Kein Reserverad als Option mit 18" Felgen im Konfigurator (?)
Hallo Gemeinde
Als ich im Februar meinen Cali zusammenstellte, musste ich mit erstaunen feststellen dass ich keinen Ersatzreifen als Option konfigurieren kann wenn ich 18" Felgen bestelle. Mit 18" Zoll Felgen kann nur dieser Notfallkit konfiguriert werden.
Was macht das bitte für einen Sinn...? Da der Reifenquerschnitt bei 18" entsprechend kleiner ist als bei 17" oder 16" bleibt der Abrollumfang ja immer der Gleiche... Für mich nicht nachvollziehbar warum ich keinen Ersatzreifen ordern konnte... :evil:
Auch mein :happy: konnte mir diese Frage nicht beantworten...
Kann ich das Reserve- oder Notrad allenfalls auch noch nachbestellen und montieren?
Besten Dank schonmal :rolleyes::)
  • Antworten 5
  • Spiderpig
  • JoJoM
  • Mischi1909
die zugelassenen 18"-Größen passen m.W. nicht in die Reserveradmulde. Daher hast Du die Bestelloption nicht.
Du kannst Dir ein 17"-Rad kaufen und darunter bauen. Dazu musst Du den Haltebügel und ein wenig Kleinmaterial für die Halterung beim Freundlichen besorgen.
Danke für deine Antwort.
Für mich dennoch nicht ganz verständlich, warum man nicht ein Notrad konfigurieren kann.
Ein Notrad ist ja bekanntlich kein vollwertiges Ersatzrad.
Kennt jemand die Teilenummer von VWN für das Ersatzrad inkl. Befestigung etc.?
Grüsse Spiderpig
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich vermute, dass für ein Notrad der Bus zu schwer ist.
Dann eben ein Notrad in Form eines Ersatzrades mit 17" und weniger breiten Reifen:-). (So wie sich es eben konfigurieren lassen lässt mit 17-ern)
Moin!
Kannst du dir beim :-) bestellen oder auch bei ibäh.
Ca 100€ für die Halterung.
Meine es waren 2 Größen - für 16" und 17".
Wir haben auch die 18" ab Werk und dementsprechend auch nachgerüstet. Allerdings kommt das Rad nur bei größeren Touren ins Ausland drunter, hier in D fahre ich es nicht spazieren.
Warum man das nicht gleich konfigurieren kann verstehe ich auch nicht so ganz...
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
