Armlehnen vorne demontierbar?
Andreas Garmisch
kann man die Armlehnen vorne links und rechts leicht demontieren und montieren?
Oder geht das gar ned? Finde leider nix...
Grüsse,
Andreas
Guten Morgen Andreas,
doch, doch, diese lassen sich recht leicht entfernen, siehe hier --> https://www.caliboard.de/showthread.php?8206-Armlehnen-und-Gurtschnallen-Position-nerven-(&p=92822&viewfull=1#post92822
Dazu müssen die Abdeckkappen an den Gelenken der Armstützen quer vom Sitz abgezogen werden. Ein flacher, vorne rundlicher Gegenstand (z.B. "Schmier-Messer") ist beim Abhebeln der Kappen hilfreich.
Unter den Kappen sitzt jeweils eine große Vielzahnschraube. Falls Du das Werkzeug dazu nicht hast und die Schrauben nicht mehr benötigst, kannst Du hilfsweise auch einen gut passenden Inbusschlüssel hinein klopfen und die Schrauben damit lösen.
Armin
Hallo Andreas,
ich habe das auch gerade hinter mich gebracht: Ich kann auf die linke Armlehne Fahrerseite gut verzichten und komme so besser an den Kleiderhaken ran. Die anderen bleiben aber dran.
Die Abdeckung geht gut zu entfernen, sogar ohne Werkzeug. Dann hatte ich mit einem Inbusschlüssel (glaube 10mm) probiert. Das ging aber gänzlich schief. Das Schraubenprofil war beschädigt. Die Schraube ist nicht nur zu lösen, sondern sie ist dann auch noch über die gesamte Gewindelänge recht schwergängig. Das liegt an der Gewindesicherung, mit der die Schraube montiert ist. Ich hatte schon befürchtet, das ich das Innen-Vielzahn-Profil so beschädigt habe, dass die Schraube aufgebohrt werden muss. Ich kann also nur davor warnen, an dieser Stelle mit einem Inbus zu werkeln.
Hab mir dann diesen Schlüssel geholt: #642900-M10 von Hoffmann-Tools (verlinken ging irgendwie nicht, daher das beiliegende pdf)
Den musste ich auf Grund des bereits beschädigten Vielzahnprofiles der Schraube etwas einschlagen. Damit ging es dann aber gut. Und wie gesagt: Bis die Schraube raus war, ging sie wegen der Schraubensicherung recht schwer.
VG, Rainer
643450.pdf
Danke für Eure Antworten!
Da hat VW wohl an der falschen Ecke ein paar Cent eingespart!
Bei Renault z.B. kann man ganz locker auf ein Knöpfchen drücken und die Dinger runterziehen und wieder draufstecken...
Hab ich oft gebraucht beim Drehen, Durchladen, putzen, auf dem Camping usw...
  • 10 Monate später...
Wie sieht es mit dem Polster aus? Ich würde die Armlehne gerne mit Leder beziehen. Kann es mühelos abgenommen werden?
  • 5 Jahre später...
Moin Rainer, bevor ich die Abdeckung beim Ausbau demoliere, zapfe ich deine Erfahrung gerne an. Ich habe mit einem Messer, das vorne eine sehr breite runde Klinge hat versucht die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln. Da bewegt sich nichts. Hat mein Cali eventuell andere Armstützen? Ich habe mal ein Foto eingefügt.
V.G. Klaus
Hallo Klaus,
du benötigst kein Messer oder sonstiges Werkzeug. Die Abdeckung lässt sich mit etwas Gefühl von Hand ganz gut entfernen. Mit den Fingern beider Hände links, rechts und unten am hinteren Rand lässt sich der Deckel vorsichtig lösen. Der ist nur draufgesteckt.
@marrloDanke für deinen Tipp. Werd ich morgen mal probieren.
V.G. Klaus
@marrloMoin Martin, die Abdeckung hab ich mit etwas Hebelkraft zerstörungsfrei abnehmen können. Einen M10 Vielzahn muss ich noch besorgen. Meine Kollektion geht nur bis M8.
V.G. Klaus
@marrloHallo Martin, gut, dass ich erst die passende Vielzahn Nuss besorgt habe. Teilweise sassen die Schrauben bombenfest. Jetzt sind die Lehnen ausgebaut. Die Etwas herausstehenden Vierkante haben scharfe Ecken. Hast du dafür gute Abdeckungen gefunden, oder ist basteln die Lösung?
V.G. Klaus
Hallo Klaus, ich habe einen Sitzbezug drüber, deshalb stört es nicht.
@marrloDanke, dann werde ich mal etwas probieren.
V.G. Klaus
Heute  hab ich diese Lösung zur Abdeckung der Vierkante, an denen sie Armstützen sassen, gefunden. Die Vierkant sind scharfkantig und man könnte sich im Durchgang die Hose oder die Beine aufkratzen. Die Kappen habe ich im Baumarkt gefunden. Eine andere Lösung könnte man wit grauem Fimo hin bekommen.
    Q-mo
