errechnet fuer 1 l Wasser. Fuer 30 l Brauchwassertank waeren das dann 30*8=240 min = 4 h? Im Idealfall?
Dann muesste ich mir noch einen staerkeren Konverter einbauen und eine staerkere Heizung.
lgC
Zwischenbericht:
Der Brauchwassertank hat sich bisher bewaehrt. Es ist schon spuerbar entspannter ca. 25 l Wasser mehr an Board zu haben. Einen Kanister unter den Abfluss aussen zu stellen (da ja kein Abwassertank mehr vorhanden) ist mittlerweile auch Routine geworden. Wir haben so einen 5l Kanister, der ca. 1 Tag gut reicht.
Mittlerweile habe ich noch ein Magnetventil verbaut, das zwischen Abwassetank und Wasserhahn verbaut ist (default aus). Bei Aktivierung der 2t Pumpe ueber den Kippschalter oeffnet sich das Ventil automatisch.
Was ist nervig?
-kein Abwassertank mehr :)
-Wenn ich den Brauchwassertank ganz voll mache, laeuft Wasser aus dem Ueberlauf. Im Stand ist das kein Problem. Allerdings passiert das auch gerne waehrend der Fahrt (vor allem bergauf). Was wohl die Autos hinter mir denken... Loesung: Den Tank nicht gaz voll machen (25l statt 30l) oder noch einen Absperrhahn verbauen.
-Der 5l Tank steht im Auto rum :(
Des Weiteren ist noch auf dem Plan eine Aquariumheizung mit ca. 600W ein den Tank zu stecken (ueber Wechselrichter) um im Winter (auf Sardinien?) wenigstens lauwarmes Duschwasser zu haben.
lgC
An die Moderatoren: Koennt Ihr den Titel des Threads bitte aendern zu:
"Einfacher Umbau des Abwassertanks zum Brauchwassertank" ?
Klar doch.......wenn der Themenstarter es wünscht!
Ah ja richtig. Themenstarter war ja der Armin. Kannst du kurz Bescheid geben, ob das fuer dich OK ist, mopedjunkie?
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    t5mas Stefanbernd Daniel00 fschneider63 Mapper mimo76 Pitflit Evert-H BlueMarlin.
