andyw80 Geschrieben 27. Juni 2014 Teilen Geschrieben 27. Juni 2014 Schönen Calinabend... nachdem wir von unserer ersten größeren Calitour zurück sind, suche ich nach der Lösung für folgendes Problem: Unser Wasserhahn "spritzt" immer wieder, wenn die Wasserpumpe eingeschaltet ist. Es hört und fühlt sich so an als ob Luft im System wäre und dies dann immer wieder zu einem kurzen kräftigen Überdrück und damit spritzen führt. Wenn ich bspw. die Spülschüssel fülle, dann spritz dies so stark, dass der Boden vor dem Schrank nass wird. Normal ist dies nicht, oder? Woran kann dies liegen? Wasserpumpe defekt. Der Tank war übrigens immer voll, daran kann es nicht liegen. Grüße Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 29. Juni 2014 Teilen Geschrieben 29. Juni 2014 Hallo Andy, hast du einmal geprüft, ob die Schlauch-Anschlüsse zum Wasserhahn wirklich fest sitzen? Wir hatten genau das gleiche Problem. Immer beim Einschalten des Wasserhahns spritzte es wie verrückt. Ich habe die Anschlüsse etwas gelöst, dann fest bis zum Anschlag auf das Verbindungsstück zum Wasserhahn geschoben und danach die Schlauchschelle wieder fest angezogen. Seit dem ist Ruhe! Übrigens: An der Pumpe kann es nicht liegen. Die arbeitet ja. Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
trufo Geschrieben 29. Juni 2014 Teilen Geschrieben 29. Juni 2014 Schraub mal das Sieb am Wasserhahn ab, gut möglich das es verstopft/verkalkt ist und dass Wasser dort wo noch möglich mit mehr Druck raus kommt. Gesendet von unterwegs Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Schraube die spritzende Düse heraus und einen Perlator, wie daheim am Hebelmischer hinein, dann spritzt nichts mehr. Die Dinger gibt es momentan als Sortiment auch bei Aldi-Nord. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Reklamierst du diesen Zustand bei VWN, dann gibts einen komplett neuen "Wasserhahn". Einen simplen Perlator für 0,90 Euro kann VWN nämlich nicht liefern. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 30. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Problem ist gelöst! Habe heute die Schlauchschelle gelöst, den Schlauch fest draufgedrückt und wieder verschraubt... Schnell noch Wasser in die Kiste und siehe da: Wasser ablassen durch den Hahn geht ohne Dusche. Vielen Dank für Eure Tipps! Grüße Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Juni 2014 Teilen Geschrieben 30. Juni 2014 Na also, und danke für die prompte Rückmeldung. So macht das Forum Spass. Zitieren Link zu diesem Kommentar
