1. Inspektion
Wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade die 10 Monate voll gemacht und kurz zuvor die 30.000 km überschritten. Der Hinweis auf das Serviceheft ist lieb gemeint aber das enthält leider auch keine vollständigen Daten, genau den Irrglauben auf den du dich beziehst hatte ich nämlich auch bis vor kurzem und dachte entweder oder - aber genau das hat sich u.a. geändert. Laut Servicetabelle (siehe erwin.volkswagen.de) und entsprechend auch Beleg unseres Händlers sieht die Sache bei den aktuellen Modellen eben nicht mehr so schwarz und weiß aus.
Ich gebe dir Recht das prinzipiell Inspektion und (Öl-)Service getrennt sind, es gibt aber im MJ 2014 die Besonderheit (Vorgabe Volkswagen) das u.U. bei der Inspektion der Ölwechsel inkludiert werden MUSS. Der Punkt auf den du dich mit 3 Jahren beziehst ist die große Inspektion oder wie VW es intern nennt "erweiterter Inspektionsumfang", der wiederum ist in der Tat nach 3 Jahren und im Anschluss alle 2 Jahre bzw. alle 120.000 km fällig.
Also nochmal kurz...
- (Öl-)Service (nach Anzeige)
- Inspektion mit normalen Umfang (nach Anzeige)
- Inspektion mit erweitertem Umfang (ohne Anzeige)
Ja, ist bekannt - nur aus organisatorischen Gründen in dem Fall nicht machbar gewesen. Ich hatte nur Inspektion in Auftrag gegeben und von Ölwechsel war keine Rede. Als ich ihn dann abgeholt hatte war dann beides gemacht worden - quasi ohne Auftrag aber nach Vorgabe Volkswagen. In sofern Kommunikationsproblem zwischen mir und dem ausführenden Betrieb.
  • Antworten 52
  • Sebastian
  • Tramp4567
  • T2-Fahrer
  • Tourer
Dann hat VWN scheinbar die Bezeichnungen geändert (siehe Posting Sebastian und mein Posting davor).
Korrekt, wenn ich die Tabellen richtig lese kam der Wechsel der Bezeichnungen mit MJ 2014.
Die Amag in der Schweiz ist auch noch auf dem "alten" Stand.
Diesen Text gabs früher auch mal auf den Seiten von VWN Deutschland. Jetzt finde ich ihn in der Tat nicht mehr!
  • 4 Wochen später...
Das mit den Inspektionsintervallen bei VW ist schon ein echter "Hickhack"!
Beim T5.1 kann man das Intervall sogar bis auf 50Tkm hochsetzen, wenn man denn möchte... Sebastian hatte mir das neulich freundlicherweise so eingerichtet. Den Betrag teile ich (in Kürze sind die ersten 25Tkm nach Kauf und der letzten Inspektion unseres Calis erreicht) durch zwei Inspektionen, also nach jeweils 25Tkm. Da habe ich bzgl. des Öls und der Filter dann auch keine Bauchschmerzen mit. Der Dieselfilter wird nach den Angaben hier im Forum ebenfalls nach 120Tkm oder sechs Jahren fällig. Da unser Cali MJ.07 ist, kommt dann eben auch erstmals ein neuer Dieselfilter hinein.
Die Kosten für die wie immer selbst durchgeführte Inspektion werden sich dann im Rahmen von rund €115.- abspielen. Wenn der Bremsflüssigkeitswechsel dazu kommt, sind es nochmals ca. €10.- mehr. Ich werde sie in einer Hobby-Mietwerkstatt durchführen.
Die Materialien sind diese:
Armin
10 l bestellt. Vielen Dank für den Link.
Chris
Servus,
ich habe meinen MJ14 gerade zur Inspektion gebracht. Laut Anzeige wollte er jetzt nach 30000km die Inspektion und in 10000km (also nach 40000km) den Ölservice.
Nach Sebastians Erfahrung, dass bei manchen Inspektionen auch ein Ölservice vorgeschrieben ist, hatte ich das Öl vorsorglich dabei.
Der Servicemensch meinte auch gleich Inspektions- und Ölservice wäre jetzt dran, wobei es ja eigentlich (nach seinem System) erst nach 40000km dran sei ...
Es kommt aber noch besser, laut System gäbe es für mein Fahrzeug für die folgenden Jahre nur diese Service-Ereignisse:
- Ölservice flexibel (2 Jahre, max 40000km)
- Ölservice fest (1 Jahr, max 15000km)
- Inspektionsservice inkl. Ölservice flexibel (1 Jahr, max 40000km)
- Inspektionsservice inkl. Ölservice fest (1 Jahr, max 15000km)
(Inspektion dann jedes 2. Jahr mit erweiterten Umfang)
Das heißt für mich, und der Meinung ist der Serviceberater auch, dass ich dort jedes Jahr vorstellig werde. Und da es nur Inspektion inkl. Ölservice gibt und nicht Inspektion ohne Ölservice, heißt das auch zwangsläufig jedes Jahr ein Ölservice.
Falls da nicht irgendwo ein Irrtum ist, frag ich mich ernsthaft nach dem Sinn dieser Änderung zu früheren Modelljahren.
@Sebastian
was zeigt Deine Serviceanzeige jetzt nach dem 1. Service für ein Intervall an ?
Erik
Jetzt hat er geklingelt, dass ich zum 40.000 Service soll.
Lohnt es sich kostenmäßig zu einer freien Werkstatt ( ATU o.ä. ) zu gehen? Was nimmt denn der freundliche so?
Diese Fragen habe ich mir auch schon gestellt. Was ist an den heutigen Fahrzeugen gegenüber früher eigentlich "Longlife" ? Ständig meldet sich irgend eine Aufforderung. Wenn es das Fahrzeug nicht ist, meldet sich meine Werkstatt. Ich habe einen Golf, der nach einem einem dreiviertel Jahr und 7.500 km nach Ölwechsel verlangte. Der Cali war nach 2 Jahren zur 1. Inspektion. Ein halbes Jahr später meldet sich die Werkstatt wegen Bremsflüssigkeit. Das kann es nicht sein. Eigenkontrolle,wie früher, reicht meines Erachtens aus. Den Rest halte ich für Geldschneiderei. Am Verkauf verdient VW offensichtlich nicht genug. Ich gebe das Fahrzeug alle zwei Jahr zur Durchsicht und zum Wechsel der Bertriebsstoffe und gut ist es.
Gruß Harald
Ich bin aber noch in der Garantiezeit und muss die vorgegebenen Intervalle einhalten
Duchaus verständlich. Deshalb lohnen sich auch die Garantieverlängerungsangebote nicht nur für die Kunden. Das ist schon fein durchkalkuliert.
Gruß Harald
@Tramp:
wenn du nach Ablauf der Gewährleistung (ich nehme an du hast keine Garantieverlängerung) irgendwann einmal auf Kulanz von VWN angewiesen sein solltest, dann rächt sich ein einziger Stempel von A.T.U. oder anderen NICHT-VW-Betrieben dermassen, dass du keinen Cent Kulanz bekommst. (Kulanz ist eine freiwillge Leistung des Herstellers zusammen mit dem Händler.)
Dies nur als gut gemeinten Hinweis meinerseits. Wie man hier lesen kann gibt es ja Leute unter uns die machen auch Inspektionen in der Hobby-Mietwerkstatt selbst, etc.
Gruß und alles Gute für 2015
T2-Fahrer
Hallo Harald,
Tramp ist noch in der regulären Werksgarantie, nicht in einer Garantieverlängerung. ;)
Ansonsten kann ich T2-Fahrer nur zustimmen!
Ach ja, und für mich hat sich die Garantieverlängerung mehr als gelohnt.
    HerrKugi Franki4711
