Trittstufenbeleuchtung Umrüstung auf LED
Gast Fw14
Hallo mal wieder was zum Basteln,
kurze Beschreibung des Umbaus auf LED.
Die Birnen benötigen 4* 130mA pro Lampe, drei sind davon verbaut. Die LED benötigt 4* 10mA.
In der weißen Halterung muss man die Löcher auf 6,5mm aufbohren, so passen die LEDs gut rein.
Kosten für 20 LED liegen bei 12€.
Zeitaufwand ca. 5-10 Minuten pro Lampe.
Beim einsetzen der LEDs auf die richtige Pohlung achten sonst leuchten sie nicht.
Frank
  • Antworten 8
  • OSBN
  • JoJoM
  • Duke
  • g.klose
Oder man verwendet diese SMDLED und muss nicht bohren ;-)
LG Oliver
Schade, dass es die nicht in warmweiß gibt, sondern nur xenonweiß. Das ist mir für die Anwendung zu kalt.
Da kann ich Dir nur zustimmen. Hätte die auch lieber in warmweiß gehabt.
Werd bei Gelegenheit mal recherchieren ob es einen anderen Anbieter gibt, der die in warmweiß anbietet.
Salut,
passen die auch in die Beleuchtung für das Fahrerhaus?
Danke.
Si. In allen Leuchteinheiten der Trittstufen
Bei mir leuchten die Dinger auch schon seit einem Jahr. Habe neutralweisse verbaut, die bringen auch mehr Licht auf die Trittstufe.
Meine leuchteten mir allerdings zu punktförmig. Mit feinstem Schmirgelpapier habe ich die Glaskörper "mattiert" und schon war die Beleuchtung gleichmäßig und angenehm.
Hallo Frank,
an und für ich ist der Umbau auf LED ja eine schöne Bastelei. Danke auch für die ausführliche Beschreibung hierzu. Eher verstehen würde ich diese Aktion aber mit farbigen LED's als optisches Tuning. Um Strom zu sparen ist der Aufwand in meinen Augen eigentlich zu groß, weil die Trittstufenbeleuchtungen beim Campen normalerweise aus sind.
Sinn wiederum würde entstehen, wenn nur die Trittstufe der Schiebetüre beleuchtet sein soll (z.B. durch anklemmen an eine der beiden rechten Lampen oben im Eingangsbereich). Das hast Du vermutlich noch vor, oder?
Armin
Hallo Armin,
so richtig Gedanken habe ich mir da noch nicht gemacht.
Ich wollte erstmal bezogen auch den Stromverbrauch eine "sorglos"-Lösung haben, durch die Solaranlage wird die Fahrzeugbatterie mitgeladen und Landstrom gibt es bei uns nicht mehr - der Stromverbrauch sollte daher schon gering sein und die 12 € für drei Lampen finde ich ok.
Frank
