Wasser unterm Küchenblock nach Regen
caroticartery
Ein freundliches Hallo ins Forum,
heute war es wieder soweit. Es hat stärker geregnet und unter meinem Küchenblock läuft Wasser heraus. Ich habe bisher nicht genau erkennen können, wo es herkommt. Im Spülenschrank ist es an der Rückwand auch Nass. Ich habe vor ca. 2 Wochen versucht die Fenstergummis mit Hirschtalg einzureiben. Dies erwies sich als recht umständlich, weil man nicht gut an die Gummis herankommt. Fehlt vielleicht irgendein Ablaufschlauch?
Kenn jemand von euch diese Problem mit dem Wassereintritt bzw. gibt es dazu noch Lösungsansätze?
Könnt Ihr mir vielleicht helfen und mir einen Tipp zur Mängelbeseitigung geben?
Martin
  • Antworten 16
  • Joern
  • Tom50354
  • pfeifengerch
  • wenzi
Hallo Martin,
vermutlich ist dein Schiebefenster undicht. Wann hast Du dieses das letzte Mal gereinigt?
Zum undichten Schiebefenster gibt es hier über die Suche auch reichlich Lesestoff.
bist du sicher das es vom Fenster kommt?
Obwohl caroticartery kein Profil ausfüllt was uns das Leben vielleicht noch leichter machen würde, schreibt er
1. bei Regen
2. dass das Wasser an der Rückwand runterläuft.
Deshalb.. Ja ich würde sagen : Fast sicher Fenster!
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen
bei euch liest man viele gute Tips. Ich bin neu hier und möchte meine Beobachtung mitteilen.
vor ca 3 -4 Jahren hatte ich auch das Problem mit dem undichten Fenster. Ich konnte dies beheben.
innerhalb des Fensters hat es eine Rinne, in der das durchdringende Wasser gesammelt wird. Zum Fahrersitz hin am Ende der Rinne ist ein kleines löchchen. Dort wird das Wasser nach aussen unter dem Fenster abgeführt. Mann kann das gut testen wenn mann Wasser in die Rinne giesst. Die Konstruktion zur Abführung des Wassers ist zweiteilig und mit so schwarzer klebe Dichtmasse zusammengeklebt. Dort liegt das Problem, die Klebung hat sich gelöst. Ist auch bei der Schiebetüre so, wenn man ein Fenster zum öffnen hat. Bei der Schiebetüre kann man die Verschalung in der der Tisch verstaut ist wegnehmen, dann kommt man einfach dazu und kann die zusammengeklebte Abführung auseinanderdrücken, und so gut es geht die schwarze Klebemasse entfernen und mit neuer wider besteichen und zusammendrücken. Achtung es darf nicht zuviel Klebemasse in die Abführung gelangen, ansonsten läuft kein Wasser mehr ab. Es ist ein ziemliches gepfrimel.
beim Küchenblock ist es fast nicht hinzukriegen. Am einfachsten wäre es, wenn der Küchenblock nicht eingebaut wäre.
Zwischen Küchenblock und der Rinne unter dem Fenster ist eine Kunststoffverkleidung, diese konnte am Ende beim Fahrersitz ein wenig anheben. Von unten musste ich zuvor mit dem dremel einen Steg durchfrässen, der die Verkleidung stabile hält. Mann muss auf dem Rücken liegend hinter der Spühle an den Steg kommen. Auf jeden Fall wenn die Verkleidung ca. 2- 3 cm aufgedrückt wir, sieht Mann die verklebte Abführung. Diese muss nun auch wieder aufgedrückt werden, am besten einen kleinen Schraubenzieher zwischen Abflussrinne und Abführung. Nun kann Mann auch wider die alte Dichtmasse so gut es geht entfernen, und es geht überhaupt nicht gut. Und neue Dichtmasse drauf. Ich glaube ich konnt nur mit einem Spiegel schauen, wo ich die Masse aufgetragen habe. Auch hier darauf achten nicht zuviel aber auch nicht zu wenig. Ich hatte Glück und bis heute ist kein Wasser mehr unter dem Küchenblock bei regen eingedrungen. Öfters kontrollier ich nun mit der Hand, zuerst Schublade raus und überall in der Nähe des Ablauf auf nässe Fühlen. Ich meine von unten kommt man nicht an die Stelle, da ist noch Blech im Weg.
Vieleicht kennt jemand eine bessere Lösung die Verkleidung zu lösen und anzuheben, mann kommt soviel ich noch weiss nur von oben zu der besagten Abführung.
Fotos hatte ich leider keine gemacht.
ich hoffe mit dem Beitrag weiter zu helfen. Grüsse Erich
hab nun auch oder vielleicht auch schon länger, undichte Schiebefenster. Bei der Schiebetür ist es nicht so schlimm
denn es läuft durch einen Ablauf in der vorderen unteren Ecke in die Tür und unten wieder hinaus. Auf der linken Seite
sieht das dann aber schon ganz anders aus. Dort läuft es dann im Schrank hinten runter und nach längerem Regen steht
der ganze Schrank im Wasser.
Ich habe nun die Suche gründlich genutzt und im großen ganzen immer nur gelesen, dass man die Dichtungen besser pflegen
muß. Sehr wenig wurde über den Wasserablauf geschrieben. Ich glaube irgend wo stand sogar das es davon zwei gibt, einen
vorne und einen hinten. Leider war nur der Beitrag von Eich zu finden der sich mit den/dem Ablauf beschäftigt.
Nun meine Fragen. Ich habe noch meine ersten Fenster drin ist es sinnvoll sich neue einbauen zu lassen? Haben die neuen
zwei Abläufe wurde an diesen etwas geändert? Kann man diese reparieren bzw. optimieren?
Pflegen und reinigen mache ich! Alles Wasser was durchsickert läuft nur durch diese Wasserabläufe in Innere.
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Grüße Joern
Hallo, bei mir kam das Wasser mal über das Aluminiumprofil des Dachmodules zum Faltenbalg rein, lief dann innen über das Modul und in die Seitenverkleidungen der Dachstreben. Wurde bei dir was am Dach gemacht?
Grüße Pfeifengerch
Hallo Pfeifengerch,
ja bei mir wurde das RCBR-Modul getauscht. Seit dem habe ich noch eine weiteres Leck. Hinten im Schrank
läuft Wasser rein und da bin ich auch noch dran. Wenn Du einen Tipp zu meinem Schrank Leck hast, bin ich
für alles sehr dankbar.
In diesem Tread geht es mir zur Zeit nur um die Wasserabläufe in den Schiebefenstern. Da kann etwas nicht stimmen und VW
muß doch da eine Lösung vorweisen können. Am Montag bin ich beim besten Freundlichen in Hamburg und bin wirklich
gespannt was er meint.
Vielen Dank Joern
WasserhinterdemSchrank, mhh, könnte die Abdichting zum hinteren Dachmodul sein, da wo die Aluleiste mit der grauen Dichtmasse abgedichtet ist und die schwarze Dichtung zusammellaufen,oder der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage, der läuft da oben durch.
Grüße Pfeifengerch
Hallo Pfeifengerch,
das Wasser im Eckschrank hinten kommt aus dem obersten Bereich des Schrankes und läuft dann leider
über den Sicherungskasten. Leider gibt es dann keinen Ladestrom mehr. Das ganze tritt auch mit einer
Mütze (Topless) auf. Am Übergang vom Modul zum hinteren Rahmen ist eine graue Dichtnaht. Mal sehen
der Sache gehe ich später auf den Grund denn das Wasser kommt nur bei geöffnetem Dach an der Stelle
in Auto.
Für mich dringender ist, dieser Ablauf in den Schiebefenstern. Wieso läuft der ins Innere ab und nicht nach
draußen. Das kann doch so nicht der Ernst der Konstrukteure sein?
Also wer hier helfen kann bitte melden denn der nächste Regen kommt!
Grüße Joern
Ich glaube, das Problem wurde schon (oder nur?) im T5 Board ausführlich besprochen. Recherchiere doch da mal bitte. Das Problem trat auch beim MV auf. Ich hatte das Problem beim MV. Wir müssen unsere Autos vergleichen. Machen wir nächste Woche, ok? Ich meine, dass da später Löcher waren, wo das Wasser nach außen geführt wurde. Aber, das ist alles lange her und ich kann mich nicht wirklich gut erinnern.
Und ansonsten: Mein Mitgefühl! Was du mit dem Auto mitmachst, ist echt unglaublich.
NAja, ich könnte mir vorstellen das die Dichtung vom Schiebefenster nicht ganz sitzt, wenn ich nicht irre müsste bei einem verstopften Wasserablauf das Wasser aus den schwazen Fensterprolief kommen und das würde man gut sehen?!
Grüße Pfeifengerch
Hallo Ihr Beiden,
ich war heute Morgen bei meinem wirklich Freundlichen. Dort ist alles bekannt.
Die Kassette ( also der Glas-Fenster-Rahmen ) hat ca. 2011/12 mehrere Wasserabläufe
bekommen und diese werden nun auch nach außen geführt.
Dann ist alles gut :-). Kulanzantrag, obwohl offensichtliche Fehlkonstruktion will er wegen
Ausichtlosigkeit, gar nicht erst stellen :-(.
Was Tom wohl meint ?
Ich werde berichten.
Grüße Joern
Das muß früher als 2011/12 gewesen sein. Ohne Gewähr.
Nun ja... Der Cali ist 10 Jahre alt. Sehe ich auch so!
Hast du denn mal saubergemacht und mit Gummipflegemittel behandelt? Damit habe ich es immer dicht bekommen.
