Außendusche von VW
Ichfliegegerne
ok, danke für die Info: dann bin ich optimistisch, das der neue Tank verbaut ist.
Blöde Frage, aber wie weiss ich bei meinem Cali welcher Tank verbaut ist ohne die halbe Wand herauszunehmen?
Eigentlich solltest du direkt fühlen können, dass da eine Aussparung ist. Ich habe ja selbst mit der 60mm Lochsäge vor meinem Cali gestanden und geprüft wo ich das Loch bohren soll.
Da ist mir erst aufgefallen, dass das Ding dahinter ja gar nicht passt! Wenn mir also auffällt, dass es nicht passt, sollte es Dir umgekehrt auch irgendwie helfen.
An Alle mit dem "falschen" Tank: Warum macht ihr es nicht einfach so, wie ich es schon vor Jahren gemacht (und hier öffentlich gemacht) habe - die VW-Lösung ist doch technisch nahezu identisch, wie mir scheint! (Genialer Aussenduschenanschluss - Seite 9)
Damals wurde ich allerdings hier fast gesteinigt, weil ich die Originalpumpe im Duschfall gegen den geschlossenen Wasserhahn betreiben wollte ;) (was aber bisher keinerlei Probleme macht!). Die Ursprungsidee stammte 2010 irgendwie aus der Schweiz...
Verwunderte Grüße,
Tom
Weil es auch anders geht ;)
Was man an Werkzeug braucht:
60 mm Lochsäge, Bohrer 7mm + 4mm, Halbrundfeile, Seitenschneider, Staubsauber, Schraubendreher oder Inbus für die 4 Schräubchen und einen Staubsauger.
Am Boden wo der letzte Schrankboden drauf gelegen hat den Kantenschutz im Bereich wegnehmen, wo man vermutet, dass man mit der Hochzöge landet.
60mm gem. Maßblatt bohren. Man trifft unweigerlich den Boden Egal... Weiterbohren und den Boden mit wegnehmen!
Steckdose einsetzen und die 4 kleinen Löcher anzeichnen und mit 4mm bohren und auf 7mm aufbohren.
Einietmuttern einziehen. Steckdose festschrauben. Styropor ausfräsen, wo es stört
Die Maße stehen unten in der PDF
Sieht dann fertig so aus:
Der elektrische Anschluss folgt!
C -DUSCH.skd.pdf
Bevor einer schreit...
Ich hätte auch noch 3-4 mm tiefer gehen können. Wollte aber ein bisschen Luft lassen.
Und natürlich ist die Skizze von mir auf eigene Gefahr anzuwenden.
elektrisch habe ich das so vor...
Aber dann würde die LED auch leuchten, wenn am Becken einer Wasser holt. Aber dafür setze ich keine Diode da vor. Soll sie halt leuchten.
Hallo Tom,
wenn Du die Leuchte La1 in die Leitung rechts vom neuen Schalter legst, müsste es doch so funktionieren, wie Du es eigentlich haben möchtest.
Armin
Hallo - Nein, die Leuchte (LED?) muss schon parallel zum Motor damit sie leuchtet wenn der Schalter geschlossen ist. Wie Tom schon schrieb, müsste in die Leitung vom Schalter zum Motor eine Diode in Flussrichtung. Aber soll das Ding halt leuchten, die 10mA kann man leicht verschmerzen.
Für die Schaltplankosmetik könnte man noch das Symbol der Batterie umdrehen - ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht dass es jemand genau so nachbaut :eek:
Manfred
Ja.. ist eine LED! Ist ja auch vielleicht ganz nett, wenn man erkennt, dass drinnen einer Wasser zapft.
Das das Batteriesymbol gedreht werden muss, war mir nicht bewusst. Danke für den Hinweis! Habe die Batterie und den Widerstand nur eingezeichnet, damit man nicht auf die Idee kommt direkt an den Minuspol zu gehen.
E- Anschluss ist vollbracht!
Bin mit Stromdieben an die Leitungen gegangen.
Das Kabel von hinten nach vorne zu bringen, war nicht so einfach. Habe nachher über der Drittbatterie hinten in eine Öffnung ein starres Kabel gesteckt und vorsichtig gestochert bis es am Hebel des Abwasserablasshahns sichtbar wurde. Habe dann ein 8mm Wellrohr als Kableführung dort hinterhergezogen und das Kabel von vorne nach hinten gezogen.
Wellrohr sollte man so oder so nehmen weil ja auch der ganze Kabelsalat da hinten über dem Gasfach sonst offen liegen würde.
Der Wasseranschluss ist zwar fertig, aber ob ich das so lasse bezweifele ich. Muss ich mir mal angucken, wie die das im Original verlegen. Aber wahrscheinlich nur ordentlich zu verlegen, wenn der Schrank ausgebaut ist. So habe ich vom Tankanschluss erst mal 30cm zurück gelegt und dann das alte dort wieder angeschlossen. Am Y-Stück bin ich dann wieder zurück.
So, ich habe auch den Mut aufgebracht und bin Tom's super Anleitung und Bebilderung gefolgt.
Wir haben nun auch eine Aussen-Dusche à la VW :-)
Jeder der etwas handwerkliches Geschick und das nötige Werkzeug hat schafft das problemlos - für das gesamte Material habe ich bei der AMAG total 145.50 CHF bezahlt.
Geliefert wurden die Teile innerhalb 10 Tagen.
LG Pit
@Tom,
hier gibts nen schicken Halter
habe auch schon mal versucht, da zu bestellen. Die akzeptieten nur in NL gebräuchliche Zahlungsmittel. Daran ists bei mir gescheitert.
Wenn jemand einen Tipp hat oder gegen Gebühr was besorgen kann, wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
Chris
Gesendet von meinem XT615 mit Tapatalk 2
?. Kreditkarte nehmen die doch.....
Weder Visa, noch Mastercard. Das ist ja die Schei....
Berichtige mich, wenn sich das geändert hat.
Chris
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer flokel +75 Mehr
