Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Hallo Manfred,
Welche Zange braucht man dafür?
Viele Grüße,
https://www.caliboard.de/showthread.php?9522-Kauftipp-mobile-und-autarke-Dusche
Erik
Hallo Thomas,
du brauchst eine "Blindnietmutternzange" mit dem für die Nieten passenden Einsatz (M5? - bitte überprüfen!)
Besitze ich auch nicht - daher habe ich einfach 4 schöne Innensechskantschrauben aus meinem Fundus verwendet und hinten eine Mutter drauf gemacht.
Manfred
Hallo Manfred,
Danke für die Info - ich kannte das System bisher noch nicht. Es gibt auf Youtube Videos, die die Handhabung zeigen. Wobei mir der Kauf dieser Zange (ab 40,- €) für die 4 Blindnietmuttern zu teuer ist. Andere Anwendungsfälle hatte ich die letzten 45 Jahre nicht und ich schätze, ich werde sie auch nicht mehr haben :) => Billig-Schrauben-Lösung.
Schöne Grüße,
PS: M5 ist übrigens richtig.
das unterschreibe ich zwar noch nicht für die letzten 45 Jahre, aber vermutlich auch für die nächsten ;)
Danke für die Antwort. Ich werde das noch mal in Betracht ziehen mit "einfachen" Schrauben. Noch hab ich die Nieten ja nur bestellt.
Robert
Hallo ihr Nieter und Schrauber,
jeder Freundliche und jeder Karosseriebetrieb besitzt so eine Blindnietmutternzange mit allen Einsätzen und den passenden Nietmuttern.
Also keine Scheu, wenn die Löcher positioniert und gebohrt sind einfach mal dort vorbeifahren und nett fragen, das ist eine Sache von 5-10 Minuten.
Im Übrigen sind auch die Innenverkleidungs-Unterteile in der Cali-Heckklappe ringsum mit solchen Muttern befestigt. Ansich nicht schlecht, wenn bei der Montage keine mikroverkapselten Torx-Schrauben verwendet worden wären.
Beim Versuch diese zu lösen drehen sich die Nietmuttern regelmäßig im Blech mit und nudeln die Löcher aus, die Schraube löst sich nicht.
T2-Fahrer
Meine Nietmutternzange M4-M8 hat inkl. Versand 25 € gekostet. Nur für die Wasser-Steckdose hätte ich sie auch nicht angeschafft, dort kommt man ja gut ran aber manchmal hat man eben keinen Zugang, um eine Mutter zu halten. Die Nietmuttern der Heckklappenverkleidung habe ich damit ersetzt bzw. nachgezogen.
Moin aus Hamburg.
Ich hab gerade meine Dusche abgeholt und wollte am Montag mit dem Einbau starten, allerdings ist es mein erster Umbau und da will ich mir vorher sicher sein, dass ich alles verstanden habe.
Der Einbau der Dose ist mir klar. Messen, messen, messen.... bohren und rein mit der dose (hat Tom ja sauber beschrieben). das sollte ich hinbekommen, auch wenn es Überwindung kosten wird.
Beim Wasser löse ich einfach den Schlauch am Tank und setzte das Y-Stück davor und mit einem kleinen Stück schlauch wieder an den Tank. das sollte auch passen, oder?
Elektrisch bin ich mir so gar nicht sicher wie ich das machen soll :confused:
Diese Stromdiebe scheinen ja ganz gut zu sein um einfach ne abzweigung zu legen, aber wo geh ich ran?
Sorry für die basic-frage...
Gruß Robert
vorne gibt's ein PDF dazu. Das ist die etwas elegantere Lösung, bei der ein Kabel hinter dem Schrank verlegt wird. Ist eine Möglichkeit. Plus holst du hierbei vom Wasserhahn. Die Kabel findest du leicht, greif einfach unter der Spüle durch. Im Wasserhahn ist ein Schalter, daher sind beide Kabel (rot/rotblau) hier plus. Ich meine das "richtige" ist rot/blau. Kannst auch am Stecker messen oder wie ich einfach das Kabel ranhalten :-)
Eine 2. Plus Leitung legst du von der Dose an die Pumpe. Die Kabel die zur Pumpe führen laufen rechts vom Deckel in den Wassertank. Braun=Plus. Dann brauchst du nur noch Masse, z.B. Karosse oder eben von der Pumpe (blau).
habe nachgeschaut. Am Hahn ist es rot bzw. braun.
danke für die antwort. ich hab mal geschaut und bei mir sind sie braun und rot/braun.
ich werd dann erstmal hinten an der pumpe alles anschließen, dann das kabel nach vorn, bzw von vorne nach hinten legen und dann mal schauen welcher von beiden der richtige ist.
gruß robert
also den Schlauch am Tank abziehen würde ich mir überlegen.... ich habs probiert und es mir relativ schnell anders überlegt. Ich habe mich dann dafür entschieden den Schlauch hinter der Wand im Kleiderschrank zu trennen und an der Trennstelle das Y-Stück einzufügen.
Das weiten des Schlauches mit einem konischen Werkzeug (ohne die Wandung zu beschädigen) erleichter das Zusammenstecken ungemein.
Kabel wurden wir schon beschrieben angeschlossen. Vorne am Wasserhahn das rote Kabel nehmen (Kabel vom Wasserhahn haben andere Farben als die Kabel vom Bus kommend)
Den Kabel/Schlauchbaum von der Steckdose in Fzg. Innere blickend rechts am Tank vorbei und dann nach links in Richtung Aussenwand verlegen.
Viel Erfolg damit und viel Spaß beim Duschen :)
1 - rot (cali) wird zu braun (Wasserhahn)
2 - rot/blau (cali) wird zu braun/blau (Wasserhahn)
#1 ist dein Kabel
Peter
Ja, das habe ich auch gemerkt... da ist nicht viel Platz. Ich hab den Anschluss jetzt trotzdem dort gemacht. Ich habe einfach ein längeres Stück Schlauch vom Tank in einer Schleife gelegt (einmal um die Wartungsöffnung) und dann an die Abzweigung. Den Schlauch zum Wasserhahn konnte ich dann so lassen wie er war.
Die Dose sitzt auch und ich habe sie sogar, wenn auch nur knapp, unter den Zwischenboden bekommen, so dass ich den gar nicht zersägen musste. :-)
Leider habe ich die Dose, aus ästhetischen Gründen :(, weiter nach links gesetzt. Jetzt sitzt der Schlauchanschluss aber direkt über dem Deckel der Gasflasche, so dass ich den nicht mehr abbekomme, wenn der Schlauch angeschlossen ist. Ärgerlich, weil umsetzten ja auch irgendwie doof ist.
Ist aber wohl auch nicht so ein großes Problem. Da werd ich mal in den Baumarkt fahren und finde schon ein passendes Winkelstück, damit das wieder passt.
Schönen Abend noch,
Robert
Hallo Robert,
sehe ich das richtig, dass du die Dose unten reingesetzt hast, obwohl du einen Cali hast, der noch den alten Tank hat.
Geht das und wie sieht das dann bei dir aus?
Will jetzt an Ostern selbst ran, hab schon alle Teile zuhause liegen.
Kannst du ein paar Bilder reinstellen?
Güße
Josef
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer flokel +75 Mehr
