Wasser im Außenspiegel
Ob das Radar durch ein bisschen Dreck so gestört wird glaub ich nicht. Meist ist es doch ein Steuergerät...
  • Antworten 20
  • Bertram-der-Bulli
  • cali2018
  • William
  • PaulMZB
Ach die Sensoren sind gar nicht im Spiegel? Wieder was gelernt.
Da hinten wo die Sensoren liegen, ist er leider sauber. Hoffentlich wiederholen sich die Ausfälle nicht.
Hallo Cali 2018, Sicherheit bringt dir einen Blick in den Datenspeicher werfen zu lassen. Da die Hinweis LEDs in den Spiegeln sind, könnte die Ursache schon dort liegen. Oder hast du einen Stecker in der Dose für AHK? Gruß  Charly
Das werde ich machen, danke!
Was würde mir der Stecker helfen und wo müsste er sein?
der Side Assist deaktiviert sich, wenn du einen Stecker in der Dose für Anhänger (Fahrradträger, Anhänger...) hast.
Gruß Charly
Ach die Anhängersteckdose meinst du? Habe mich gefragt welche Dose du meinst und schon an irgendeinem 2. geheimen CAN-Bus zum Auslesen von Fehlern gedacht. 😀
Nein da ist nichts drin. War wirklich eine Störung, bis er sich dann irgendwann verabschiedet hat.
Bearbeitet von cali2018
    roni72
