Außendusche von VW
Ichfliegegerne
Laut Kenndaten halten die Pumpen 30 min Trockenlauf aus. Da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Der Schlauchanschluss hinter der Dose ist bei mir dicht. Man muss allerdings erst mal das passende Werkzeug finden und ordentlich anziehen.
Obwohl ich die Schelle bis zum Anschlag angezogen habe tropft es. Ich habe nun Teflonband bestellt und werde es versuchen damit abzudichten. Werde dann wieder berichten :)
Also für alle die auch das Problem haben den Schlauchanschluss an die Dose dicht zu bekommen. Einfach ein paar Lagen Teflonband um den Anschluss wickeln, den Schlauch drauf schieben und die Schelle fest anziehen. Jetzt ist es absolut dicht :)
in diesem Urlaub habe ich die Außenduxhe endlich mal benutzt. War nach einer Wanderung bei knapp 40"C ganz hilfreich. Es geht dabei eigentlich mehr darum, daß man etwas mehr Bewegungsfreiheit hat als im Cali ind den Innenraum nicht überschwemmt.
  • 3 Monate später...
Hallo und Moin.
Ich heiße Raider, und fahre seit Juni einen T5.2 California Comfortline Bj. 2012 (Spontankauf. Eigentlich hatte ich einen Caddy Beach gesucht - aber da der Cali gerade einmal knapp 22Tkm auf der Uhr hatte, musste ich einfach zugreifen 😉 ) - aber vorstellen werde ich mich in der "richtigen" Rubrik später.
Die Dusche/Brause habe ich dieses Jahr ein paar mal vermisst, also habe ich mich heute einmal dran gemacht, die nachzurüsten - die erforderlichen Teile habe ich letzte Woche beim freundlichen bestellt.
Mein Ziel war es, die Dose so knapp wie möglich über dem Wassertank einzubauen, so dass der Zwischenboden nicht beschädigt wird. Und siehe da... das passt, wenn man sehr genau arbeitet. (Ich weiß gar nicht, warum VW den Tank geändert hat.)
Hier ein paar Fotos:
Bearbeitet von caddy2k
  • 4 Monate später...
TOP!
Und welches Maß hast du mitte Loch bis Oberkante?
Hallo calisax und alle weiteren Interessierten,
stimmt, die Maße muss ich noch mal nachreichen. Da ich die Dose so knapp wie möglich unter den Zwischenboden und an dem inneren Aluwinkel vorbei setzen wollte (was ja auch geklappt hat), ich aber keine Maße hatte, habe ich mit einem sehr langen 3mm Bohrer von Innen die Löcher für die Einziehnieten mir einer Schablone vorgebohrt, und dann mit einer weiteren Schablone die Lochmitte vom Ausschnitt von Außen anzuzeichnen.
Ich werde die Dose die nächsten Tage noch einmal ausbauen, um die entsprechenden Maße abzunehmen und hier einzustellen.
Strom habe ich übrigens komplett vom Wasserhahn an der Spüle abgegriffen (Kabel 3x0.50mm2) - eigentlich hätte 2x0.5 mm2 gereicht, aber ich wollte, falls ich mal eine LED nachrüste, noch ein Massekabel in Reserve haben.
Bis dahin - Wasser marsch 😉 .
Fotos eingefügt
Danke.
ich habe heute bei VW mir mal ein Angebot geholt. Teileliste vom Beitrag hier kopiert.
Teilepreis wäre ca 180€. Was habt Ihr bezahlt? ( Anno 2020 ?)
Handdusche 45,93EUR
Einsatz Handdusche 11,90EUR
Dusch-Steckdose 58,43EUR
Y-Stück 7,82EUR
Schlauch 10,35EUR
Schlauchschelle 3,04EUR
Einnietmutter 1,31EUR
Schraube 0,44EUR
Damit komme ich (unter Berücksichtigung der passenden Stückzahlen) auf knapp 155,-EUR. Alles brutto natürlich. Wenn ich Deinen Preis so betrachte, sieht das verdammt nach nem Extra-Zuschlag von 19% (182,77EUR) zur Finanzierung des Glaspalastes aus. Das machen ja viele mittlerweile gerne... Alternativ: schick die Teileliste zu Händlern, die das online anbieten, kauf die Schlauchschellen, das Y-Stück und vll. auch die Schrauben und Einnietmuttern wenn möglich (technischer Handel) anderweitig. Allein der Preis der Schlauchschelle und der des Y-Stücks ist schon irre. Von den Schellen brauchst Du gleich 4 (1x an der Dusch-Steckdose, 1x je Ende Y-Stück): Klemmbereich 12-22mm x 9mm Bandbreite.
Erik
Danke.
Finde im Netz nur diese Seite:
Ohne Kleinteile komme ich da auf 150€
Bin aber nicht sicher mit dem Bestellvorgang, da einige Nummern als Ersatz für die in der Liste (auf der ersten Seite) angegebenen ausgibt.
zb Aufnahme Handdusche, andere Nummer:
Hallo.
Hier meine Rechnung. Die Schrauben kannst du dir übrigens sparen - die der Freundliche liefert sind zu kurz.
MfG
Adresse auf Foto gelöscht
Ok, vll ist es noch einen Versuch wert. Hab letztlich mal nen Dachbalg angefragt und der war sogar ein paar % unter dem von VW vorgesehenen Preis.
Hab vor Jahren dort manchmal gekauft, allerdings immer mit Abholung. Ich  habe nix weiter mit denen zu tun, aber bisher auch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Erik
kann mir jemand sagen, ob die Tülle für den Schlauchanschluss auf der Rückseite der Duschsteckdose mit dabei ist? Oder ist das ein normales 3/8 Zoll Außengewinde, für das man sich noch eine Tülle besorgen muss?
Vielen Dank!
Servus,
die Tülle ist bei der Anschlussdose dabei.
Erik
Hallo an alle. Die Maße in dem Foto sind leider falsch - ich habe den Lochdurchmesser falsch hinzugerechnet. Ihr müsst von beiden Maßen 29mm abziehen.
Also statt 97mm sind es 68mm - uns statt 149mm sind es 120mm.
Tut mir extrem leid.
P.S. Vielleicht kann ein Admin ja den Beitrag löschen - ich werde ihn dann mit den richtigen Maßen wieder einstellen.
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    accali Bolz95 Jupe t5mas Lukasb flozirkus fhaeser peter10468 Korbi1608 fhah 1103ochim 206xl Busfever Micha28 Walter66 Californiaflitzer fm_fabs Kalligaby Hubert90 Aurora2023 zwsimon SommerBus Blues-Wolli highroller02 MountainAndOcean Tigero SB23 california_1991 Pladijs Oeder Hannes vitusbj janis86 H-Bird Sebastian2025 Wurstblinker mb0610 chrissiecamper Oceanformotion Blueslineuwe Reduce Bine64 ED25 Calicorn Sigerik ktmchris steff2000 DerGeraet buz77 KaptnJoe HansMark Schweizercali classicline2009 Dokkarek spooly magicrunman chris85la Schuli bnhes yps77 die_braue bennigecko UlrichF BulliSuse BC67 Franz56 ruedigerZ viktormike chruesi CherryBuzz Winkelaner p.eter matte70 Theo-Retiker Tarmac96 schabot ThorstenLu Thosch Go321 Bertram-der-Bulli GruenNdB MartinR derDicke Spatzelito kevin_24 mimo76 Emmental patseeu tonitest CaliOvali Californiger GerSchi Famous13 T2-Fahrer Jespermortensen lunasquare LupoBavarese JM96 BePla Frederick_Dubrovnik Sofasurfer +74 Mehr
