Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Hallo, habe bei meinem Freundlichen mal nachgefragt, ob eine Nachrüstung der Außendusche möglich ist.
Anbei die Teileliste mit Preisen und die Risszeichnung für den Einbau. Scheint kein Hexenwerk zu sein, da mein Freundlicher das aber noch nie gemacht hat, würde er die Einbauzeit nach Anfall abrechnen wollen.
Vielleicht wage ich mich selber dran, es muss ja eigentlich nur ein großes und vier kleine Löcher gebohrt und der Schlauch unter dem Geschränk verlegt werden.
Viele Grüße, Ingo
IMG_0002.pdfInformationen abrufen...
IMG_0001.pdfInformationen abrufen...
Die Sachen habe ich doch oben schon mal reingestellt! Und auch mit VW UVP Preisen und nicht mit verstecktem Aufschlag (siehe Mwst. Satz)
@ ingo
.. ja bau mal ein ... und sag uns wie die pumpe eingeschaltet wird :D
Eigentlich müsste es doch dafür eine Einbauanleitung geben bei VWN oder?
Diesen Nachbau würde ich auch gerne machen (lassen).
Bin gepsannt sobald der Erste dies verbaut hat. Bis auf die Blindnietmutter sehe ich keine Probleme.
Schade gab es dies beim MJ14 noch nicht, sonst hätte ich dies mitbestellt.
Servus z´sam!
Vielleicht hab ich es überlesen aber wie kommt das Wasser in den Brauseschlauch?
Wo wird der Tank wie "angezapft"?
Wo kommt der Pumpenstrom her?
Grüsse, Paul
Ich vermute nach der Pumpe mit dem Y Stück... Strom, ja gute Frage sieht man auf den Bildern nicht, evtl am Schlauchanschluss Kasten im Schrank
nur mal so nebenbei...
Das Ding passt bei älteren
Die haben doch glatt den Tank geändert!
Zu Technik:
Wasser kommt über das Y Stck.
Die Pumpe wird über einen Kippschalter, der unter dem Deckel sitzt eingeschaltet.
Zur Kontrolle ist noch eine blaue LED eingebaut.
Ich habe mal nachgemessen und komme eigentlich zum Entschluss, dass es passen könnte. Nur halt etwas höher wie es VW im Original baut. Es würde etwas über den Boden rausgucken! Vielleicht in dem Styroporteil etwas ausnehmen.
Das wiederum hat zum Nachteil, dass die Heckklappe nicht zugeht, wenn man vergessen hat den Schlauch abzumachen. Da ist Weiterungen wohl mehr Platz.
Dieses Styroporteil (#4, Aufnahme Handdusche) kann man sich m.E. getrost schenken. Das ist wieder so ein unpraktisches OEM-Teil (soll wohl aufgeräumt und ordentlich wirken). Das wird scheinbar anstatt des eigentlichen unteren Einlegebodens verwendet. Damit taucht es genau in den Bauraum ein, in welchem üblicherweise diverse Teile liegen, wie z.B. das 230 Volt-Adapterkabel. Mich nervt schon jedes mal an, alles im unteren Schrankabteil heraus nehmen zu müssen, um an das Ventil der Gasflasche zu kommen. Durch dieses vordergründig schicke Teil wird diese Situation auch nicht besser...
PS1: Ich überlege mir, den unteren Einlegeboden mittels Scharnieren zu befestigen. Damit könnte der Boden an Ort und Stelle verbleiben, wenn ich an die Gasflasche heran möchte.
PS2: Scheinbar handelt es sich hier (bis auf die LED) um folgende "Komplett-Einbaulösung" -->
Armin
??? was passt nicht bei den älteren Bussen .. die dose oder das styroprteil?
ja aber die Farbe ist halt wirklich schöner und so viel teurer ist das bei VW dann auch nicht.
Die Dose passt nicht. Dahinter ist der Tank zu eng dran. Der Tank wurde geändert
bleibt die Frage noch offen, ob ich bei einem Cali der Anfang 2014 bestellt wurde und nach KW22 2015 ausgeliefert wird (also MJ2015) nun mit dem neuen Tank ausgerüstet ist (und somit auch die Dose nachgerüstet werden könnte) oder ob man hierbei noch auf den alten Tank zurückgegriffen hat.... [welches zufälligerweise genau bei meinem Cali zutrifft....:rolleyes:]
da hilft nur warten und gucken!
wobei in ETKA steht ab 26.05.2014 nur noch dieses neue Teil drin.
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    accali Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer +74 Mehr
