Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Moin!
Hat eigentlich schonmal jemand das Teil professionell beim Freundlichen nachrüsten lassen und kann was über den dort verlangen Kurs berichten?
Uwe
Hallo Uwe,
ja, dass habe ich hier auch schon mal gefragt. Scheint hier aber noch niemand bei VW nachrüsten lassen. Ich habe aber auch vor, das bei der ersten Inspektion mit 40tkm machen zu lassen. Bisher habe ich die Lösung mit dem Gardenaadapter an der küchenamatur in Verwendung. Das geht auch ganz gut, aber der Wasserdruck ist nicht ganz so hoch als wenn du die Dusche hinten anschließet. Hat mir aber auf der Umrundung von Italien und Sizilien sehr gute Dienste geleistet.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Nachrüstungspreis für uns . . .
Gruss Hubert
Hallo z'same,
ich habe bei meinem Neuen um Nachrüstung gebeten - werde ihn aber erst Ende nächster Woche abholen können.
Werde es dann aber natürlich selber umgehend ausprobieren und hier versuchen zu berichten.
Hallo Bernd,
deine Lösung find ich Klasse.
Was kostete das Material. Hast du eine Teileliste und stellst sie hier ein?
Andreas
Hallo Lion
Hat das Nachrüsten durch den Händler (nehme an AMAG) geklappt und was kostet der Spass in etwa (Arbeit und Teile)? Für alle - zumindest CH Cali Fahrer - interessant welche nicht selber basteln wollen (oder das Können hierfür nicht besitzen...). Vielen Dank und viel Spass mit dem Dicken.
Gruss R2 rider
Hat jetzt irgendwer hier neue Erfahrungen mit der professionellen Nachrüstung durch VWN? Ich scheue mich bisher noch selbst zur Lochsäge zu greifen...;-)
Uwe
bin technisch absolut unbegabt und habe mir gerade beim VW Händler meines Vertrauens die Dusche einbauen lassen. Das ganze (Material und Arbeit) kostet € 450,- (bin in Innsbruck zuhause)
Vielen dank für die Info. Ups... das finde ich schon einen ganz schön heftigen Preis. Ich glaube das das Material so um die 100€ kostet.
das würde heissen, das Sie bei einem Stundensatz von 50€ ganze 7 Stunden gebraucht haben.
Das muss ich mir aber mal überlegen, ob das die Sache wert ist..
Gruss Hubert
Ist denn das eine richtige warmdusche ? Ist da ein Boiler dran ? Wie funktioniert das ??
Kann mir jemand erklären ?
Lg
Martin
das ist nix für warmduscher:) da wird nur das kalte Wasser aus dem Tank gepumpt. Ist für den Sommerbetrieb oder wirklich harte Kerle.
Bei ein uns liegt der Stundensatz in der Werkstätte bei ca. 100 Euro:(
Alex
BOA .... das lässt sich dann aber der Freundliche unverschämt bezahlen...
Maja- wer braucht schon Warmdusche beim Cali :-)
Martin
Hi Tom,
weißt Du inzwischen wo der Schlauch ab Werk lange gelegt wird?
Ich bereite den Einbau jetzt auch vor und überlege was ich wo lang ziehe.
SLP könnte ja inzwischen aktualisiert sein. Muss ich mal nachschauen was da der letzte Stand auf Erwin ist.
Gruß,
Gunther
so wie der ab Werk verlegt ist, kann man ihn nur verlegen, wenn der Schrank draussen ist. Direkt am Tank ist ein Y-Stück nach 2-3cm eingebaut. Da kommt man ja so nicht ran.
Hallo Tom,
ich hatte ja schon mal erwähnt, das ich das ganz gerne nachrüsten würde. Eigentlich wollte ich das im Rahmen meiner Inspektion, wahrscheinlich im Spätherbst 2016, machen.
Die Nachfrage bei meinem Freundlichen hat aber ergeben das er sich das nicht zutraut.
Könnte ich das eigentlich auch bei Dir erledigen? Wenn ja, hast du vielleicht eine Preisvorstellung?
Ich traue mir den Einbau alleine wirklich nicht zu und hab auch nicht die Werkzeuge die man wahrscheinlich braucht.
gruss Hubert
Wenigstens war er ehrlich...
Ich haben jetzt die Dose beim :D setzen lassen weil mir das geeignete Werkzeug fehlt.
Das haben die auch wirklich sehr sauber gemacht - nur leider stimmt die Position nicht ganz: etwas zu hoch und etwas zu weit links.
Jetzt passt der Styroporkörper nicht an den Steckern vorbei und sitzt unten auf dem Schlauchstutzen auf.
Wollte nur schnell den Formkörper heute morgen da reinlegen und habe gekotzt.
Mal sehen ob ich das Formteil noch genug anpassen kann - aber große Chancen sehe ich nicht.
Schließlich habe ich ein MJ2015 bei dem der Tank die nötige Vertiefung hat.
Gruß,
Gunther
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Basti84 Micha28 accali Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik +70 Mehr
