Abwassertank, braucht man den?
life_is_a_beach
Hi Folks,
wenn Ihr den Cali-Abwassertank nicht nutzen wollt (oder wie wir künftig nicht mehr können wegen Umfunktionierung des Abwassertanks zur Außendusche), Fritz Berger hat den richtigen Ersatztank im Programm!
Der passt prima unter den Ablaufschlauch unter dem Auto. Verstauen lässt er sich prima unten im Eckschrank oder zwischen Fahrersitz und Küchenblock, da geht er "saugend" hinein :-)
Damit wäre das Thema des möglicherweise schlechten Umweltgewissens erledigt :-)
Armin
  • 6 Jahre später...
Kurze späte Einmischung: Zumindest in BaWü wird Wassergeld erhoben für versiegelte Grundstücksflächen und Dachflächen, eben aus dem Grund, das dies als ABWASSER in der KLÄRANLAGE landet!
Gäbe es zwei getrennte Systeme (Abwasser Haus ->Kläranlage, Abwasser Regen ->Fluss) wäre dies rechtlich nicht durchsetzbar.
ich arbeite in einer der größten Kläranlagen in Süddeutschland, und so bilde ich mir,  ein ein bisschen Bescheid zu wissen.
Ja richtig es gibt Mischkanalisation ( Regenwasser + Abwasser gemeinsam ) und Trennkanalisation ( Regenwasser + Abwasser getrennt ).
Regenwasser gelangt bei Trennkanalisation direkt in den Vorfluter ( Bach, Fluß ).
Bei der Mischkanalisation gelangt bei Trockenwetter ( kein Regen ) alles in die Kläranlage ( bei uns 2 - 4000 Sekundenliter ), bei Regenwetter ( bis zu 9000 Sekundenliter ) wird der erste " Dreckstoss " = Wasser mit viel Dreck ( Deck = Substanz am falschen Ort ) in Regenrückhaltebecken zurück gehalten und nach dem Regen dem Klärwerk zugeführt. Ebenso gibt es Regenüberlaufbecken bei denen dann das Regenwasser mit einem geringen Schmutzwasseranteil in den Vorfluter abgeleitet wird. Deshalb sieht man manchmal an Bächen über dem normalen Wasserstand Toilettenpapierreste in den Gebüschen hängen. In der Kläranlage könnten wir diese gesamten Regenwassermengen gar nicht verarbeiten, siehe die Starkregen in den letzten Tagen.
An welcher Kanalisation der berühmte "Gulli" ( Regeneinlauf ) gerade dran hängt weiß nur der Fachmann, und es gibt leider auch genügend Fehlanschlüsse.
Insofern ist es sinnvoll das Abwasser ( Grauwasser und evtl. Fäkalwasser ) nur an ausgewiesenen und zugelassenen Stellen einzuleiten. Ein unerlaubte Einleitung ist immer eine Umweltstraftat, die Abwassersatzungen der Kommunen und die sonstige Wasser - und Umweltgesetzgebung geben hier entsprechende Hinweise.
Ich kann dieses Herunterspielen der Verschmutzungsgefahr nicht verstehen, zumal der Entsorgungsaufwand ja nicht sooo enorm ist, oder ?
Was ist denn normaler Weise in "unserem " Abwasser enthalten ?
Getränkereste ( Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Koffein, Säuerungsmittel,  usw ) ,
Essensreste ( Soße, Fett, Emulgatoren, E irgendwas,  usw. )
Körperreinigungsreste ( Fette, Alkohole, Zahnpasta, Lippenstift, usw. )
Dieses wollen wir doch "weghaben" und nicht mit dem nächsten Schluck oder Bissen wieder zu uns nehmen ?
Warum also in den Erdboden, See oder Bach ?
Wir messen im Labor in fast nicht vorstellbaren Größenordnungen ( Banal : 1 Würfelzucker im Tanksattelzug, Normal 1 Würfelzucker im Ozeantankschiff, Anspruchsvoll 3 Würfelzucker im Bodensee ) und das Gerichtsfest. ( Im übrigen auch für die Polizei bei Gewässerverunreinigungen 🙂 )
Vielen ist leider nicht bekannt das schon geringste Mengen an Schadstoffen verheerende Wirkungen auf Mikroorganismen und in Folge auf JEDES Lebewesen haben. Natürlich hat da so jedes Lebewesen seine Schwachstelle zb. Silber auf Fische, Asbest auf Menschen, usw. usw. .
Also BITTE an ALLE Abwasser entsorgen - dort wo es erlaubt ist.
Danke !
Entsorgte Grüße
Uli
Das ist ein exzellenter Beitrag. Herzlichen Dank.
Moin zusammen,
meine Frage passt nicht so recht zur Überschrift des Threats aber da ich nichts Besseres gefunden habe, versuche ich es trotzdem 😉
Wir stehen meist auf Plätzen mit V/E. Aber sollte das mal nicht der Fall sein finde ich es teils mühsam eine V/E Station zu finden. Hat da jemand Tipps? Gibt es eine App die helfen könnte?
Danke für eure ver- und entsorgerischen Tipps!
Heike
hallo Heike
guckst du hier
Bzw wo gehen denn eure Reisen schwerpunktmäßig hin.
grüsse
Park4Night alles sauber zu finden und zu filtern .
Da kann man auch andere nützliche Dinge suchen wie Gas, Strom, Stellplätze, Waschsalons etc.
  • 4 Wochen später...
Ich sehe uns auch als frei biwakierende Zeltcamper (sind wir oft auch), nur jetzt eben öfter mal mit Rädern dran. Da wir aus Platz- und Geruchsgründen nie im Bus kochen, spülen oder pinkeln, wurde der 11L-Abwassertank inm Maxxcamp-Küchenmodul sofort von der Spüle abgeklemmt. In der steht nun statt dessen eine 5L-Faltschüssel für den Fall, dass doch mal schnell Spülwasser im Bus anfällt oder was ausläuft - ist in knapp 2 Jahren aber noch nie vorgekommen.
Zahnputz-, Nudel- oder Waschwasser sehe ich nicht als Umweltsünde. Die fallen auch im Biwak an. Spülreste am Standplatz erzeuge ich nicht: Dreckiges Geschirr etc. wandert in eine 10L-Faltschüssel (und lagert zur Not auch mal einen Tag darin), für die ich bisher immer eine sozialverträgliche Lösung - Küche von Bekannten, Campingplatz o.ä. - gefunden.
Kurzum: Mein Bus hinterlässt nie Pfützen und transportiert kein Grauwasser :)
Den 11L-Kanister habe ich noch eine Weile als Zusatzreservoir verwendet. Auch das wurde aber nie gebraucht, und jetzt stecken an dessen Platz Kocher, faltbarer Windschutz und Grillaufsatz.
Egal was du verklappst, es ist verboten.  Egal ob aus dem Tank oder vom Zähneputzen….
Es gibt Regionen in D, da darfst Du nicht Deinen chemiefreien Trinkwassertank auf versiegelten Flächen, die an den Regenwasserkanal angeschlossen sind , entleeren.
Im alpinen Bereich, z. B. in A , ist der Begriff Biwak eng umrissen. Da kommt kein Abfall vor.
Was Umweltsünden in Bezug auf Abwasser etc. sind ist in Europa oft geregelt. Deine persönliche Einschätzung interessiert leider die Ordnungsbehörden nicht. Widerspruch kann man versuchen.
Nochmal: Ich "verklappe" gar nichts. Allenfalls spucke ich mal einen Mundvoll Zahnputzwasser aus, leere einen Wassertopf oder pinkele an einen Baum im Wald. Da sagt keine Ordnungsbehörde der Welt was zu.
Bearbeitet von shoulders
Das geht ja nicht um shoulders, der Terminus verklappen ist nur bedingt zutreffend.
In der BRD und z. B. Schweden sind ca. 50% der Wälder in Privatbesitz. Landwirtschaftliche Flächen kommen dazu Es gibt ein Betretungsrecht. Das gilt im Rahmen gewisser Spielregeln. Da braucht es keine Ordnungsbehörden.
In D ist das Pinkeln  in der Öffentlichkeit, was auch immer das ist, mit Bußgeldern, nicht Strafen belegt. Die Bandbreite ist bemerkenswert: 50 bis 4000 Euro pro Fall. Im Zweifel kommt Sachbeschädigung, d. H. Privatklage dazu.
Ein extremes Beispiel ist Shanghai…   Da gibt es harte Strafen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    JO237 P.Heining Evert-H Pitflit CaliBuli
