Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Ich hatte bei ihnen mal was anderes bestellen wollen und das gleiche Problem gehabt.
Hab dann ein nettes Mail geschrieben (auf Deutsch) und prompt Antwort erhalten.
Konnte die Überweisung auf ein Bankkonto erledigen - Ware ist dann sofort nach Geldeingang geliefert worden.
Die Kontakdaten sind wie folgt:
Volkswagen Campercentrum Nederland B.V.
Basicweg 5a-c
3821 BR Amersfoort
Tel: 0031 (0)33 4530882
Fax: 0031 (0)33 4947567
Email: info@vwcampers.nl
Bank Daten
IBAN: NL91VOWA0434458511
BIC/SWIFT VOWANL21XXX
LG Pit
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Also die kaufen ja auch bei Calicap ein.
Soll ich mal fragen und eine Auswahl in den Shop stellen?
Was genau wollt ihr?
Hallo Tom,
ich hätte den passgenauen Abfallbehälter. Nicht ganz billig, aber praktisch.
Sag mal, was du dafür aufrufen müsstest.
Danke vorab und Gruss
Christoph
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
Ich versuche es halt zu dem Preis anzubieten, den er auch aufruft. Hoffe auf ein kleines bisschen Marge für mich!
Ich warte aber noch weitere Artikelvorschläge. Gucke morgen dort auch mal!
Am Wochenende habe ich bei meinem MJ2015er den Duschanschluss nachgerüstet - Tom, vielen Dank für die Stückliste und die Pionierarbeit!
Die Einbaumaße mit dem neuen Frischwassertank könnt ihr dem Bild entnehmen - die Maße sind inklusive der Alu Kantenschoner gemessen. Anstelle der 105 mm gingen auch 100, jedoch geht dann das Loch genau durch eine Blindniete, die über einen Aluwinkel den Fachboden hält - das wollte ich vermeiden, jedoch musste ich deswegen noch ein paar Millimeter des Styroporeinsatzes abfasen. Die 73 mm von oben lassen den Schlauch genau auf dem Tank aufliegen.
Die Verdrahtung habe ich folgendermaßen gelöst:
Plus 12V vom Küchen-Wasserhahn abgegriffen und in einem Schutzschlauch parallel zum Wasserschlauch nach hinten geführt - das geht ohne großes Gestochere.
Die beiden anderen Anschlüsse (geschaltetes Plus und Masse für die LED) habe ich direkt am Pumpenanschluss abgegriffen.
Zum Verlegen der Wasserleitung war es hilfreich die graue Verkleidung im Kleiderschrank abzunehmen und die Rohrschelle am Fachboden zu lockern. Die Verzweigung löste ich über ein ca. 70mm langes Schlauchstück aus dem Tank mit dem anschließendem Y-Verteiler - der neue Tank hat da eine großzügige Aussparung. Schlauch und Stromanschluss habe ich dann rechts um den Tank herumgeführt.
Nachgemessen habe ich sicherlich 100x, es ist schon ein mulmiges Gefühl, ein Loch in ein nagelneues Auto zu bohren :D
Viele Grüße,
Manfred
  • 5 Monate später...
ich hätte auch Interesse so eine Dusche nachzurüsten, bzw. es machen zu lassen.
gibt es schon Erfahrungen zu den Kosten?
lg
hubert
Eine Teilleiste steht doch weiter am Anfang!
dusche_cali.pdf
Hallo Tom,
danke für den Hinweis. Ja dass hatte ich gesehen. Mir geht es um die Kosten für den Einbau.
meiner ist ja noch ziemlich neu, und habe gerade auch erst eine Garatieverlängerung auf 4 Jahre
abgeschlossen. Das mit dem Bohren ist auch. Nicht so wirklich mein Ding.
was wird der Vw so für den Einbau veranschlagen?
ich hab schon überlegt ob die Lösung mit der gardena Kuppelung am Wasserhahn nicht praktikabeler wäre, bin mir aber da noch nicht sicher.
was meinst Du?
lg
Hubert
  • 4 Wochen später...
Hallo Manfred, Tom und alle anderen, die eine VW Dusche eingebaut haben,
hat sich an eurer Konfiguration noch mal was geändert? Seid ihr zufrieden mit dem Wasserdruck?
Peter
Nein alles Perfekt.
Sicherlich nicht so wie der Druck zu Hause, aber es ist eben eine Erfrischung möglich.
Man kann Seegras abspülen und sich den Sand aus den Ritzen spülen. Salzwasserbefreiung usw.
Im täglichen Gebrauch für den Stiefel der Kleinen oder das Schmuddelfell des Hundes, hat sich das Teil bei uns schon oft bewährt.
Zur Zeit vermisse ich es sehr, da ich wegen Frostgefahr den Tank nicht befüllt habe.
Klingt gut, dann werde ich das in Angriff nehmen. Danke für die Zusammenstellung der Teile!
Bei Bedarf, das passende Gegenstück zum 4-poligen Flachverbindungsstecker an der Dose: 8E0971832
Peter
Moin an Alle.
Bin vor ein paar Tagen auf die Dusche gestoßen und bin alsKiter natürlich sofort begeistert gewesen. Hab gestern die Teile bestellt(sollen etwa 86 € kosten) und dann kommt die Dusche hoffentlich noch vor Osternrein J
Ich habe nur bisher keine Erfahrung mit den Blindnieten undauch noch nicht das richtige Werkzeug. Gibt es da Empfehlungen? Ich will nichtdas billigste haben, aber auch kein Vermögen ausgeben, wer weiß wann ich malwieder in die Situation des Nietens komme.
Ich werde es auch definitiv vorher mal probieren, hab auchextra 6 Nieten bestellt ;)
Robert
Hallo zusammen
Bin noch etwas unsicher. Dusche einbauen oder die mobile Dusche von Quechua.
Grundsätzlich einbauen, den Vorteil der mobilen Dusche seh darin, dass ich den
ohnehin schon bescheidenen Wasservorrat nicht auch noch mit Duschenaktionen
teilen zu müssen. Mit der mobilen rüste ich gleichzeitig mein Wasservorrat auf.
Was meint Ihr? Hat jemand schon Erfahrung mit der mobilen Dusche von Quechua?
Beste Grüsse
Miguel
Hallo Robert,
anstelle der Nieten kannst du auch selbstsichernde Muttern nehmen - dann eben nicht so groß bohren.
Ist bei der Montage etwas fitzeliger, aber wenn es einmal drin ist, kümmert es eh keinen mehr. Für die Nieten brauchst du eine spezielle Zange...
Manfred
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer flokel +76 Mehr
