Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Danke Tom. Dann denk ich mir was aus.
Muss jetzt sowieso doch mehr basteln als erhofft - siehe anderer Beitrag.
Gruß,
Gunther
Ich hol das Thema einfach nochmal nach oben.
Bisher haben wir ja nur einen Preis für die Nachrüstung von 450€ in Österreich.
Kann jemand diesen Preis für Deutschland verifizieren?
Steht bei mir ja noch aus....
Gruss Hubert
  • 4 Wochen später...
Servus z´sam!
Gibt es für die Außendusche (und den inneren Wasserhahn) eine Definition des Wasserdrucks (Pumpenleistung)? Bei mir sprüht sie nicht, sondern "fließt" quasi, mit ca. 30 - 40 cm Sprühweite, raus.
Mir kommt es so vor, als wäre es bei mir echt wenig.
Hatte bis November einen 5.2er Cali ohne Außendusche und da kam am Wasserhahn deutlich mehr Druck an.
Paul
sehe ich das richtig: mein Cali mit EZ im Februar 2014 kann nicht mit der Dusche ausgerüstet werden?
Also wegen dem "alten" Tank...!?
Und dann hab ich irgendwo was von Gardena-Kupplung am Wasserhahn gelesen, aber keine Details dazu gefunden...
Wer kann mir da helfen?
Danke und Grüsse!
Andreas
Geht trotzdem.... Halt nur nicht mit der Original- Steckdose.
Fast alle hier haben noch den alten Wassertank. Es geht auch mit den original Teilen. Tom hat das ab #34 super beschrieben. Ich habe meine Steckdose oberhalb der Schranktür eingebaut, siehst du in Beitrag #82.
Der Gardena-Adapter ist dieser hier: https://www.caliboard.de/showthread.php?9282-Au%DFendusche-im-Cali-%E0-la-mopedjunkie&p=160186&viewfull=1#post160186
okay... - und wie komm ich jetzt am günstigsten an die Teile ran? Und die separate Steckdose?
Und kann ich sie also selber einbauen oder muss man dazu den ganzen Bus auseinander nehmen? Wie sind die Erfahrungen? Zeitaufwand?
Grüsse!
Andreas
Das ist bei mir genauso - und ich habe die Außendusche werkseitig verbaut. Das Formteil geht nicht nur wegen den Steckern nicht richtig rein, sondern auch wegen dem Wasserschlauch. Ich überlege mir, das Formteil durch "Auffütterung" von unten etwas höher zu setzen. Ansonsten stört es mich auch nicht sehr. Die Außendusche war werkseitig auch teuer, würde sie aber wieder mitbestellen.
Hallo Andreas,
pdf mit Explosionszeichnung und Teilenummern, Einbaubeschreibungen, Schaltpläne .. findest du alles hier in diesem Thread.
VW-Teile kaufe ich immer bei VW. Hat mich letztes Jahr ca. 85 € gekostet. Das Häkchen bei der Bestellung eines Neuwagens kostet übrigens deutlich mehr.
ich habe nachgerüstet. Die Steckdose habe ich mir nicht bei VW geholt, gab es nur in hell grau (Campingzubehör).
Zusätzlich habe ich noch eine Beleuchtung und einen Druckschalter (Reimo) eingebaut ( im oberen Bogen des
blauen Wasserschlauches). Der Druckschalter stellt die Pumpe aus wenn kein Wasserabgenommen wird
(rote Kontrolleuchte). Ob das nötig war weiß ich nicht, mir erschien es so besser. Habe mal ein paar Bilder gemacht.
Die Steckdose hätte man auch gerne noch etwas tiefer setzen können (siehe Bild, hier ist auch noch die VW Steckdose
eingeschraubt, hier noch ohne Kontrollleuchte).
VG Joern
Hallo Joern,
die Idee mit dem Druckschalter ist gut. Kannst Du nähere Angaben dazu machen? Quelle, Typ, Preis,....
Danke und Viele Grüße
Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die verwendeten Tauchpumpen sind bis 30 min Trockenlaufsicher. Im Wasser ist die Standzeit noch höher. Man kann die Pumpe ohne Angst bei kurzen Duschpausen laufen lassen. Ein Druckschalter ist da nicht nötig.
Gibt es eigentlich diese Wasserkupplung vom Duschschlauch auch einzeln? Würde gerne zum Hände waschen o.ä. mir einen Miniabgang bauen, um nicht immer den ganzen Schlauch anzuhängen. Danke :-)
Ich habe gestern mit dem vw teilemann im Teileprogramm nach den Teilen zur Bestellung nachgesehen. Eine einzelne Kupplung habe ich dort als Ersatzteil nicht aufgelistet gesehen. Ergo würde ich davon ausgehen, dass es diese Kupplung nicht bei vw gibt.
Schau mal bei Fritz Berger, Reimo, Obelink etc.
Die werden die Sachen auch einzeln haben.
Jörg
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer flokel +75 Mehr
