Camperunit - Temperatursymbol blinkt
bei unserem Cali blinkt das Temperatursymbol in der Camperunit. In der Anleitung haben wir dazu nichts gefunden und auch die Suchfunktion hier brauchte nichts. kennt jamend das Problem ? Steckt da was wildes hinter ?
Gruß aus Norden
  • Antworten 2
  • Nendoro
  • Nielb
Grundsätzlich signalisiert ein blinkendes Symbol einen Fehler. Deswegen hier der Link zur Eigendiagnose des CU: Caliboard - Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in der Camperunit.
Der Außentemperaturfühler G249 hängt an den Pins 16-braun und 17- gelb der 32-er Steckverbindung der Camper Unit. Der Sensor selbst soll sich am Fahrzeugboden hinten links (unter der Küche) befinden. Ob dieser dort, entsprechend älterer Unterlagen, an dem 17-Fach Stecker im Schrankboden unter der Spüle hängt, weiß ich nicht mit Sicherheit. Hier widerspricht sich der mir vorliegende Stromlaufplan mit der älteren SSP329.
Ich würde die Steckverbindung kontrollieren. Das heißt die CU einmal ausbauen und den Stecker ab -und einstecken (Sichtkontrolle der Pins). Wenn ich nicht irre, dann ist die CU durch die Trennung des Steckers auch gleich resettet.
Bei allen Fehlern der CU, oder auch generell des Camperstromnetzes ist die Möglichkeit eines Masseproblems in die Überlegungen zur Fehlersuche mit einzubeziehen. Siehe auch Shunt Test (Caligroundtest).
Du müsstet ja noch Garantie haben? Mit dem soliden Grundwissen, welches Du dir hier angelesen hast, kannst Du beruhigt die Vertragswerkstatt aufsuchen.
Upps, irgendwie konnte ich meinen letzten Beitrag nicht bearbeiten.:confused:
Deswegen hier nun die Fortsetzung:
Ich habe nochmal recherchiert und in unserem Forum diesen Klasse Thread gefunden:
Du hast also nicht mit genug Hingabe gesucht;)!
Im genannten Thread wird nochmals ausdrücklich hervorgehoben, wo der Sensor sitzt und dass er über den 17 poligen Stecker im Küchenboden angeschlossen ist. Dort hängen auch die Wasserstandgeber drann. Ebenfalls wurde in diesem konkreten Fall ein korrodierter Anschluss am Sensor als Fehler entlarvt.
Viel Glück bei der Reparatur!
    Q-Biker
